Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 185 из 281
8415 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
alex73z пишет:
На родном распределителе где вход и т.д. ?
Может у кого есть пара родных колес, можно без дисков.
от нивы подходят .только чуть ниже .
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
alex73z пишет:
Эти подходят
http://uptire.ru/shiny/389-shina-600-16-100a8-88a8-ts-04-8-ns-mitas.html
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
kvn1952 пишет:
alex73z пишет:
Эти подходят
Это дорого и есть варианты поинтереснее, но мне не надо новую, лишь бы более менее на колеса было похоже.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
alex73z пишет:
Первый шланг от рычага управления - слив в бак, второй (средний) вход от гидронасоса, третий выход на гидроцилиндр.
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
[quote=skyline095]Люди, ни у кого не появилось чертежей деталей для гидроуправления в солиде? Поделитесь, а?? а че значит солид
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Грифин][quote=skyline095 пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Такие пойдут.
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
skyline095][quote=Грифин пишет:
skyline095 пишет:
Круто! умничать все умеют. а вот гуглом и клавой не всегда)))))))
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Господа форумные археологи и их поддакеватели(@гриффин) эти картинки не имеют нужного формата.
To: гриффин, вы слишком переоцениваете свои навыки пользования и тем, и другим( к сожалению)
Вам для инфо, джипеговская картинка не является пригодным для работы soldworks или каких-либо других программах конструирования файлом.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
alex73z пишет:
tazik пишет:
alex73z пишет:
Как выглядит схема гидросистемы с насос дозатором ?
Какие обозначения отверстие на дозаторе, потому что они не все одинаковые, вот например; р идет с насоса,т- идет на распред, R-на правый цилиндр, L-на левый цилиндр.
Я имел в виду всю систему , а не подключение дозатора. Т.е. НШ-10 потом дозатор с него на распределитель ? Или.......
Вот наткнулся на статейку по вашему вопросу, там не всё так однобоко как представляют себе отдельные ораторы форума. Нужно определить сперва что за тип насос дозатора у вас в наличие
http://hydraulika.tode.cz/jaknato/rizeni/
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привеь. Если солидом умеете пользоваться то чертить там пару вечеров. Тем более трактор изготавливался в то время на обычных станках и есть некоторые отклонения в размерах на шарниром сочлинении. Обижать народ не стоит. Тут общение на добровольной основе
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
добрый вечер. нужен совет.
приобрёл тз с зидовским двигателем. думаю установить дизель с иномарки. вопрос по стартеру- на машине он находится на стороне коробки и как быть с направлением вращения.
уже и машину присмотрел с движком недорого.
думаю получится установить или нет?
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
жека34 пишет:
Я свой взял двигатель от ваз 2108 стоял. Стартер от 2101 прикручивался к переходной плите, и на корпусе коробки под него вырез сделали.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Я свой взял двигатель от ваз 2108 стоял. Стартер от 2101 прикручивался к переходной плите, и на корпусе коробки под него вырез сделали.[/quote]
А сейчас какой стоит двигатель? Если вырезать окно в корпусе коробки, не ослабнет ли корпус коробки?
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
жека34 пишет:
Двигатель какой! Если фольц то стартер со стороны коробки. стартер крепиться со стороны колокола на плиту переходную, от фольца стартер не подходит он без головы и не того вращения, берут с опеля. Если резать колокол ,то он не ослабнет проверено уже на практике. пример http://tractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=37
ЭТО ПО ДИЗЕЛЬ ГОЛЬФ 1,6
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Wert1983 пишет:
Да не кто их не обижает, просто тон, стиль и смысл сообщения заставляет отвечать так резко.
Кстати, купил сегодня два цилиндра ЦГ-40.20х100.11 производителя "гидросила" по 2600₽
Угол 40.20х100.11
Картинка пользователя Бонд 77777
26.02.2015 - 20:36
: 57
Для ГРИФИН:
ЭТО ПО ДИЗЕЛЬ ГОЛЬФ 1,6[/quote]
Движки можно подобрать разные. Надо разобраться с каким будет меньше проблем при установке. Есть на примете авто гольф и опель кадет. Маховик и сцепление остаются автомобильные или меняются на тзшные.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
жека34 пишет:
А сейчас какой стоит двигатель? Если вырезать окно в корпусе коробки, не ослабнет ли корпус коробки?[/quote]
Не переживай. У меня вначале стоял от ЗАЗ 968 стартер слева-сделал вырез слева. Затем поставил от ВАЗ2101 стартер справа-сделал вырез справа. Все пучком, все держится. Вырез-то не глубокий.
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
жека34 пишет:
Для ГРИФИН:
Движки можно подобрать разные. Надо разобраться с каким будет меньше проблем при установке. Есть на примете авто гольф и опель кадет. Маховик и сцепление остаются автомобильные или меняются на тзшные.[/quote]
За опель сказать не могу, а в 1,6 D маховик и корзина с ауди 1,8 бензин, диск сцепления и выжимной родные TZ /
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
жека34 пишет:
Сейчас ruggerini rd270, дизель двухцилиндровый.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
skyline095 пишет:
Yopte33 пишет:
skyline095 пишет:
Наш товарищ Bond7770 выкладывал на страницах, полистайте.
Иван из Рязани кажется грозился выложить файл, но как-то у него не получилось походу(((
Я себе чертил в компасе, правда не 3Д модель (знаний не хватает). Начертил 2Д, сначала под одни гидроцилиндры, понял что кинематика не получается. Переделал под другие гидроцилиндры. Вырезал на лазере и сварил. При сварке всё равно пришлось внести небольшие корректировки. Нужно надеяться на себя! Ждать, что кто то решит ваши проблемы, мягко говоря наивно. Подсказать могут. Нужно надеяться на себя!
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
Yopte33 пишет:
skyline095 пишет:
Yopte33 пишет:
skyline095 пишет:
Правильно очень, даже в точку!
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
skyline095 пишет:
У ЦГ-40.20х100.11 ход поршня 100 мм., а для того чтобы до конца сложить раму, нужно 110 мм. Может это зависит от конструкции, но у меня получается так.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Ролан пишет:
skyline095 пишет:
Это зависит от расположения точек крепления гидроцилиндров. У меня на пример 90 мм ход у цилидров, а складывает на 45°.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Wert1983 пишет:
Я примерно так и предполагал, хотя предполагать это одно, а знать точно это другое. ЦГ-40.20х100.11 доступный гидроцилиндр я все думал брать или нет.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Да там 100мм за глаза, цилиндр производства хохлостан, дёшево и сердито, только минус в том , что не регулируются на нем по вылету уши. Штоки визуально разной длины
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Wert1983 пишет:
Ролан пишет:
skyline095 пишет:
вот товарищ Бонд хороший ролик смастерил на эту тему
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Заказал гидроцилиндры. Заказ пришел через 5-ть дней гидроцилиндры"ГИДРОМАШ КОБРИН" ц-40-100-010 но вместо шарнирных подшипников проушины с отверстием d-20 и вместо монжеты на поршне резиновое кольцо с пластиковыми шайбами .ВОПРОС ЗНАТОКАМ подойдут ли они для гидравлики руль. управ.?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
andrei32rus пишет:
Если не секрет, по чём?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
skyline095 пишет:
andrei32rus пишет:
Так как магазин сельхозтехники у нас один пришлось брать по 5000 р лучше бы наверное по интернету заказал.
