Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 19 из 322
Херсонщина уже пашет))
Сергей, у Вас интересный огород. Что до пахоты, что после - на фото нет никакой разницы))
Перед пахотой я всегда дискую.
Дисковая борона ВЕСЧЬ!
Я тоже думаю купить такой агрегат летом или осенью.
После копки кортошки пройтися бороной и можна сеять зерновые
токмо чуток подождать... небельку другую, пусть бурьянчик голову то поднимет а мы его дисками назад в землю!!! а зерновые его корнем добъют...
Согласен
Сегодня садиладил картошку вот такой самодельной сажалкой, брал у друга. Себе буду делать такую же - очень понравилось.
Вот ещё фото
Без женского труда никак... Или друг для тещи такую сажалку забацал? А колеса без грунтозацепов не юзают? А куда падает картоплинка когда черпачек переворачивается?
здесь кажется система наоборот, если я правильно понял,
видел нечто подобное
как проверить рабочий ли датчик давления масла двиг км385вт
связан ли oн с предохранителем
помогите ! спасибо
как заменить ........цена нового приблизительно
А какие симптомы, или опасения? Проверить- поставить заведомо исправный с другого миника, или через тройник подключить механический, или если нет родного ставить пару датчик и указатель с любой техники, если не подходит по рамерам или по резьбе-выточить переходник...
спасибо за ответ!
датчик вечером работал нормально, утром завожу - стрелка не двигаэтся не раегируэт на ключ , двиг работает вроде нормально
какой механический на вид и где его достать
Проверить надо предохранители, может нет питания, проводку. Если все нормально открутить немножко датчик из дв. но не полностью, завести, или даже прокрутить стартером дв. при открытом дэкомпресоре, если давление есть то масло будет просачиваться через зеьбу. Викрутить датчик полностью и посмотрерь может чем то, перекрито отверстие, иногда датчики уплотняют ФУМ лентой, и обрывок может попасть А механический датчик можно использовать любой, от ножного автомобильного насоса например, тракторов старых модэлей, авто ЗиЛ вот такого типа:
Спасибо!!!, иду пробовать......
Заработал !!!!!!!!!!!!!!!!
Сам не понял очего , вроде контакт плохой был.
Спасибо Владимир!!!!!!!!!!!!
А не могли Вы Вы рассказать о конструкции дозатора удобрений?
Недавно купил новый маслянный фильтр и два фильтрующих элемента на топливный фильтр.
Проблема в том, что без повреждения фильтра я не могу его снять и заменить.
С маслянным филтром всё очень просто - пробил его насквозь железным прутком и выкручиваю.
А вот с топливным филтром я даже не знаю что делать.... Как его легче снять, чтобы не повредить?
В любом автомагазине можно купить спецыальный ключ для фильтров, вот варианты:
ХА-ХА!
Спасибо Владимир!
Я даже не знал про такие вещи. У меня просто кроме трактора никогда не было никакой техники и даже автомобиля.
И не забывайте пройтись по резинке фильтра маслецом, в дальнейшем будет полегче откручивать фильтра
Всё! держитесь фильтры! я иду к вам
Ну если прямо сейчас , то можно обойтись ремнём и большой отвёрткой , накидываете ремень ему на шею залажываете отвёртку и душите
простейший способ 3 фильтра так поменял
наблюдав картину как забивали в фильтр отвертку и тогда откручивали
По поводу бункера удобрений на сажалке могу сказать что он шнекового типа, конструкция похожа как на туковысевающих апаратах культиватора КРНВ-5,6 или сеялки СУПН-8. На днях снова буду брать сажалку садить средние сорта, если интересно могу подробно сфотать.
Николай Палычу скан схемы сборки дисковой бороны.
Это ваши дилеры такой ключ заныкали, он должен идти вместе с набором инструментов к трактору...
скорее всего =))))
Обычно, если доступ к фильтру свободный, откручиваю с помощью рук и наждачной бумаги.
Не всегда такая манипуляция проходит, бывает фильтр так прихватит что одними руками даже с наждачкой его не сдернуть... А на машинах бывает так намучаешся, особенно если ключом не подобраться...
