Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 182 из 281
гидроцилиндры укоротил еще немного.теперь 310мм. ход 100мм.
вот оказывается где стоит этот РД 270
Это если не ошибаюсь Hatz 2g40
шильду я не нашёл, может на другой стороне
Тащи домой))) Дома все можно рассмотреть) Это ковш-миксер?
Походит...
а куда исчезла моя цитата, адресованная ВЕРТ 83, странно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
её съел интернет. Пиши ещё.
Привет всем. У кого есть лишняя, не нужная проставка между двигателем РД-270 и реверс-редуктором? Хотел бы купить.
Привет! А как она выглядит есть фото?
Достался мне сегодня насос-дозатор(дешего))) буду наверно пробовать его поставить .
Штуковина дико-старая, аж 1984 года выпуска. Но есть плюсы, бонусом был рулевой вал к ней .
Только как его подключать, последовательно перед распределителем или нужно какой-нибудь клапан приоритета искать? На комбайне от куда он родом запитан он от собственного насоса типа нш-10 а вся остальная гидравлика от насоса побольше( так сказать тамдемная связка насосов) слив в общий бак через тройник
Привет всем!
Подскажите почему не переключается камень(10050) рычага по обойме(10022). Он просто ходит в низ и в верх (картинки). Есть какая то возможность регулировать его? Может что то нагнулось там?
Доброго времени суток всем.
Вот сделал включалку заднего моста с сидения. Оказывается классная вещь.
дело за малым, сделать электромагнитное включение с места водителя кнопкой.
А это мне зачем, я уже сделал механическую. Механическая думаю надежней да и сделать проще. А там всем видней.
нормольно, а мою без какой нибуть подмоги не выташишь, а центральный винт с какого трактора?
С мтз
Так точно.
Вот и я думаю как её включит электромагнит. А если в зубья не попадает? Иногда надо прилагать усилие это через рычаг, а как будет себя чувствовать магнит или тоже делать рычаг, тогда зачем все эти навороты с электрикой тянуть отдельный провод ставить кнопку если рычаг уже есть.
Есть у меня разобранный рд 210 или верней его китайский аналог.Купил думал,что это 270.Так там тоже нет шпонки.Такие двигатели иногда стават на генераторы,а там нет таких нагрузок и возможно и не нужна шпонка.
Спасибо за информацию.мой движок как раз с генератора.и шпонки на нем действительно не было.зато теперь есть,я под нее надфилем проточил паз.
кстати по случаю изготовил себе новую пушку. никакой модернизации-тупо скопировали со старой.
еще хочу спросить у обладателей РД -есть ли на этих движках декомпрессор? если есть то как включается?
У меня есть.
Насколько мне помнится,там сегментная шпона или полукруглая,не знаю как правильно назвать.Основное тело как раз в валу и возвышается всего на пару миллиметров.Делается срециальной фрезой диаметром мм 18-20.Ответная часть притирается алмазной пастой.Болт затягивается с усилием по справочнику для этой резьбы.Удержать колен вал при этом проблематично.У меня маховик от заз 968.Я фиксировал маховик специальной гребенкой ,зацепив ее за шпильку соединения картера и двигателя
Здравствуй, Василий! Декомпрессор по моему есть только на 270 моторе, на 180-210 декомпрессоров нет.
Декомпрессор это рычажки на крышках головок.
я поэтому и спрашиваю что не вижу рычажков не каких..а то получится как со шпонкой..ее нет но я был уверен что вижу ее.
как в фильме ДМБ - суслика видиш? - нет. -а он есть!
так это замечательно..значит я еще не чего не испортил. запас есть.я шпоночный паз пока всего милиметров шесть протачил ,под алмазный надфиль.правда шпонка садится плотно ,с легкого постукивания. если моя шпонка не пойдет -отфрезеруем паз пошире.
А фото можно посмотреть,как это надфилем паз делается?
Помогите разобраться с положением рычага газ стоп. Как купил тузика катался два три раза снял тнвд 4 месяца назад для щамены плунжерной пары.Теперь собираю и запутался в какую сторону газ был от себя или на себя в этом положении как на фото двигатель в разнос уходит
Да там кругом метки на этой приблуде, собрать неправильно нужно постараться
