Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 23 из 322
Вот видео работы моей китайской фрезы
http://www.youtube.com/watch?v=XG_sOWjv83c
Кожуху кардана вместе с валом вращаться не обязательно...не в том его назначение))))))) те цепочки, что болтаются, цепляй за неподвижные части, тогда кожух не будет крутиться.
желательно бы более детальное видео, сбоку, сзади, если возможно
можна будет =))) просто из-за сборки опрыскивателя и моего Дня Рождения (в прошедшую суботу 13 августа) не совсем было много времени снимать почвофрезу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
С прошедшим Днем рождения. Здоровья и успехов во всем![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
А цепочки закрепите за лодыжки навески чтобы кожух не вращался, он ведь кожух безопасности. Правильно Андрей говорит.
Спасибо за поздравления =))))
теперь до меня дошло зачем эти цепочки и куда их цеплять =)))
У меня такой же апарат, только я не знаю сколько лить масла в редуктор, подскажешь?
ну вообще то мне сказали, что в таких случаях (когда нету отметки про уровень) нужно заливать на 2/3,
лично я свободно туда залил 4 л.
Нашел в одном документе что нужно 1,5-2 литра при центральном редукторе а при боковом 3-4 литра смазки
pochvofreza.doc
Нормально. В тесноте но не в обиде.
спасибо большое за инструкцию!
а то мне не привезли инструкцию на почвофрезу и на опрыскиватель =)))
Ребята нужна ваша помощь. Когда опускаю навесное оборудование, оно раз опускается нормально, а раз с грохотом падает на землю. Количество масла в норме. В чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста.
Если утяжелить задние колеса грузами, то трактор лучше будет тягать плуг 2*25?
Конечно лучше. Чем тяжелее трактор, тем меньше он пробуксовывает. У меня стоят два заводских противовеса. Примерно по 50 кг каждый.
и по возможности добавить ещё 2 груза по 25 кг на перед трактора
кто то писал что у него мост передний двигается на 5мили больше , ну как исправил
Пока не исправил, я не знаю что туда подставить. Всегда не хватает времени.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А если фреза 1,4 получится 2 гребня?
можно и три, это как гребнеобразующая плита устроена
Как это три. при ширине 1.4м?
запросто. гребнеобразующая плита - это отдельная приспособа, представляет из себя "щёки", русло и собственно сам гребнеобразователь. Под картофель используют плиты на два гребня, модификации под свеклу идут трапецией низкого гребня с расстоянием 43-47 см в междурядье. потом они сажалкой усаживаются практически в ровень поверхности и т.д.
Меня интерисуют гребни под картофель, может размеры какие есть или еще лучше чертеж и еще остался не отвечен вопрос о нагрузке на заднюю ось...
Основные агротехнические требования к качеству выполнения посадки:
глубина посадки на суглинистых почвах 6-8, супесчаных — 8-10 см, считая от верхней точки клубня до вершины гребня;
густота посадки зависит от размера клубней и назначения: на семенные цели — 60-70 тыс/га, для производства продовольственного картофеля - 50 тыс. клубней на 1 га;
количество пропусков не должно превышать 2%, а «двоек» для средней фракции составлять не более 2%;
гребни после посадки должны иметь овальную форму высотой не более 30 см с оставлением между гребнями части нетронутой почвы полосой до 25-30 см;
отклонение средней линии размещения клубней от линии вершины гребня не должно превышать ± 2 см, а отклонение стыковых междурядий +10 см;
обламывание ростков при посадке пророщенных клубней сажалкой не должно превышать 17%.
Для личных хозяйств рекомендуется сажать клубни с междурядьями 70-75 см и расстоянием между ними в рядке 25-35 см.
В целом, по другим междурядьям вісота гребней может меняться.
я использую ширину посадок в 65 см, высоту гребня 21 см, в начале посадки вверху стараюсь делать трапецию с высотой площадки 12 см. Без фрезерного культиватора добиться одинаковой ровноты конечно не удасться, но в результате двух первых довсходовых культиваций гребень "расползается" в стороны и уже дальше, когда картошка взошла см на 3-5, окучниками наворачиваю на неё землю один раз и при отрастании ещё на 3-5 см. операцию повторяю. После этого делаю ещё одну операцию - окучивание - при высоте кустов 15-18 см. но не до того, как куст начнёт разваливаться и ложиться в междурядье. При такой, не сильно широкой посадке, земли на осыпание конечно не сильно много в междурядье, но и ряды смыкаются быстрее, не дают сорным растениям обогнать в росте... потом делаю уже только химические обработки и подкормки. До последней механической обработки тоже есть две химические обработки - довсходовая - Гезагардом и послевсходовая - Фюзиладом (по необходимости)
по догрузу задней оси.
есть два вида - механический и гидромеханический
суть сводится к одному - перенести частично вес навесной машины на заднюю ось трактора для повышения сцепного усилия колёс с почвой. тут можно почитать про то, как это реализовано на тракторах с активной гидравликой.
http://mtz-umz.ru/14-rabochee-oborudovanie_4.html
на тракторах без неё догрузка сводится к максимальному приближению сцепного устройства к самой оси трактора. Учитываю расположение осей на большинстве тракторов в стаканах полуосей, между которыми находится дифференциал, то самой оптимальной будет сцепка прицепных машин с ухом на корпусе заднего моста над линией оси колёс
комбинирование гребнеобразователя и фрезы
брошюра и фото
gh_russ_0.pdf
Хто нибудь китайской дисковой бороной пользуется ? Типа http://www.chinestractor.ru/photo/borona_014.jpg http://www.chinestractor.ru/photo/borona_012.jpg http://www.chinestractor.ru/photo/borona_004.jpg Хотелось бы узнать возможности и впечатления.
Работаю такой бороной, только потяжелее немного, средней серии. Это легкая борона. Метал дисков - очень хороший. (Если производитель в Китае нормальный) Почва с множеством камней - диски как новые после двух лет эксплуатации.
Возможно, эта легковата будет. Можно пригрузить. Все от почвы зависит.
Андрей, благодарю за инфу! Но такие гребни как на фото у меня конечно не получаться, но будем делать что то похожее. Почну изготавлевать к своей фрезе гребнеобразователь ( во всяком случае попробую, методом научного тыка).
у меня тоже такая мысля есть, но проблема в том, что у меня междурядие 62,5 см, а размеры гребня на такое междурядие я не нашел(((
