Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 219 из 322
привет Виктрыч , нет я щас ничем не занимаюсь, так как с машиной занят, я просто как и было по заводскому, с бака забор на насос, и обратка в бак, единственное что я изменил это фильтр поставил через обратку а раньше он стоял на входе в НШ вот и все, а где стоит этот клапан????? в самом насосе чтоль ???? за насосом у меня вроде нет никакого клапана ты если не трудно сфоткай его и скинь посмотреть. странно что у меня его нет ведь мой насос мощней твоего как я понял. но я тут посмотрел гидравлика у меня работает мощно всетаки, если груз слишком тяжелый то сам трактор поднимается, причем не важно передом гружу или задом, если передним ковшом не могу оторвать груз от земли то поднимается зад у трактора, а если на навеске , тут вот задненавесной контейнер перегрузил, то перед задирался в верх. но правда заметил одну деталь что на слишком тяжелом грузе навеска опускается все таки.
Скину фото Ильи,думаю он не против,что кружком обведено,там внутри пружина и шарик.если давление больше ,то по трубке в коробку сброс идет,прям снизу прикручен штуцер.Завтра сниму фото.
Олег . Миша привет!!! Ребят моя гидравлика не может поднять трактор хоть спереди хоть сзади . Может вина всего этой приблуды которую указал Олег , а не родной распределитель ?
Олег я только за !
Мой малыш простоит еще неделю расколотым ! Промежутка еще только едет где то на просторах РФ! Все остальное ждет меня в Тюмени . За запчастями поеду сам хочу Зорину и его команде показать все повреждения ! Олег выжимной тоже под замену и по гарантии ! Надеюсь после установки всего нового и регулировки все это мероприятие не повторится через пол года !
[quote=Юрий тр DF244]
Я на лапки наваривал ребра жоскости, гдето ббыли фото. Если очень надо, при возможности скину
Скиньте пожалуйста фото !
Илья,привет,я пока тоже не находу,проверить работу фронтала не могу,но когда после ремонта клапана,я дернул рычаг,то аж испугался как он вверх пошел,задняя навеска на холостых 500 кг поднимает не задумываясь.Ты его раскрути и хотя бы для начала просто ртом дунь,у меня шипел и было видно овальное посадочное место под шарик,какое могло быть давление ,половина масла обратно в бак уходило.
наверное,хотя перед трактор отрывал хорошо.
да тут тоже надо слив в бак делать, ведь клапан должен куда то сбрасывать давление. Но у меня такого клапана точно нет, и не было.
Олег Викторович, а теперь-то отбивает рычаги у распределителя?
Подъем,нет,я думаю,как советовал Яуген,надо немного клапан на распреде открутить,хотя тоже говорили,что канавки,где шарики,притрутся,ведь распред новый.Но я решил пока не трогать ни чего,рукой отключю.
Приветствую, уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды. Донгфенг 244, с весны 2009 г. Есть плуг 2-корп. с бороной, косилка сегм., копалка грохот 4У.
Интересуюсь, 1. Картофелесажалкой 2. почвофрезой, подскажите по японских б/у, предлагают за 1300 у.е. L=1,4 м. с 36 новыми ножами, насколько оправдано переплатить относительно китайской 6400 грн. = 800 у.е.?
Ввиду покупки сажалки, возникнет вопрос о расширении колеи пер. колёс, фото проставок моста видел, (но пока ветку всю ещё не прочитал), как с полуосями поступить. Доступна резка, сварка, болгарка, туговато с токарными работами... вернее с материалом для них. Спасибо!
И у меня тоже я не видел этого клапана,и на холостых что то почти не подымает только когда газу даш тогда гидравлика работает.Кто что может подсказать по этому поводу
Юра это как бы уголочки приварены? иле просто обварены так. у меня плохо видно.
Самодельная полоса гдето 5*7
Юра спасибо ! Поставлю новые лапки а старые проварю . Пусть про запас лежат ! Сколько твои после сварки отходили ?
Илюха мое мнение.ставь сразу новые обвареные.а те на запас -металл у них хлипкий.У меня шланги терлись на фронтальник об глушак. я отрезал низ трубы подвинул к капоту когда снимал фаску для сварки был удивлен мягкости металла и отрезал легко трубу
Добро пожаловать,мы всегда рады новым людям!!!
Я посмотрю если лапки будут черные то поставлю без сварки ,а если такие же то проварю .У меня тоже один шланг маленько задевает об защиту глушителя но не критично так что пока только наблюдаю за шлангом .
Олег привет!!! На днях купил телегу из под сварочника ,на газонышных колесах , и цилиндр от зила много штоковый , рама конечно хлипкая придется сварить другую из швелера . Цилиндр здоровый , но тут думаю пойти твоим путем залью масло под пробку . Фото выложу завтра ! Олег ты ось укорачивал только сваркой или на болты стягивал ? Надеюсь на дальнейшую твою помощь ! Зарание спасибо !
Немного фото переделанной гидравлики.Насчет того,что без подгазавки не поднимает,то думаю ,что распред виноват,там тоже есть клапан предохранительный,Миша фото выкладывал,может седло разбило,под шарик,вот и перепускает.На втором фото,сделал подпоры под рычаги гидравлики,когда тяжелое навешиваю и предстоит переезд на дальнее расстояние,буду их ставить,получается я разгружаю рычаги и на них нет нагрузки.Полный бак вмещает около 25 литров,залито 20 литров дизельного моторного масла,как по инструкции для т-25.На пятом фото видно трубку с предохр.клапана,она в бак идет.На последнем фото вид кабины с новыми рычагами,вроде мне удобно.Колеса передние сняты,завтра должны опорные подшипники по почте прийти,буду менять.
Илюша,здравствуй!!!Молодец,хорошие покупки совершил,прицеп должен получиться на УРА.Ось я разрезал и вварил в швеллера.Масло я не под пробку заливал,а просто по верхнему уровню и стало хватать на подъем.
всё окуратно, красиво и эфективно
Присоединяюсь ! Олег а бак за габариты трактора не выходит? Быстросъемы будешь крепить как заводские ?
Спасибо за фото ! Твои фото прицепа наверно все есть в разделе про прицеп ?
Приятно услашать добрые слова,спасибо!С Вашей помощью ,надеюсь послужит верой и правдой.
нет,не выходит,у меня еще колея не раздвинута и колеса передние сняты,вот так и кажется.
По быстросъемам не понял,ты имеешь ввиду жестко,если это,то не буду жестко крепить,на фото плохо видно,но они на подставочке лежат,так удобней их включать.
наверное,но если надо будет,я тебе в личку скину,если еще,то новые сфоткаю,я прицеп покрасил,теперь опять красный,а то выгорел,краска какая то была дерьмо,стал РОЗОВЫЙ,народ в недоумении,говорят,прицеп гламурненький,так,что перекрасил.
а кудаж он денется, в хороших руках, хорошо работает
Сегодня тормоза подпалил. Забыл стояночный тормоз снять и проехал километра 3 , пока дым не почувствовал. Полил газировкой и дальше поехал. Вроде как тормоза есть. Виноват перед трактором(:bang:
Сегодня разобрал этот клапан . Проверил, все держит! Шарик и отверстие под ним в порядке . Под пружинку подложил тоненькую шайбочку , после сборки трактора проверю . Если не чего не изменится уберу шайбу и все так оставлю пока .
Лукичь привет ! Не растраивайся . Я зимой тоже прокатился на ручнике , вроде пока тормоза работают !
Илья , спасибо за сочувствие) А у тебя дымились или нет?
Нет до дыма дело не дошло ! Зимой холодно было ,но запах был сильный !
