Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 107 из 281
на двуплечем рычаге один сделать короче а другой подлиньше, и ход будет большой.
+1 за видео
Может муфту поставить вместо болтика?
Муфты эти хороши, но слишком дороги... Менеджеры торгующие ими порой вообще ничего не смыслят в них.
Для гашения инерции от роторной косилки я долго искал обгонную муфту.
В итоге дешевле всего оказалось купить на Ebay в америке пользованную от 1969 года обгонную муфту за 800 рублей плюс 2300 доставка. Шестишлицевые редкость в России, стоимость их близка больше к цифре 10 тысяч рублей (это по ценам июня прошлого года)
Купленную мной муфту пришлось немного укоротить, так как толщина плиты навески мешала зашплинтовать её на ВОМе.
Однако.
Вопрос ко всем: 2-х точечная навеска на TZ. чушь или реальность? Чтобы можно было пахать как пашут в этой ветке
Всем привет, давно не заходил, очень порадовало что форум жив, уже более ста страниц. Такой вопрос, подскажите размер резины, на родной прицеп, в описании нашел что 16 дюймов, два других размера не нашел, трактор стоит в деревни, я туда месяц не смогу подъехать, а мне горит, обещали отдать резину с Газели(якобы подходит),в инете я не нашел, вообщем нужны точные размеры, и размеры камеры(то же на прицеп), заранее спасибо.
а размеры резины на тракторе и на прицепе и камеры, не одни и теже?
На тракторе и прицепе стоят одни и те же стальные диски с размерностью 6,0-16"
Так что берите любые шины подходящие под этот размер, но не забудьте про индекс нагрузки
Парни а на тз вал вом такойже как на т 40 ну и ему подобных,(диаметром)или...
Вал ВОМа : TZ - 6 Шлиц D29х35, на Т40 8 шлиц 32х38.
Извиняюсь, точно знаю что диски на тракторе и прицепе одинаковые, но резина разная(на фото видно), и посмотреть размеры со своей техники я сейчас не могу. Я так понял что камера это просто R16, и на прицеп и на трактор. А мне нужны цифры на резину для прицепа,185/75/R14(как пример), то есть две первые маркировки, в паспорте написано 6.00 R16, что такое 6.00 или 6.5(что написали выше) я не могу понять, если у кого есть возможность посмотреть на своей технике размеры колес, по нынешним стандартам, буду благодарен.
И еще такой вопросик, я когда перебирал движок, это было четыре года назад, мне продавец(г. Протвино )запчастей высылал каталог(прайс) , и там возможно были размеры резины, или заменители чешской резины на отечественную, но этот прайс я не нашел.Может у кого есть ссылка на прайсы.
Пожалуйста
http://minitraktorcz.ru
Далее на страницу минитрактор TZ-4K-14 и далее цены 2014 год..
Приветствую!
Здесь аналоги : Ссылка
Приветствую!
Здесь аналоги : <a href="http://www.10-16-5.ru/tid.php?tid=398" title="1">Ссылка</a>
[/quote]
Огромное спасибо. То есть размер по нашему 180.90.R16. Сейчас дозвонился продавцу из Протвино, он сказал что диски подходят от Уаза, соответственно и резина.
Может эти купить? Дешевле будет.
Ссылка
[quote=bond7770]Может эти купить? Дешевле будет.
,вместе с дисками и камерой, только на прицеп, ему нужны были размеры, по нашему. Но на сам трактор, то же нужна резина,стоит еще родная, тут он не поможет, но это терпит. Всем спасибо.
У друга есть возможность на холяву
Может это и было, не мое, размеры с таблицей подходящих размеров колес:
Здесь
Посмотри http://uptire.ru/shiny/389-shina-600-16-100a8-88a8-ts-04-8-ns-mitas.html
Хотел поставить, но изучив характеристики. Срабатывают от 150 Нм.
1.Мне кажется многовато.
2. Для эксперимента дорого покупать)) Ну если на халяву попадется, тогда испытаю.
Уже потерял листочек, где считал и записывал, что на срезания болта М5 надо меньше 100 Нм.
За все время уже поменял 5 болтов. 3 рубля -за 1шт.))
Срезает как раз в тот момент когда сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление.
А снег такой плотности(на видео где срезало болт), что штыковой лопатой долго надо долбить, что бы куски отковырять. На полном газе и такой снег кромсает.
По поводу навески ieronimus .У меня стоит такая
Цеплял и плуги и опрыскиватель и царапалку. А пробовал с мотоблока заводской окучиватель цеплять( начинал тулить с него) . Плуг не нужен почти , поэтому ездит с опрыскивателем и рыхлителем. Я думаю что такая удобней.
Это стандартная 3 х точка. Я говорил про 2 точечную как на т-150. Или дт75
Я думаю что это не очень удачное место расположения болта на срез, там момент инерции остается, вот их и срезает.
Муфту (есть до 1800Nm) если ставить то на кардан от ВОМа , но удовольствие дорогое.. Может как вариант , если есть шкивы, ремни поставить? На морозе копеечные болты менять удовольствие еще то.. :)
а когда то тут обсуждали, что на морозе вообще трактор ненадо заводить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну да особенно с родным моторчиком.
Шкивы ремни, не пойдут. Мороз, снег будут буксовать.
А болт поменять не долго. В обычных условиях это не потребуется. Четыре болта было срезано, при экспериментах снегоочистителя....на что он способен, на твердом снегу.
После 30 градусного мороза, температура поднялась до 18. Двигатель подогрел ТЭНом, завел. Но масло в гидравлике, так промерзло, что не проходила сквозь сетку фильтра, гору и навеска не работали. Пришлось еще и гидробак греть. Спустя полчаса, уже катался)))
Масло минералка? Если полусинь залить?
парни кому интересно,чел продает на запчасти,оборвало шатун,глушака и воздухана нет,просит двацатку под замену шатун вкладыши,сайт запчастей http://lombardiniparts.ru/parts?page=shop.browse&category_id=39 , если что звоните 89375988146 ленар,разговаривайте сами,если что помогу с доставкой,до москвы, и до рязани машина едет в воскресенье через муром.инфо по движку http://www.vepr.ru/storage/SCContent/2257/Lombardini_9LD_561_2_LD_561_2L...
только гильза на Т 40 овский похож. там наверно и коленвалу хана пришла.
