Установка усиленной корзины сцепления на маховик (трактор МТЗ 82)
9 сообщений
17.06.2013 - 21:15
Здравствуйте, помогите пожалуйста, уже всё перепробовал, не знаю как быть. Вилка задевает о пружины корзины, что сделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вы уверены что задевает за вилку.обычно задевает за выступ с правой стороны по ходу на внутренней стороне кожуха-выправляется болгаркой за пять-десять минут.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Полностью согласен
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
вот бы фото где и сколько снимать, а то так не хочется два раза колоть трактор
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"dymchuk" пишет:
в кожуже сцепления если смотреть на выжимной то в секторе 9-12 часов выступает угол.промерьте выступание этого угла относительно плоскости разъёма с двигателем.затем на двигателе от моторного щита замерьте выступание элементов корзины(пружины,рег болты).если точно промерите увидите где и сколько надо ободрать.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
dymchuk пишет:
Себе на мтз 80 с выступов снял по 5мм не цепляет
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
Спасибо за ответы. Я сделал чуть по другому ,надел корзину на вал и прокрутил . Болты начертили касанием, снял мм 3 но выходит что мало сниму завтра ещё мм2
24.02.2011 - 01:56
: 2095
dymchuk пишет:
5 мм точно надо снять..
15.01.2019 - 21:29
удалось решить проблему с сцеплением ?
У меня такая же проблема с промежуткой и корзиной сцепления МТЗ - 82
