Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 270 из 282
8449 сообщений
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
Wert1983 пишет:
Привет. Мож кому что надо, отдам за сок)
89209839474
Иван, привет! А крышек нет от этих ящиков?
Да что за проблема сделать крышки? Все о них спрашивают. У меня вообще не было этих ящиков. Сделал его сам и все.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
skyline095 пишет:
Привет. Крышек нет
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Ильшат Шайхутдинов пишет:
Имеется в виду подборщик типа 9YK8050
Здравствуйте да работал но в тот момен не до видео было, снимал уже когда на мт8 тюковал и то телефон сел и с двух видео делал .
26.04.2015 - 10:29
: 27
На днях ставил гидроруль но он как-то не правильно работает рывками Когда смотрю в интернете как ребята леко крутят руль а трактор плавно поворачиваетса аш злость берет. И столько денег заплатил. Мне кажетса с дозатором что то не то. Но я не разбираюсь в этом.Кто может сказать в чем может быть причина.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
brigadir127 пишет:
возможно воздух в системе
26.04.2015 - 10:29
: 27
Валентинович. пишет:
brigadir127 пишет:
Воздух выводитса крутя руль сперва в право до упора а потом влево я так и сделал. Как по другому проверить если есть воздух не знаю. Не знаю почему во время работы насоса в баке с маслом много пены почему тоже не знаю
23.05.2013 - 21:51
: 827
brigadir127 пишет:
Смотри шланг от бака до насоса, воздух подсасывает.
Ну и схему свою опиши. Какой насос, дозатор(марка модель), цилиндры, и как подключил...
26.04.2015 - 10:29
: 27
Vovanv пишет:
brigadir127 пишет:
Шланг от бака до насоса поставил новый хорошо затянул хомутами на нем нет пятен масла значит по идее нет трещин чтоб воздух тянул. Двигатель рд 270 насос стоит родной от тракора .Дозатор подозреваю самый дешевый китай марки не знаю мне весь гидроруль сделали. мастер не первый раз занимаетса таким делом. Или мне попался бракованный дозатор или с насосом что-то не то но вроде навеску с грузом поднимает без проблем. Как проверить их работоспособность не знаю. Подключал таким образом шланг от насоса подключил до дозатора а с дозатора к распределителю по середине вместо шланга от насоса
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
brigadir127 пишет:
возможно вода в масле .и по этому пенится .попробуй масло все слить и залить свежее
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
brigadir127 пишет:
Здравствуйте.
Однозначно воздух в системе! Надо искать либо где-то подсос от бака до нш, может штуцер прикрученный к нш подсасывать через уплотнение, так же возможно из цилиндров рулевых тяжко выйти всему воздуху, надо дольше крутить рулем.
Ну и не видя фото-видео очень трудно дать какие-либо рекомендации....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Попробуй вывесить передние колеса, и быстро крутить руль от упора до упора.
26.04.2015 - 10:29
: 27
u4366 пишет:
Спасибо всем что откликнулись завтра буду делать
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
brigadir127 пишет:
u4366 пишет:
Как успехи?
26.04.2015 - 10:29
: 27
Wert1983 пишет:
brigadir127 пишет:
u4366 пишет:
Как успехи?
Пока никак заклинил подшипник в шкиве насоса разобрал там и второй разболтанный. Заказал теперь что когда привезут. Потом займусь навеской там шток пропускает и трубка от сиденья стерлась и немного сыт Устраню все это потом посмотрю как навеску будет поднимать с грузом. И по результатам буду дальше продвигаться
22.03.2020 - 17:29
: 2
Добрый вечер,у меня проблема с бендексом на TZ-4K-14,подскажите,пожалуйста,где можно приобрести БУ бендекс или стартер,можно со сломанным корпусом.Также не могу отключить вал отбора мощности от вращения колёс.Заранее благодарю.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Ваня Делибалтов пишет:
если с зубями шестерни .то я наваривал сваркой и обтачивал шлифмашинкой .
: щелково
25.03.2020 - 02:32
Добрый!! есть старте со сломанным корпусом ,могу через недельку отправить. Где обитаешь?
: Знаменск
08.12.2015 - 19:58
: 14
Добрый день Всем! Есть ли у кого-нибудь наработки по изготовлению погрузчика на наш ТЗ?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
школа пишет:
Читай, листай в этой ветке есть
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
это невозможно, если выдернеш шток , сзади на левой стороне навески, то придётся выключить привод на задний мост, если не выключиш задний мост, то ВОМ ПРИДЁТ КЕРДЫК, ТАК ЧТО ОСТАВЬ КАК ЕСТЬ
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
Что делал,чтобы отключить вал?
"Кочерга" (слева на передней коробке) всем этим делом управляет.
От себя до упора кочергу -вал моторная зависимость - при этом чтобы отключить колеса надо вытянуть рычажок слева на заднем мосту на себя - так работают с фрезой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
kvn1952 пишет:
так ему скорее всего надо чтоб мосты оба работали а вом не крутился, но это ещё раз скажу это невозможно
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
gavril.gr пишет:
это невозможно
Согласен
16.04.2020 - 17:06
: 2
Не отключается, проверено.
: Новосибирск
18.04.2020 - 10:22
Всем, доброго времени суток!
Переделали мы TZ и поставили на него двигатель Д21(Т-25)
Осталось: топливный насос и корзина сцепления.
Может кому нужно, пишите.
aleks29091986@yandex.ru
22.03.2020 - 17:29
: 2
kvn1952 пишет:
Спасибо всем большое за ответ.А косилка тоже таким образом работает?
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
kvn1952 пишет:
Косилка наоборот от привода колёс работает.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
tazik пишет:
Кочергу слева на себя до упора, сзади слева рычаг утопить.
22.04.2020 - 19:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подобрать топливный фильтр от другой техники, или нужен только оригинал?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Алик62 пишет:
Можешь вообще проходной автомобильный с отстойником на шланг поставить только чаще менять надо.
