Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 71 из 322
9636 сообщений
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
mihail150 Я свой "Титан" за 21000руб брал, там тоже всего наворочено, но самое главное, я варю от генератора и ему ничего не бывает. Был французский, так тот сдох от генератора. У меня еще сварочник "мастер" есть, тоже не плох, но "Титан" супер!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mihail150][quote="Иван57" пишет:
Мне вместе с маской стало почти 11т.[/quote
"Иван57" пишет:
Я взял Ресанту-220ПН
Иван я все таки сегодня взял, выбор конечно был мощный но потом пошел посоветовался со сварщиками они мне многое разъяснили про каждую фирму почти, и я решил взять)) Fubag это германская но делается во франции взял за 9500р. и маска 2500р. итого 12000р. щас вечером испытал , блин небо и земля, жалею что мучился со старой надо было давно купить, и маска класс, кароче даволен очень. тоже прошу прощения что не в тему но я не знал где написать вопрос чтоб объяснили, поэтому задал вопрос здесь. Иван большое спасибо за то что подсказали да и за то что подтолкнули меня к этому а то так и мучился бы до сих пор. dri
Извините что не в тему.
Не хочу Вас огорчать,но Фубаг и к Франции ни к Германии отношения не имеет,производит Китай(а там только торговая марка зарегистрирована чтоб продавать нам).По характеристикам не плох....только старайтесь нигде его не стукнуть-ремонт обойдётся в большую половину инвертора.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"clone-7719" пишет:
спасибо что подбодрили, как раз сегодня он у меня с крыла упал на асфальт, А то что он китайский это ни правда потому что инструкция только на немецком и на русском языке.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ЛукичЪ" пишет:
ну я пока голову не забиваю этим, у меня все равно генератора нет, а так варит здорова, и жестянку варил сегодня и толстый метал, нармально вобщим
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mihail150 пишет:
"clone-7719" пишет:
Ваше право верить,я Вас переубеждать не буду,надеюсь он из новой серии и ударов не боится.Пускай работает много лет yes3 .
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"clone-7719" пишет:
Ваше право верить,я Вас переубеждать не буду,надеюсь он из новой серии и ударов не боится.Пускай работает много лет .
спасибо, но что будет если он упал с метровой высоты на асфальт, да еще и работал в этот момент, помялся малость , вы скажите что может случиться с ним , а то я уже переживать начал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"clone-7719" пишет:
и ударов не боится.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Владимир Г" пишет:
Владимир вот на этом видеоролике когда девки бросали он упал вверхногами, вот и мой так же приземлился с тракторного крыла, но правда работает, а что дальше будет не известно.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"mihail150" пишет:
Если уронить боевой снаряд с такой высоты, то его по прямому назначению использовать нельзя,а по сварочнику, раз помялся корпус, можно вскрыть и проверить на наличие внутренних дефектов (изломов) и устранить. Все равно( я так думаю), в случае отказа аппарата в гарантийный период, помятость корпуса будет служить основанием для отказа в бесплатном ремонте. ( а упал с крыла наверное потому, что провода короткие ? Иначе зачем тогда ставить на крыло?)
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"mihail150" пишет:
Да что угодно, там же одна электроника, плата треснет, радиатор отвалится и т.п. Был у меня инвертор, по вечерам работал им в сарае, оставил на ночь, а там скотина - т.е. влажность, на сл. день включаю - бах и нет инвертора.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"kvn73" пишет:
что то я не пойму его что и в гараже нельзя оставлять зимой???
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Иван57" пишет:
ну их нельзя назвать короткими, просто с земли до крыши они не достают вот и поставил на крыло.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mihail150 пишет:
"kvn73" пишет:
Лучше в дом,в тепло.Подальше от сырости,он не такой большой чтоб занимать много места где нибудь в углу.Один у меня хранится в гараже(сухом) зимой,но я им зимой не пользуюсь.Другой в тёплом помещении,потому что зимой иногда использую для зарядки аккумуляторов и запуска трактора зимой.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"mihail150" пишет:
Я у себя буду кабеля (держак и масса) менять. Метров 5 сделаю, а то родные всего около2,5м., коротковаты.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Иван57" пишет:
вот и мои такие же где то.
"clone-7719" пишет:
а у меня всю жизнь старая сварка стоит в гараже и зарядка тоже и зимо включаю и ничего вроде, Андрюх а разве не хуже будет зимой из тепла на мороз??? а так он постоянно одна температура.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
сегодня варил и вроде все нормуль, правда не давал нагрузку большую , ну подумал если работает че её разбирать то.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mihail150 пишет:
"Иван57" пишет:
"clone-7719" пишет:
Дело в том что в гараже возможна конденсация влаги в зависимости от температуры воздуха снаружи.Трансформаторное зарядное у меня тоже хранится в гараже,а вот инвертор(кроме сварки в нём зарядно-пусковое) которым пользуюсь зимой хранится в отапливаемом помещении.Бывает так что в гараже холоднее чем снаружи,гараж бетонный долго удерживает холод и во время оттепели например если вынести что нибудь из гаража может сконденсироваться влага.Лучше перебдеть smile3 .Зимой аккумуляторы иногда стоят на хранении с подключенным зарядным(инвертором),и естественно в тёплом помещении.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"clone-7719" пишет:
понятно, лучше в дом заносить, а щас то пока ничего что я в гараже оставляю??? я щас только маску и электроды заношу.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mihail150 пишет:
"clone-7719" пишет:
По теме-отличная кабина получится good ...не по теме-заносить или не заносить...на Ваше усмотрение.Маску ведь с электродами заносите чтоб не отсырели?
Это уже вопрос религии smile3 ,лучше в осенне-зимний период носить в дом ИМХО.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Вот уже 12 лет профессионально работаю по изготовлению гаражных ворот и дверей, никогда ничего не заносил в помещение, и ничего не случалось ни со сварочниками, ни с электродами и все пучком yes3 Работаю в большом гараже.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"clone-7719" пишет:
отличная кабина получится ..
спасибо dri thank_you
"clone-7719" пишет:
да вы наверно правы , буду и сварку заносить от греха.
"ЛукичЪ" пишет:
не вот электроды почему то сыреют у меня прям даже осыпались, а просушил и нормально стало.
20.10.2011 - 16:30
: 135
"mihail150" пишет:
Извиняюсь, что не в тему.
При покупке инвертора, года так 3-4 назад, его при мне вскрыли и обработали всю начинку каким-то специальным лаком, как объяснили продавцы, исключительно от сырости. Инвертор Rilon, настоящая заводская китайчатина, живёт в гараже.
С уважением.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"mihail150" пишет:
сегодня варил
Михаил, good Будет супер - кабина. ( приходится жертвовать габаритами, но с кабиной лучше, я так думаю)
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
Да, кабина бомбезна получается. А какая висота от крила, и от чего стекла?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Да, кабина шикарная будет)
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
mihail150? Я извиняюсь, может что пропустил, а стекла от чего на кабине будут?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Бамбук1" пишет:
спасибо, thank_you надо кстати позвонить и спросить может они щас все предусмотрены , ведь как то же он должен быть защищен.
"Иван57" пишет:
спасибо Иван, thank_you я тоже понял когда с косилкой поработал, что с кабиной лучше. да и снег чистить.
"Игорь1975" пишет:
высота от крыла 95 см, сегодня вот делаю рамки под стекла и буду в Твери заказывать триплекс по моим размерам потому что искать стекла подходящие уже запарился.
"ЛукичЪ" пишет:
Спасибо Лукич. thank_you
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да правда лобовое стекло стоит от 75ки ( заднее ) но я его потом со временем поменяю на триплекс тоже.
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
mihail150 пишет:
триплекс наверное влетит в копеечку
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Игорь1975" пишет:
ну вот 5 стекл, моего размера 4400руб не считая два маленьких что стоят под лобовым. ну с ними тысяч пять не больше.
