Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 216 из 322
9636 сообщений
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Андрей Лекс пишет:
"zodchij" пишет:
Только-что сделал стойки. Это левая сторона.
а какой это швелер 10 или 12
снизу он подварен плоской пластиной? Вообще, было бы неплохо как то размеры проставить на узле, сама пластина и размеры по швелеру
быстросьём - это я так понимаю, что в кронштейне, что вставляется в эту установочную стойку, снизу сделан паз, который насаживается на проходящий снизу палец, а через верхнее отверстие это всё стопорится большим пальцем... вообще биения в таком узле не будет часом? насколько там всё должно быть плотно?
Привет. О швеллере я уже писал, это 14 см. Сегодня пришлось все переделывать, отрезать стойку. Дело в том, что длина швеллера, которая указана на форуме 38 см не подходит к тракторам у которых нет спец крепления, поэтому пришлось добавлять кусок швеллера. У нас длина должна быть 46 см. от пластины крепления. Вот что сегодня сделал. Да еще пальцы можно сделать со стоек амортизаторов у них размер 25 мм. и точить не надо.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Всем привет! Вчера сделал вот такой форкопчик к прицепу. Спасибо Илле, victory он идею подкинул
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
zodchij пишет:
Андрей Лекс пишет:
"zodchij" пишет:
Класно получается super Ждём продолжения. У меня также есть такой же задум. Удачи hi
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Юрий тр DF244" пишет:
Всем привет! Вчера сделал вот такой форкопчик к прицепу. Спасибо Илле, он идею подкинул
привет дружище hi сделано good good good во как good good :good:а вообще у тебя все получается классно Юрок. ты вот только что то редко стал радовать нас своими изделиями. хотя щас все что то перестали, заняты. и Илюху чето не слыхать, и многих, ну про Викторыча я уж не говорю он и так тут поболее всех нас выкладывал, за что я лично ему благодарен.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
А палец отчего.иле вытачивал?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Привет,Всем-всем!!!У меня трактор все на ремонте,жду запчасти.По мере проделанных работ по замене сальников,выяснил,что и опорные подшипники износились,поэтому образовался вертикальный люфт и вследствие чего выдавило пыльники и потекли сальники,короче все купил,на следующей недели придут недостающие детали и все будет у меня новое,а работы там на пару часов.Все стоит копейки,поэтому купил на 6 ремонтов,что бы потом не ждать.Но время даром не терял,помимо садово-огородных дел,а также наведения порядков на принадлежащих мне территориях(косить пришлось ручной бензокосой,ведь трактор отдыхает laugh ),сделал отдельную гидросистему,по настоятельным рекомендациям Михаила,за,что ему большой поклон thank_you ,думаю,что теперь,противные и не дешевые, процедуры по сезонной замене масел,станут намного реже и гидравлика будет работать лучше.Соберу трактор,выгоню из гаража,сделаю фотки.Вот такие дела.
"zodchij" пишет:
жалко,что так получилось,вставка не есть хорошо dntknw ,конструкция заимела слабое место.
Юра,привет!Хороший фаркоп получился,универсальный.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"zodchij" пишет:
Привет! Да, меня тоже это смутило сначала - я так на вскидку мерял - у меня тоже около 46 см выходило по вылету
с одной стороны труба, с другой воздухан - всё это влияет на размеры
"zodchij" пишет:
удачное решение! надо порыться, может такое найду тоже....
А вообще всё получается отлично!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
жалко,что так получилось,вставка не есть хорошо ,конструкция заимела слабое место.
снизу можно вставить в боковины швелера пластину и проварить... компенсирует
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
привет Виктрыч, а сколько стоит один комплект??? и где брал то ??? если конечно не сикрет.
А вообще ты првильно сделал что сразу 6 взял, я так ножи на фрезу тоже брал, что б потом не бегать не искать.
: Дрогобыч
23.10.2012 - 12:45
: 85
Андрей Лекс пишет:
Привет. Вставка получилась 8 см, а сама стойка имеет 12см., получается, что половина стойки стоит на целом швеллере, а половина на приваренном. Снизу приварил две полосы, в месте которое работает на разрыв, кроме того еще будет приварен треугольник, который крепит стойку со швеллером. Думаю, что это все будет цельная конструкция без слабого места.
: Тверь
01.11.2012 - 18:01
: 199
Здравствуйте!
Ну у нас такой номер не пройдет!
Фрезу починил, вчера сын пахал соседский участок. Вот только фреза осталась в конце участка, а трактор еле колеса унес, и то , слава Богу, дедовская лебедка помогла. Чуть-чуть недопахал. Фрезу вытащим, когда подсохнет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"zodchij" пишет:
Согласен
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Миш,какой секрет,я и хотел попозже для всех выложить номера запчастей и от чего подходят и где покупал,у меня и получился простой из за того,что пришлось все разобрать,что бы хоть узнать,что искать.Так,что все перепишу и вылажу.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
привет дружище сделано во как :good:а вообще у тебя все получается классно Юрок. ты вот только что то редко стал радовать нас своими изделиями. хотя щас все что то перестали, заняты. и Илюху чето не слыхать, и многих, ну про Викторыча я уж не говорю он и так тут поболее всех нас выкладывал, за что я лично ему благодарен.
Каждый день на работу хожу, свободного времени мало. Сейчас потихоньку делаю кабину.
"vladislav9696" пишет:
нашол в гараже, когдато с квадроцыклом купил
Спасибо Викторович thank_you Я всегда цыплял прицеп на навеску, а потом увидил у Илли такой форкоп и решыл себе сделать. Универсально: вцепил на навеску расбрасыватель мин. удобрений или севалку и совмесно на форкоп прицеп
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"zodchij" пишет:
это факт.
"alex452" пишет:
Здравствуйте!
ничего сибе, у нас тоже щас сыро я соседу обещал разработать участок но боюсь соваться пока.
окей, да я и не сомневался в том что ты воложишь , просто нет терпения вот и тороплю события, я ведь не работаю а из за дождей заняться нечем вот и спросил думаю пока нечего делать может прикуплю тоже. ну ничего страшного значит подождем.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Миш,привет hi ,сейчас потихоньку выложу,пока время есть,сижу жду звонка,должны из земельного отдела подъехать,участок земли еще себе оформляю,пока халява есть,а то Московские уже и до нас добрались,цены растут.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
второе http://www.promsnab62.ru/catalogue/7/7_1/7_1_489/ это сальник которй стоит вверху под пыльником пружинкой вверх,там правда после меня только два осталось,но главное ты марку знаешь в инете найдешь,снизу под ним стит сальник 50х72х12,его я заказывал у себя в магазине для иномарок,позже поеду в район узнаю от чего,а то я и не спросил,когда мне цену назвали 40 руб я и купил все ,что у них были 12шт. laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ТРЕТЬЕ http://samip.ru/2011/10/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%b8... это опорный подшипник,где я брал уже нет,последнии 12 шт забрал,но в инете найдеш,цена 50 руб.Где я покупал он назывался,опорный подшипник редуктора лодочного мотора ВИХРЬ.Кстати у нас получается ,по маркировки стоит подшипник производства АГРОПРОММАШ.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ЧЕТВЕРТОЕ----САМОЕ ГЛАВНОЕ-----ПЫЛЬНИК,---ЭТО КУСОК СТАРОГО ВАЛЕНКА,БЕЗПЛАТНО clap face ya
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"zodchij" пишет:
А варите полуавтоматом или инвертором?
я думаю, что достаточно будет прочности на таком размере и способе...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Биение там,если даже оно будет,не столь критично,потому,что процесс происходит медленно.На заводском биения нет.Но я ни разу не снимал,если надо ,ковш скидываю,что бы полностью КУН отсоединять,надо 8 разъемом ставить,а это лишние затраты и смысла не вижу
Я тоже считаю, что всю навеску не буду снимать, тоже ковш скинул и вперёд -
вот место установочного кронштейна - если въехать предположим в кучу щебня ковшом - нагрузка на пальцы, которые КУН в установочных кронштейнах держат, существенная - нету там шатания какого?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Нет вроде пока стоит крепко,не шевелится.Я правильно понял,вот это
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Андрей Лекс пишет:
если нет то появится, а как быстро будет зависить как часто пользуетест и что делоете по этому к такой систем мехонизм поджима будет не лишним, даже можно сказать нужным
: Вологда
20.05.2010 - 22:39
: 24
Radavan пишет:
"denis9771" пишет:
Всем привет!
Сажал в выходные картоху, в кабине слышен свист, при работе с плугом. При работе с окучником свиста не слышно.
Грешу на колесо плуга, как думаете, может свист от колеса плуга передаваться в кабину? Кого просил послушать снаружи, сказали, что кроме тарахтения трактора ничего не слышат
в кабине всегда звук по другому воспринимается,не сильно заморачивайтесь в этом плане,наденьте наушники и свист пройдет
Смажь опорное колесо плуга салидолом, литолом или просто отработанным маслом и будет тебе счасте :-)
Смазал, все ок.
Кстати менял масло в мостах и коробке, залил 21 литр - на щупе сантиметр до нижней метки, в след. раз буду брать литров 25, ну и обжора shok
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Да, я про этот узел говорил
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
вот и я так думаю
первое, с чем столкнётся кун - это будет погрузка песка - около двадцати тонн,
в прицеп ПТС, площадка погрузки ровная, выезд из карьера суровый - думаю прицеп вытаскивать гусеничным, дальше и полтинник потянет
вот такой будет дебют у куна - не хотелось бы ремонтироваться сразу после начала работы
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
привет Виктрыч, hi спасибо за инфу, скажи а как ты заказываешь ? прям по инету??? или звонишь ??? и как потом забираешь и оплачиваешь??? я просто по инету не умею заказывать, по этому приходится ездить самому, а для этого сам понимаешь ищу всегда только чтоб поближе.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Андрей Лекс пишет:
"Яуген" пишет:
вот и я так думаю
Я не буду спорить по поводу появится или не появится,думаю,что нет,так как даже малейшего шевеления нет,стоит как вкопанный,а раз так,то тенденции к разбиванию не должно быть,а если даже ,что-то начнется,можно весь узел проварить,ведь все равно не снимаю по отдельности.А насчет 20 тонн песка,Андрей не переживайте,я своим загрузил и ,что намного тяжелей для КУНа и трактора перевез на расстоянии около 100м по пересеченной местности поболее 200 тонн,ну стер опорные подшипники,заменю,для этого он нам и нужен(трактор с КУНом),не любоваться же на него.Желаю удачи в погрузочных работах victory
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
))) успокоили!!! ))) beer
