Самодельные карданы на передний мост трактора мтз-82.
30 сообщений
: Липецкая область
17.10.2011 - 20:27
: 16
Переделываю мтз-80 на мтз-82. Возможно ли изготовить самому карданы? Если возможно то из какого подручного материала? За информацию заранее благодарен.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"вован..." пишет:
Берете карданы с УАЗа которые идут на предний мост и будет Вам счастье, подходят без всяких переделок, к тому же они шлицевые.
А изготавливать самому, ну если есть сами шарниры, то можно попробовать, но проще купить(вымемять или еще чаво).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не парьте себе мозги-кардан стоит рубль,надо два штуки-купите и ездите,а переделки не от хорошей жизни(биение и прочие болезни самодельных никто не отменял)
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
доброго дня
а куда эти карданы то ставите
я чтото не въеду
у нас мтз82 годовалый шкворень (труба в трубе) заклинил никак не разберем может кто что подскажет?
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
доброго дня
а куда эти карданы
у нас мтз 82 годовалый заклинил шкворень(труба в трубе) никак не разберем хоть выбрасывай прессом некуда жать может кто тчто знает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
попробуйте шкворень вытащить из чулка моста(можно выдавить через лючок углового редуктора).далее вытащить вертикальный вал из шкворня и ведущую шестерню из бортовой с низу.потом прессом через отверстие этой шестерни выпрессовать шкворень из бортовой заглушив(застопорив)отверстие в шкворне под вертикальный вал.вроде больше никаких припятствий быть не должно.застопорить отверстие в шкворне можно сделав крышку из листового железа прикрепив его на болты к флянцу трубы.
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
блин жаль, пацаны уже отожгли все докрасна и расколотили гильзу и корпус уплотнения пока я в нете лазил!
а то бы попробовал сам
кстати, там что, не мажется ничем чтоли, все сухо было и ржавчина
думаем в штифт пресс- масленку приспособить, просверлив насквозь, т.к все равно точить новый, этот высверлили
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
а карданы то куда
просто мне этот мост передний не нравится, а вот видел как на т40 гдето на сайте тут тот с карданами но как его переделать, там наверно шестерня в бортовой не угловая а цилиндрическая?
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
круто тут у вас....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
карданы от раздатки до моста.смазка гильза-шкворень маслом из бортовой.грязь с верху попадает до колец и со временем забивает гильзу съедает кольца и попадает в бортовую.я ставил уплотнения дополнительные от асбестовых труб в кронштейн гильзы-за пять лет грязь не попала в бортовую,выноса гильзы заметного нет,кольцапочти нормальные а вот доп уплотнения в хлам-просто их заменил.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
runnikam пишет:
С дуру можно и cen й сломать...первый раз ругаюсь на форуме.
Там же всё ещё новое было,а теперь всё покупай-богато живёте.
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
купил блин ну где то на 2,5тр остальное восстанавливаем
а выбили гильзу вместе с трубой а потом пришлсь гильзу вдоль болгаркой резать, вот так!
а нижнюю пресс- масмленку как, насквозь сверлили гильзу и корпус ?
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
и верхняя, в штифт или нет, не видно
23.02.2010 - 20:48
: 2286
runnikam пишет:
Верхняя-приварена гайка к корпусу уплотнения,нижняя-да,насквозь и резьба нарезана..выше штифта,но ниже уплотнительных колец.Фото вроде не плохое-прекрасно видно.
А гильза наверное только сверху приржавела?(до уплотнительных колец).
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
насквозь
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Кто ставил на 82 поросенок от ЗИЛ 157 вместо родного с переделкой корданов соответствено?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
было у нас такое дело-ставил один мужик очень давно-там такая оказия висит и карданы немаленькие-в общем при случае он вернулся к родному варианту.делалось в те времена когда найти родное было нереально-небыло ничего а со списанной техники можно было подобрать что то похожее-пром опору вала привода вом т150 тоже под зиловские крестовины-тоже пробовали ставить.в общем имхо-несерьёзно это.не тут так хвостовик моста или раздатки оторвёт или разбивать будет при нарушенной балансировке.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Как мне сказал мужик у которого стоит поросенок от колуна плюс в конических подшипниках против радиальных что на транспортных работах не надо снимать кардан.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так его и в заводском варианте снимать ненадо.что вы съэкономите снятием карданов?только ресурс подвесного и пары крестовин?у вас мост с кучей шестерёнок крутится съедая ресурс и солярку из бака а вы о копеечных деталях паритесь пытаясь приспособить чужую деталь-с возможностью разлохматить раздатку и пару в редукторе моста.я лишь высказал своё мнение.если вы всё сделаете в заводских условиях с центровкой и балансировкой карданов и т.д. тогда ставьте.а если в гараже на коленке-то не смешите мои тапки-много вы не съэкономите такой переделкой-а возможно и новые траты понесёте.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги.Наблюдал на нескольких МТЗ-82 что карданов хватает на весь срок службы трактора.(10000 моточасов)При этом 1-2 раза приходилось менять крестовины.Это на сельхозработах.Возможно у дорожников от соли и пыли карданы приходится заменять.Несколько раз видел как ради экономии кардан от ПВМ откручивают и цепляют на ПВМ на верёвку.Доводы что это приведёт на 9 передаче к вращению обгонной муфты относительно вала РК более 2500об.\мин. и может привести к поломке РК (а может и КП) не принимаются.С другой стороны это неплохо-у МТЗ есть работа и есть возможность собрать РК.Как вариант -собирается механизм по механическому отключению переднего кардана от ПВМ.(есть описание в журнале "Сельский механизатор").Как вариант-демонтируются малые конические шестерни в бортовых ПВМ. Думаю что особо сэкономить не получится, потому что,повторюсь, карданов хватает надолго.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Ребята подскажите, у меня лежит корпус поросенка, хочу его собрать как нибудь. только вот идеи в голову не приходят. хотел собрать без всякого выдвижного механизма, просто 2 флянца и вал на подшибниках. Или надо на новый корпус собирать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Ильдар Ишдавлетович пишет:
Нужен корпус два подшибника,два сальника,труба(внутри шлицы)и втрубу два флянца, собирал не понравилось гремят,думаю попробовать еще вал во флянцы поплотней выточить чтоб не било.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Андрей сибиряк пишет:
Хочешь сказать примерно так??
флянцы с обеих сторон.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллега.Вы правы-если в шлицевую втулку поставить два фланца, то они люфтят.Чтобы устранить люфт внедрил вал диаметром 40мм. и длиной 230мм.На нескольких тракторах.Пользуюсь более 20 лет. Нюанс-иногда фланец со стороны раздатки недостаточно глубоко входит в шлицевую трубу. Поэтому токарь стачивал шлицы примерно на 5мм.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
aleksandr7764 пишет:
Привет Александр. Можете примерную картину разрисовать. А то боюсь сделаю так как я понял потом опять придется исправлять.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Выше картинку Вы Ильдар правильно нарисовали.Мне добавить особо нечего.Думаю окончательный диаметр вала 40мм. надо уточнить у токаря.Во фланцах,если они поработали, размер немного отличается.Поставьте промопору на трактор, и пробуйте поставить карданы.Если всё подходит, то вставьте вал 40х230 и всё окончательно соберите.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Спасибо большое super
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Здравствуйте коллега.Вы правы-если в шлицевую втулку поставить два фланца, то они люфтят.Чтобы устранить люфт внедрил вал диаметром 40мм. и длиной 230мм.На нескольких тракторах.Пользуюсь более 20 лет. Нюанс-иногда фланец со стороны раздатки недостаточно глубоко входит в шлицевую трубу. Поэтому токарь стачивал шлицы примерно на 5мм.[/quote]
Теперь точно сделаю.
26.11.2012 - 22:35
: 163
Привет всем я смастерил кардан с муфтой чтоб ездить на транспортной попробую фотки выложит ь
26.11.2012 - 22:35
: 163
Вот
