Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 186 из 282
8449 сообщений
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
andrei32rus пишет:
skyline095 пишет:
andrei32rus пишет:
Заказал гидроцилиндры. Заказ пришел через 5-ть дней гидроцилиндры"ГИДРОМАШ КОБРИН" ц-40-100-010 но вместо шарнирных подшипников проушины с отверстием d-20 и вместо монжеты на поршне резиновое кольцо с пластиковыми шайбами .ВОПРОС ЗНАТОКАМ подойдут ли они для гидравлики руль. управ.?
Если не секрет, по чём?
Так как магазин сельхозтехники у нас один пришлось брать по 5000 р лучше бы наверное по интернету заказал.
Цилиндры то совсем не айс, как по цене так и по качеству, есть возможность их сдать обратно? Лучшеикупить украинские они по 2600 р/шт.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Добрались таки руки до трактора , а то уже наверное год стоял мертвым грузом. Осталось доделать гидравлику и электрику.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
alex73z пишет:
Так ты же его продаешь. Хороший тузик.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
alex73z пишет:
Чё-то как-то странно вы до него добрались, параллельно выставив на продажу в авито)))))
08.11.2009 - 22:41
: 92
Всем привет!
Смотрю очередной виток с гидрорулем air_kiss
Я уже писал как я делал, выкладываю чертежи деталей для резки плазмой или лазером (кол-во только указывайте правильно, мне лень переделывать, )
Сборочный чертеж в программе SolidWorks 2015 и в PDF.
Как работает модель:
Всем удачи!
rezkapovorot.rar
sborochnyypovorotnoetz.rar
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Спасибо Вам огромное!
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
skyline095 пишет:
alex73z пишет:
И что в этом странного, да решил продать это чему то противоречит?
17.08.2014 - 16:25
: 20
всем доброго вечера перечитал кучу форумов про данный тракторок в результате прикупил поездить не успел , холодно стало заморчился поиском другого движка . так на всякий случай .нашел двигатель IFA 2VD 8/8-2SVL абсолютно новый по т.т.х вроде то что нужно мощность 15 сил вес 140 кг обороты 3000 тыс два цилиндра воздушник весь инет перерыл ненашел не одного отзыва именно по тз 4-к14 хотелось бы услашать мнение бывалых мож кто с моторами такими сталкивался заранее спсибо
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
клапан пишет:
Добро пожаловать к нам. beer Такой двигатель вроде Yopte33 брал (могу и ошибаться).
17.08.2014 - 16:25
: 20
спасибо буду поискать по форуму может повезет . а то продавцу ответ надо дать завтра
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
клапан пишет:
Двигатель то вроде хороший, но древний, не случись чего где запчасти .......
17.08.2014 - 16:25
: 20
сегодня пол дня на авито провел такого добра побольше чем ломбардини в наличии .так что думаю надо купить и пытаться его внедрить в это чешское чудо
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
клапан пишет:
Полистайте эту ветку, обсуждалась установка этого мотора , я видео с ютьюба выкладывал с этим мотором установленном на тз
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
bond7770 пишет:
Всем привет!
Всем удачи!
Отправил файлы на завод на резку. Спасибо ещё раз!))
08.11.2009 - 22:41
: 92
skyline095][quote=bond7770 пишет:
Всем привет!
Пожалуйста, удачной установки!
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
клапан пишет:
Почему-то то видео заблокировано.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Новичок26rus пишет:
Сергей, ты прочитал сообщение в личке?
17.08.2014 - 16:25
: 20
вчера просидел до ночи на ютубе насмотрелся видео со всякими моторами а то что нужно так и не нашел в форуме тоже только два поста видимо буду первопроходцем
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
клапан пишет:
Клапан, приветствую. Да, установите, поделитесь опытом. У меня тоже есть такой движок, пока не установил, "руки не дошли". Я выкладывал фото, найти-лень,честно говоря.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Yopte33 пишет:
клапан пишет:
Во.Значит я не ошибся.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
клапан пишет:
IFA 2VD 8/8-2SVL
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
клапан пишет:
IFA 2VD 8/8-2SVL
Спасибо.
17.08.2014 - 16:25
: 20
Вот спасибо
17.08.2014 - 16:25
: 20
Увыжаемые форумчане мож у кого есть размеры родного колокола кпп с центрами под отверстия крепления двигателя и расстояние от выжимного до корзины сцепления просто сам териториально нахожусь в екатеринбурге а трактор в пермском крае далековато гонять на примерки да и родной двс еше вроде как ничего себе работает хотелось бы заранее приготовить в запас мотор
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
Здравствуйте! Какая может быть причина стука в моторе при нагрузке (двиг. славиа 1D90)
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
StarkПаша 1958 пишет:
Причин много, снимите маслоприемник с двигателя( снизу на четырёх гайках и одна трубка), убедитесь в отсутствие латунной стружки и обломков сепараторов "коренных" подшипников на сетке.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
skyline095 пишет:
а у меня болты? на 8 face
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 пишет:
Спасибо, техника на удалении и вот в раздумье? Покупать или нет мотор. Есть ли где мануал по ремонту двигателя (славиа 1d90) в этой группе.
А если в картере всё в порядке то вскрытие. Не влететь бы в "копейку" по большому.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
По такой "информации" о неисправности "диагноз" поставить просто невозможно.
Дайте хотя бы видео со звуком работы двигателя на разных режимах.
А так "техника на удалении" только безответственный советчик Вам что-то скажет.
Совет посмотреть сеточку на наличие крошки от сепаратора шатунного подшипника абсолютно правильный.
Монуала по ремонту этого двигателя не встречал.
