МТЗ-80,возникла проблема с промежуткой
На промежутке разбило крышку поддона, подскажите какая может быть причина?
МТЗ-80 На промежутке разбило крышку поддона, подскажите какая может быть причина?
4 сообщения
вт, 08.01.2019 - 15:53
#1
Здравствуйте коллега.К примеру крышку могло раздавить посредством попадания инородного тела между крышкой и шестерней ВОМ на 47 зубов.В качестве инородного тела запросто могут послужить шарики от подшипника 12115 пара которых стоят на нижней шестерне редуктора повышенных-пониженных.
нее-Александр-в среднике и на редукторе нет таких подшипников.12115 стоят в кпп-и попасть в средник им очень сложно будет.скорее всего вы имели в виду подшипник ведомой шестерни понижающего редуктора 212.вот с них вполне могут вывалиться шарики-вскрытие покажет какой подшипник приказал долго жить.
Да Сергей, Вы правы.Ркчь идёт о 212 подшипниках.Не правильно я в каталоге глянул. Спасибо за уточнение.
