Пресс подборщик 9YK8050. Страница 160 из 232
у меня тока ремни промкальсывают
Ньюансы
, помимо ременной передачи, пресс подборщики изготовляют и с цепной передачей.
все вращается у меня, просто иглы проскальзывают по забитому сену...
главное не проворонить момент и вовремя почистить.
единственное когда муравейник попадается, то он весь мне на загривок летит)))
У меня цепь и когда подборщик останавливается больше чем на 5 сек. Фрикционы свистят. Очень удобно. Если бугорок - то подборщик тянет сено перед собой, бугорок заканчивается он его глотает. Если нет то сигнализирует свистом.
заметил, что у меня тоже самое происходит перед бугорком
всем привет. помогите. пресс 0850. рычаг опускается но шпагат не мотает. когда рукой крутану шкив на пол оборота начинает мотать. следующий рулон так же. что за фигня?
Увеличить плотность рулона
Ослабить прижимы
Если валок тонкий, больше берем на левую сторону или ездим змейкой.
плотность рулона не позволяет затянуть шпагат.
нужно либо отрегулировать плотность - сделать больше, тяжелее, либо после того как упал рычаг обмотчика - проехать еще немного, тем самым увеличить плотность рулона.
А чтобы увеличить плотность тягу укоротить да? а то двигаю по отверстиям ничего не меняется.
Лучше просто проезжайте немного и все зацепится
я резинку т.е. презик одел, селикон не скользит)))
А рулоны плотные? если рулон не плотный нитку плохо будет затягивать.
здрасте всем. 3 дня убил на сборку и прочее сена в огородах. думаю конкретно брать рулонный ппр8070.трактор самодел полностью на гидравлике.нш32. с китай мотором бенз 15лс. потянет ли рулонник? подскажите кто уже имеет опыт
Кто то мотоблоком крутит. Почитайте тему.
жаль его в екатеринбурге в наличии нет
Всем спасибо. наладил пресс. дело было в пружинах,еще и плотность регулировал.поработал день. сено было пересушено может из за этого много сена ломает. мало рулонов вышло. еще и трава мелкая. может я переборщил покрутив тягу короткую.)) еще просьба кто может показать фото как установлены тяги.по инструкции написано длинную тягу переставлять.я заметил многие короткую двигают.
Вот расположение по заводскому. Фоткал , когда купил. Так и работаю с такой настройкой.
Смотря какой вес рулона хотите, к примеру на заводских настройках вес получается до 18 кг. Если рулонить себе то это перерасход сеновязального шпагата получается, целесообразно подкорректировать настройку в сторону увеличения веса рулонов. Я применяю прочную Цепь ПР-15,875-2300-2 (10-B1), поэтому настройку делаю на вес 25+ кг. Индикатор наполнения заходит на красную зону, а то и вовсе ещё выше. На грани возможного!!! Настройки пришлось менять ещё и другие: поджатие крючков (не отфоноря, а чтобы всё таки предохранительная автоматика работала), "удочка"- её поднастроил на позднее срабатывание. Все настройки как единое целое и должны гармонировать друг с другом. Пресс подборщик работает как часики с будильником с 2008 года. (Не забывайте, что у меня оригинальный STAR), возможно что другие однотипные модели, просто не выдержат таких перегрузок. Было время что делал рулоны и весом 30 кг, но погрузка, разгрузка, укладка, всё это происходило и происходит вручную, слишком тяжёлые, да и давило подшипники. Пришлось снизить вес рулона до 25+ кг.
у меня китайский и я примерно к тому же выводу пришел, только рулоны весом 20-22кг.
Мушшины.. Ик.... Хто снимал уже главный редуктор? С чего начинать? Полярный лис куснул... Пресс не крутится.
Всем спасибо.
есть.в наличии но нет кредита.толко нал. где же такую сумму найти сразу. прф-60 куда лучше и в кредит в уфе.не реклама. думаю брать или нет.подворье небольшое. село таких малых рулонов еще не видели.может окупится в скором времени. или же нет..
ребята эти маленькие рулоны пользуются спросом у людей? или же 110 просят больше. окупится ли?
Мы то откуда знаем
Это ж к чему ты прицеплять надумал. В основном у нас миники, а к ним ПРФ если только в прицепном варианте... Или тюковые забугорники... А этот минипресс и есть для миников. Не на МТЗ же крутить эту игрушку!
Как минимум если на продажу - надо производительную технику. Не эти.
Еле расковырял. Эти пластилиновые шестерни так размазало, что из чулка не вылезали
дак у меня тоже минитрактор переломка с двс лифан 15лс. однако весь на гидравлике.нш32 крутит
Которые ?
Смысл? Мож старые обратно прриварить? Или на вальцах прокатать, да прутки прихватить?
Тут дело тонкое, как раскусят то раскупять, если более инертные то пока дойдёт. А то что технику надо производительную это факт! Для себя вы и на 15 л.с. кг по 15 намотаете, а вот на продажу. ..? Главное пробуйте не сидите на месте. Я начинал китайским ременным трактор и с конной сенозаготовительной техникой, все на вилах... вспомнить грустно. Бог в помощь!
Я каждый год по 400-500 катышек продаю а этом году по 200р продовал
