Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 220 из 322
Понятно)
Я тоже ездил,все хочу поставить доп лампочку на концевик,что бы в глаза бросалась,но все ни как не соберусь.
Я тоже об этом подумал))
Я прокатился,теперь иногда подклинивают тормоза.Поставил красную лампочку на панели,сразу видно
привет всем, Виктрыч ну ты голова.
а я все голову ломал как придумать стопор какой нибудь чтоб навеска не опускалась при езде по дорогам, спасибо если что могу обратиться за разъяснениями по подпорам ??? ты у нас как коструктор - разработчик
продолжай радовать нас своими разработками.
наишикарнейше смотрится
просто афигенный бачок получился. у нас с тобой размеры баков разные а объём одинаковый. у меня тоже гдето 25, а залито 20.
рычаги тоже классно сделал.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
добро пожаловать, вливайтесь
а фото трактора и навесной и техники вот сюда выложите с удовольствием посмотрим.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Нет проблем,все покажем и поделимся.
Вообще-то,ты у нас тут заводило,а мы подхватываем.
спасибо, ну тыбы написал как и из чего делал??? размеры, и фотку по конкретней что б было видно куда крепится низ. заранее благодарю.
да какой я заводила , вот твои поделки действительно достойны внимания и восхищения. и это я от чистого сердца говорю. ну а вообще конечно тут многие шикарно делают, тут ведь согласись Олег все молодцы.
Это точно,согласен.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вечерком сегодня покажу,фото сделаю.
хорошо.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Миш,короче дело было так,надо в лишнее отверстие над крепежом родного фаркопа(у меня фаркоп на 4 болтах крепится,вверх его не поднять,не влазиет) вкрутить рымболт на 16 мм,он служит опорой.На гайки рычагов приварил мощные шайбы,получились верхние опоры.Купил в тракторном магазине растяжки для т-25,приварил к верхним вилки,ну остальное понятно.
Кстати,вот,что бывает при тяжелом навесном,тема ФОТОН,думаю можно фото показать,для примера.
Собираю фрезу.Покрасил прицеп.
спасибо большое Виктрыч
все понятно.
дааа, вот примерно такого я и побаиваюсь.
прицепчик шикарный
Миш,привет!У тебя колеса опорные на фрезе регулируются?И по какому уровню их низ ставить?
Да,а как дела с твоим прицепом,что-нибудь делал с ним,вопросом по регистрации занимался?
Ребята кого интересует моя неисправность по поводу плохого подьема навески то отпишусь.Значит у меня после смены масла в мосту стало плохо подымать навеску с грузом(а на холостых вообще не подымало)только на повышенных оборотах мотора.Я стал подумывать что это масло виновато(я залил двойственное масло ТНК Trans UTTO 10W-30),но все же решил раскрутить распределитель и обнаружил что шариковый клапан я свободно продуваю воздухом из рта(все лишние отверствия я закрыл пальцами)Значит я обнаружил что гайка на клапане не до конца была закручена ,но и после этого я все равно попробовал дунуть и еще немножко пропускался воздух.Я вынул шарик и промыл гнездо .Кода закрутил все обратно то ртом я уже не продувал клапан.Поставил распред на трактор и гидравлика стала работать как новенькая подцепил картофелекопалку польскую и сам сел на край копалки(мой вес 110кг)а сын включил подьем на холостых оборотах двигателя-подымает на ура.-очень быстро.Я думаю причина была и в мусоре и что не дожата гайка,просто совпало что я поменял масло и мусоринка попала под шарик.Фотки прикрепляю которые делал Миша(я думаю Мишаня против не будет)
привет, да у меня простенький вариант, тибе надо ка у Ивана делать или как многие делают, а я просто сделал как говорится на скорую руку, времени не было особо, но меня мой принцип колес устраивает, а регулируется верхним болтом, вот на фотке пальцем показан, там две дырки , щас стоит на дырке которая мельче, глубина фрезеровки 20 см, а если переставить на вторую дурку то и сам вал будет зарываться, но я не переставляю я принаравился цилиндром регулировать глубину ( он у меня вместо центрального винта стоит ) если шток цилиндра видвигается то колеса уходят выше и таким образом глубже фреза молотит, а если шток задвигается то упор на колеса и глубина естественно не больше 20 см.
да я же в тот же день как притащил его и поставил на учет, я же уже это все описывал, щас то уже и не помню сколько стоит, но чето ерудна там, номер получен, все стр. тех осм. все как положено. а вот заниматься пока им некогда. так и стоит, но землю уже возил на нем. по моему тяжеловато, по огороду с гужоным землей на второй не тянул.
Всем привет! Меня некоторые хозяева просят как можно глубже фрезой пахать,
а вы я гляжу еще колесики ставите.
Подскажите у меня диски передние на р12, может ктото знает аналоги на р15-16 диски?
немогу найти
А разве можно ставить р16, на трактор с дисками р12? Тогда передок нельзя включать.
Миш,спасибо,буду делать как у тебя,а регулировку центральным цилиндром будем делать.
Лукич прав,нельзя,но можно если только соблюсти неизменный диаметр колеса.
Тогда какой смысл менять колеса? Когда покупал трактор, в первую очередь смотрел какие колеса на передке стоят.
Согласен,смысла нет,просто на вопрос ответил.Можно заказать у Александра Беспалько,другую раздатку,он писал,что тысяч 12 стоит.Я когда покупал,то не знал куда смотреть
dread
кто-то разбирал помпу водяную на донгфенге ?
Сегодня поставил сигнальную лампочку на тормоз, на панель. Вроде нормально светит...
Доброго дня всем! У меня вопрос к владельцам роторных косилок. Ми недавно купили такую Wirax z-069, 1,35 м. Чтоби она нормально косила надо вижимать газ почти до пола, ето на скорости ВОМа 540 об/мин. Можно ли ей косить на 730 об/мин. Видержат ли шестерни?
На какой передаче надо косить?
Косить 3.5 га своей и гдето 4 га родственникам.
О, и ещё подскажите какую почвофрезу можна брать? Какая ориентировочная цена? Извините если повторяюсь, но у меня интернет только с телефона, очень медленный, пока ещё не нашел ничего
А на пониженных не пробовали?
Я обычно на второй-третей пониженной кошу, при оборотах около 2000. Трактор Махиндра-244, косилка тоже 1,35 только от Ковальского.
