Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 188 из 282
8449 сообщений
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
это извините большой размер и чего-то не хватает
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
StarkПаша 1958 пишет:
"Это", это что?
Ваша ссылка требует регистрации на сайте
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095][quote=StarkПаша 1958 пишет:
skyline095 пишет:
Здравствуйте! Какая может быть причина стука в моторе при нагрузке (двиг. славиа 1D90)
Спасибо, техника на удалении и вот в раздумье? Покупать или нет мотор. Есть ли где мануал по ремонту двигателя (славиа 1d90) в этой группе.
А если в картере всё в порядке то вскрытие. Не влететь бы в "копейку" по большому.
А это случайно не в твери вы пытаетесь мотор купить?)))))
нет не в Твери.
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
двигатель Slavia
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
Как удалить фото двигателя большого формата не знаю
skyline095 судя по тем выше показанным вами фото разбирать нужно здесь, но мне кажется что на моём фото есть какое-то не соответствие с вашим
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Нажмите под сообщением кнопку "изменить", затем удалите файл и нажмите на кнопку "сохранить"
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
двигатель Slavia
Кстати, фильтр на картинке может быть причиной хреновой работы мотора( он может тупо не пропускать необходимый объём топлива через себя)
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
А чего там не соответствует? Откручиваете прямоугольную конструкцию снизу двигателя, она как сендвичь выглядит
Ещё мне не нравится на картинке как стоит шкив, это может быть косвенным свидетельством разбитого посадочного отверстия и износа самого вала в месте контакта с этим шкивом( детали эти тоже не копеечные но ремонтнопригодные, наварка+ напилинг)
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
мотор не тянет и глохнет, с мотором продавец не занимался, не нарваться бы на серьёзный ремонт. Под железом не увидишь. Форсунки, тнвд. может ещё чего.
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
skyline095 пишет:
а рядом правее на фото прямоугольный отлив с 3 отверстиями это под гидравлический насос
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
Сколько он хочет за этот мотор?
По хорошему его нужно раскидать в присутствии владельца( на пол часа работы) и уже по состоянию принимать решение.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
skyline095 пишет:
Нет, это может быть применялось для других вариантов использования этото мотора, он также устанавливался на электростанциях.
Для гидронасоса, ниже, торчит вперёд шпилька 12мм.( кстати , нужно пристально обследовать отлив из которого торчит эта шпилька, иногда вокруг него образовываются трещины и течёт из них масло)
Ещё там не хватает заливной маслянной горловины, и кожухов ремней, очень странный фрагмент капотажа обдува целиндра( похож на самопал), говенный чешский стартер, у которого отламываются уши и трескается корпус ( как повод для торга)
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Если на секрет, зачем он вам сдался этот мотор?))))))
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 пишет:
этот мотор прикручен к кпп TZ на шильдике 1979 год
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095 пишет:
это мотор прикручен к кпп TZ
Ну и?
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
вы всегда так покупаете, дефектуете изделие, а потом говорите не нужно и собрать этот мотор нужно потом не кое как.
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
мотор нужен, чтобы техника ездила. Ruggerini и Lombardini конечно хорошо, но дорогие. Я не смогу раскидать за 30 минут этот двигатель и собрать быстро в правильной последовательности. Опыт не сразу приходит.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
Ну извините, тут вам впринципе оплачивать весь банкет придётся, что так, что эдак.
Старайтесь навязать свои условия, фантазируйте. Может найдете другие варианты, зачем зацикливаться именно на этом моторе ( хорошая цена?) , так зачем тогда переживать, что он изначально ушатан?
Боитесь , что ушатан и сам по себе является котом в мешке, читайте пункт #1. )))))) удачи))
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
skyline095 Будем искать варианты или с этим повозимся. Если разбирали двигатель то это хорошо, а я пока нет, вот и спросил.
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
Троль красавчик, кто же даст ДВС разобрать для дефектовки. Если не работает то смысл брать колхоз, есть варианты попроще с ДВС ЗАЗ, ВАЗ!!!!! Это родной ДВС очень капризный хоть и дизель (за счет маховика и работает).
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Грифин пишет:
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
Товарищ грифин, вы там в банановой республике поаккуратней с выражениями! Вас тут ни кто не позволяет себе оскарблять! Если вы не умеете договариваться с людьми по таким незначительным мелочам, как условия покупки металлолома,так это ваша персональная беда. И я, не считаю необходимым вообще обращать на вас и ваши выпады внимание. Ничего конструктивного предложить вы не в состояние, к чему тогда ваще потявкивание тут? Ведёте себя как альтернативно-умный)))))
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
двигатель Slavia
Доброго времени суток всем. Ну и насобачились вы здесь. Я вообще по поводу фильтра. Я такой ставил на тайоту таун айс 2-ух литровый турбированный дизель перед её родным фильтром в доступном месте, чтоб видеть загрязнения и менять (спасал от нашей солярки фильтр тонкой очистки родной). Работало на ура. Пропускная способность у фильтра-отстойника великолепная при условии что он чистый, а когда грязный закручивало его бедного и тогда все. Всегда возил с собой пару штук-замена в дороге 2 мин. Сейчас у папы на Эле стоит такой, объем двигателя 3.5, и соляры хватает. Так что всем дизелистам его советую. А для родного двигателя тузика этого фильтра (пропускную способность) 1/4 хватит за глаза. Так что не в фильтре дело, при условии что он чистый. И воду он хорошо отделяет.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Новичок26rus пишет:
А на 1D90 есть насос низкого давления?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Vovanv пишет:
Новичок26rus пишет:
Если это ко мне вопрос то понятия не имею. На авто таких насосов точно нет. Есть ТНВД он и справляется. Закрученный фильтр лично видел. Фильтра эксплуатирую лично не со слов. О чем пишу знаю на 100%. На Эле ТНВД даже лично разбарал- ремонтировал ему голову. Прикольно ремонтировал день сам, а на сервисе запросили 150 т.р. с папы за ремонт. Во радости у папы было когда он завелся. Правда потом зажигание ему выставлял раза три пока поймал точку.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
[quote=Vovanv
нету .топливо поступает самотеком в насос высокого давления.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а как он заводится? быстро или долго?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Алекс1963 пишет:
[quote=Vovanv
через фильтр соляра проходит легко, самотеком. Проверял.
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
gavril.gr пишет:
Заводится с аккумулятора (со слов продавца) хорошо, но плохо набирает обороты, и также едет, потом глохнет
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Фильтр синий выкиньте, и попробуйте без него. Он душит.
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
ieronimus пишет:
Возможно. Он может и забиться.
