Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 68 из 322
с учётом разници в растоянии культиватор я взял нормально , только вот каток предлагали привезти по цене культиватора , значит не зря отказался а катки поставлю вот такие две пары как раз по ширине культиватора зимой займусь .
спарание катки ищьо лучше за одинарные...можна здесь посмотреть http://www.bomet.pl
Рекомендую масло в двигатель Castrol TECTION GLOBAL 15W40. Замена через 2 года или 250 моточасов. 5 л 200 гр. 20 л 700гр.
tection_global_15w_40.pdf
Читаю потихоньку форум.Но!!!!, сынтетика еще некакому двигателю не вредила, ктоме повышеного расхода( в конченом движке).(не по теме конечно).
Сегодня залил 20 литров в коробку, масло на самом кончике щупа. Придется еще банку масла докупать.
форум еще читаю.но для инфи, работаю на case 2188. В комбайне имеется только 2 марки масел, моторное и все остальное, Бортовые редкторы, все остальные редукторы.И общий бак на гидравлику и гидроход.К чему веду; к тому что сичас есть масла что служат как трансмисионные так и гидравлические.Дальше; такие крутые трактора как ДжонДир и Кейс, сичас не имеют маслдянйх баков, а емкостью для гиднавлики служат задний мост и коробка.(которая канечно похлеще наших донгфенгов.
wasili4
Краснодарский край Служил я там Армавир.
все мы когда то служили , а Армавир от меня далеко я живу ближе к азовскому морю .
да, но там совершенно иная система фильтрации этого масла...
компьютерная диагностика густоты, вязкости, содержания влаги и взвешенной пыли...
это всё ненужно в ДФ
всем привет, вот сделал ящик пока нет телеги, вчера производил испытания, 200кг груза и думал что на дыбы вставать будет , но нет все прошло как по маслу.
Телега конечно знатная, только не велика ли?)
да большая но маленькую нет смысла делать, так хоть легкий мусор можно много загрузить, а песок землю или навоз можно апросто поменьше грузить вот и все, зато сколько можно вбухать всякого легкого дерьма.
Можно края кузова не делать большими, а сделать в половину меньше, остальное можно закрыть решетчатой стенкой или сеткой. Это на много облегчит конструкцию и как следствие, можно взять больший вес груза.
Ну может я ошибаюсь, кузовок и так нормальный получился. Его можно подработать, чтобы задняя стенка снималась и гидроцилиндр сделать, чтобы груз сваливать.
задний борт открывается в стороно и делается паралельно левому борту, а по поводу цилиндра я ужедумал, но у меня он стоит на лопате, а ставить еще один это тогда надо и распределитель покупать а денег и так нет, вобщем сваливаю пока таким образом )) центральный винт отсоединяю это в принципе секундное дело, и включаю рычаг на подъем, и кузов почти вертекально встает.
Не получилось.Может сейчас загружу...
спасибо за рисунок, очень даже хорошая мысль.
спасибо за информацыю.
а можно по подробней ? про клапан.
Осмелюсь предположить, что это краник под сиденьем. Его перекрывают когда позади трактора висит значительный груз. Это делается для того чтобы не порвало сальники гидравлической системы.
но он ведь и так перекрыт а иначе навеска не работает, ведь у меня лопата висит, и если я его в другую сторону поверну то у меня не навеска будет работать а лопата.
Добрый день. А какой именно у вас датчик СВН-2-01 или СВН-2-02??? И как вы его подключали? заранее спасибо
Вчера и сегодня безуспешно пытался шприцевать кардан от почвофрезы. Ни одна шпринцовка не подходит к тавотнице. Я уже взял медицинский шприц и с помощью трубочки начал закачивать литол, но он почему то обратно лезет и шарик утопился внутрь.)
Так выкрутите родные и поставте на их место то что подходит, по резьбе должны подойти
Яуген, в том то и дело, что резьба там маленькая и шпринцеватель туда не лезет, ободок игольчатого подшипника не дает.
Фотку кинте, всем народам и поможем
Доброго дня.
Может и не верно - но я открутил тавотницы , запрессовал "литолом", потом закрутил тавотницы на место... Теперь дальше думаю....
Ну блин ребята извините, где как и когда и каким макаром тавотница шприцуется это не как не касается мерки трактора.
posic05,поступил аналогично)
сегодня сварганил каркас осталоль типерь потихоньку комплектавать.
Кабина дело хорошее. Я смотрю у тебя номер, на учет поставил? Права тоже получил, сложно права получить?
нет права сразу дают когда регистрируешь, если есть шоферские права то првила не сдаешь а только технику безопасности это восемь вопросов ито из них одна ошибка допускается ну и вождение, правда еще справку из гаи что не лешонный, но там её за пару минут выдают, за такими справками очереди нет.
