Пресс подборщик 9YK8050. Страница 159 из 226
А чё это такое?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня ща все ходят по военному с равнением на обмотанные рулики!
Спасибо.
Бой сорвался. Сегодня ночью рванула такая хреновина с грозой!!! И сейчас уже полдня дождь идет.
Красивый ответ. По поводу шприцевания почему все молчат, разве у вас отсутствуют тавотницы (маслёнки) на прессе? На прессе STAR их примерно 5-7 шт. точно не помню. на рычаге обмотчика их около 3 шт.
Есть такие.
За пять лет не одной не нашол((( Видать плохо искал)))
На моем тоже нет, отверстия, как теперь стало понятно, под них есть, а их, тавотниц, нет. Да и не сильно надо, только мазуту разводить.
Друзья , а что там мазать , если подшипники закрытые. Другое дело редуктора. Ну и цепь полить отработкой перед началом покоса.
ПоSTARаюсь показать⬇, а так же свой вариант крепления счётчика. При такой установке, показания счетчика видно даже с сидушки Т-25.
а почему у тебя не было пружин? И какие поставил?
На моём прессе тоже не было с одной стороны пружины, поставил калиточную видно её на фото (продаётся в любом строительном магазине), прошло года 3 или 4 работает без нареканий. В место ножа стоит сегмент, включатель звукового сигнала (тормозной тракторный) только он наверное свёрнутый (прокрученный), что то плохо помню когда ставил, но зато работает!!!
я нашел четыре тавотницы, все прошприцованы. Сегодня учился рулонить. Первый рулон комом: не взвел удочку, срезало предохранительный болт. Накатал 16 рулонов и привез сразу домой. Успел под крышу скидать, пиз… нул ливень с грозой. А сена в валках еще много осталось...
Если возможно, запрягайте в грабли Уралец, и поочередно гребите-прессуйте. В прошлом году только так от этого спасался, иначе много бы валков проквасил. Откуда не возмись тучки выруливали.
к сожалению у Уральца навеска не подойдет к граблям, Маленькая. Приходится, как говорится, в одно лицо
мужики, такой вопрос: почему иногда не взводится рычаг обмотки? Вчера отмотав 13-14 рулонов без проблем, не взвелся рычаг, опять пришлось менять предохранительный болтик.
Если рычаг проходит как положено, но не фиксируется в исходном положении, то нужно подтачить зацеп. Щас видео своё закину.
Только не пойму почему из за удочки обрывает пр.болт? Не должно быть такого! Или она у вас падает прямо в камеру?
Вот в этом видео я рассказываю как работает обмотчик и , как раз показываю на зацеп удочки.
У меня поначалу (кстати пресс покупал новый) видимо из -за заводской не качественной штамповки на зацепе был не чёткий край и удочка жила своей жизнью. Падала , когда хотела... Пока я не разобрался в чем дело - подтачил болгаркой этот зацеп и все стало, как положено!
Валера когда расширял ящик под шпагат резал заднию стенку на месте или снимал.Думаю после расширения и шпагат лутше затягиватся будет.
Что надо сделать что-бы не было рамочки внизу ,,изменить,,
Крюк правой защелки нормально на палец опускается? Бывает он соскакивает с пальца, тогда обмотчик конечно же не включиться, и прессовать будет пока что-нибудь не сдаст. Уменя так частенько бывает на первых рулонах сезона, пока после зимы разработается. Следим за указателем плотности, чтоб болты не рвать.
Я, наверное, нечетко написал. После обмотки рулона удочка останавливается где-то посередке (верхний конец) немного наклоненным вправо (если смотреть со стороны трактора). Все срабатывает нормально, при наборе достаточного количества сена, удочка падает, и начинается обмотка рулона, но иной раз, по какой-то причине, удочка не хочет падать, набивается полная камера и срезает болт.
Валерий, огромное спасибо за видео, теперь знаю куда копать. Вообще, я уже его смотрел раньше, и еще несколько Ваших роликов, но одно дело смотреть, когда аппарат воочию никогда не видел- только на мониторе, и другое дело посмотреть, когда уже пощупал предмет руками))).
надо бы посмотреть на крюк. Проблема, что работаю один((. Скакать геморрно, да и время дорого. А так спасибо за подсказку. И еще- крышка у меня падает слишком быстро и громко)). Что можно сделать?
Вчера, пока учился рулонить, по другому пока сказать о моей работе нельзя, уже подъезжала клиентура с просьбой срулонить покос.
Я посчитал по количеству потребляемого сена предыдущих годов, мне необходимо 700-750 рулонов по 15 кг. Как вы думаете, за сколько дней реально накрутить эту цифру?
От двух и до морозов
Если совсем без напряга и сразу вывозить, дня 4-5
Скакать не надо, когда в следующий раз удочка не упадет, прежде чем открыть крышку, осмотрите пресс, где что перекосилось.
Кстати еще может быть, что такое что пресс новый, соединения в приводе удочки не разработались и может покусывать. При этом защелка срабатывает, а удочка стоит на месте или чуть дернется и зависает. Падает от прикосновения руки. Проверте на это ещё.
Правильно написал Алекс где гц открывания задней камеры стоит кран + маленькая ручка крутилка это как раз на скорость опускания задней крышки.
Я делаю за день максимум 150 +- рулонов.
спасибо всем за ответы. Хорошо, когда есть такие люди, как ВЫ.
1.5-2 дня. если только рулонованием заниматься)
Для тех кто ещё не в поле и есть свободное время, рекомендую проверить состояние фрикционных дисков. Они не просто стераются, а даже имеют способность ломаться на несколько частей.
А где там фрикционы
После снятия крышки с подборщика, посмотрите есть ли наклейка с изображением регулировки пружин, возможно есть в вашем руководстве по пресс подборщику, если информации нет то необходимо будет замерить штангель циркулем степень сжатия пружин. В данный момент я не рядом с прессом, а то написал бы этот параметр.
вот у меня сломались в разгар сезона в том году, ни чего умнее не придумал, как выкинуть их и зажать пружины)) в принципе нужность фрикционов осталась для меня загадкой)))
и так вроде нормально
Если подборщик подавился сеном и в последствии забился (заклинил), пружинные пальцы (иглы) не имеет возможности вращаться, то на фрикционных дисках происходит пробуксовка.
