Пресс подборщик 9YK8050. Страница 162 из 232
6934 сообщения
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ребята , дайте совет , только объективный. Что на ваш взгляд , лучше ПР-60 или 8050 . Деньги вроде одинаковые за новый.
первое, что бросилось в глаза на видео https://youtu.be/SmogYiVvL9M - это отсутствие на ПР-60 своей насосной станции. ХЗ, хуже это и лучше, но в цене разница точно должна быть.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Посмотрел. Ну вот как то не выглядит он на собственное производство. Всеравно у производителя в процессе возникают какие то собственные штрихи. Хотя бы из-за поставок комплектующих. Или способа их производства.
Получается это как спросить что лучше : Синтай или Уралец dntknw
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
в отпуске я был ...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Лучше ПР-145
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Пожалуй, чтоб не бегать за вечнопьяными ленивыми бандерлогами по окрестным деревням, то действительно лучше б...
14.11.2011 - 15:17
: 11
Такой вопрос: как максимально минимизировать расход шпагата? Объём необходимого сена большой, и для меня сумма набегает ощутимая. Пробовали не вязать, но сено короткое - осыпается.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
zabriskie_point_ пишет:
использовать более тонкий шпагат например 1000 текс или поискать еще тоньше
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Или скирдовать или больше делать, что бы с продажи вернуть деньги за весь шпагат. Жуткие экономические реалии. Или с вилами и литовкой или механизированно, но здесь за тобой тянется больше народу... инженеры конструкторы слесари токари и т.п менеджеры, мать из, но без них ничего невозможно продать, производители шпагата и плёнки и т.д. и т.п...
14.11.2011 - 15:17
: 11
Похоже я один такой жмот... clap
14.11.2011 - 15:17
: 11
Pan Panov пишет:
Прямо таки полностью согласен. Просто с деньгами и со временем туговато, вот и начинаю ерундой страдать. Будем шпагат покупать... smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Да нет, все наверное либо в уме , либо по началу искали. Только приемлего не нашли. Валера только реально все расширил под прохождение узлов и даже намоточную машинку сделал.
Но ведь это тебе в сезон, да еще первый не поможет dntknw
Этим зимой заниматься надо, скармливая заготовленный урожай ...
1000 тэкс катушка хватает в 2 раза больше, соответственно дешевле... Но крученый шпагат в 1000 , 800 или 600 тэкс обычно в тракторных магазинах в свободной продаже не лежат dntknw А некрученый мозг вынесет...
Сетка или пленка лучше, но переделок много и денег...
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Разряжу маленько ситуацию, три видюшку по устранению заводских косяков, ремонту и подготовке пресса к сезону...
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вторая часть ремонта.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Третья часть. Финал.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
А вообще я понял, для меня пресс , как конструктор, с ним можно и даже нужно покулибничать... Руки так и тянутся сделать из него настоящее чудо природы))))) а если , честно - предела модернизации нет.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Так китаец как и Киргиз... Инструкция должна начинаться с : " берем в магазине ... и начинаем изготавливать из этого прессподборщик" laugh huh bang
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Начил пользоватся самым маленьким ручьём диска привода обмоточного механизма, на диске 3 ,заметная экономия шпагата,шпагат трудно затягивается вальцами приходится ехать пока не закрутится диск.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Евгений Воронцов пишет:
Настройте на большую плотность рулона.
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Настройте на большую плотность рулона.[/quote]
Настроен 16-19кг. По инструкции максимум 20кг. Думаю на маленъком ручье тяжелее крутить червячный редуктор.На среднем затягивает и при 12кг.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Смотрите что принес
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Поймал на видео процесс забивания подборщика. Но в этот раз пронесло. А всего-то немного травы попало с края поля smile3
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Всё крякнул у меня пресс((( редуктор вязалки заклинил((( разобрал куча латунной стружки. Кто знает где заказать можно редуктор или шестерню латунную
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
VALERI76 пишет:
Замечание на будущее - В этом ремонте также необходимо было смазать пластиковые втулки 8 штук.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Рысь пишет:
Попробуй у Уральцев, они поближе...У Дмитрия Хлопкова, у Александра Беспалько спроси...
Едрен батон... Она без смазки была? mail
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Рысь пишет:
9240 рублей https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/product-category/navesnoe-oborudovani...
13.11.2013 - 21:48
: 1512
'Виталий' пишет:
Спасибо учту! thank_you
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Продолжаем сенокос))))
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Михаил Кунков пишет:
Рысь пишет:
Самое обидное что со смазкой((((
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Там червяк в роли напильника? Так тогда поможет ли смена шестерен?
: Бузулук
05.05.2018 - 19:24
: 47
Смотрел каталог уральцев у них вальцы от 750мм ,у них брал пресс и вальцы 700мм ,вот засада. Или я не правильно замерил?
