Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 104 из 281
к стати может кто ищет роднцю навеску? она мне уже не к чему.
Добрый вечер..и всех с ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хотелось затронуть вопрос наклёпки колодок.Столкнулся с такой проблемой..
Давил на тормоз ногой..получается при наклёпки накладок ослабляем место пружина-заклёпка.
Колодка чугун..Лично моё мнение только клей..если не хотите попасть на колодки.
Да ещё начал переделку пушки и трубы(точнее изготовление с нуля) пока только заготовки...как всегда хронически не времени
Как-то скидывал ранее сюда набросок...там есть ошибки ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
буду дорабатывать по ходу
Индикация - это информация о факте (действии), т.е. она вторичная, а первично действие. Поэтому думаю сначала необходимо создать механизм, а потом систему индикации состояния этого механизма.
Про подачу топлива,оставить самотеком или насос?
Всем привет!
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/74262/588151949.jpg)
С праздником!
По поводу электро привода на реверс. Задумка хорошая, вопрос в другом.
На фронтальном погрузчике часто приходится включать-выключать реверс.
Удобно? Безусловно!
Я могу и на микроконтроллере и шаговом движке механизм сделать,но
любая электроника - лишняя головная боль, имхо конечно.
Простым трактористам можно для удобства сделать механику как на фото:
Приветствую!
Однако, с колодками засада.Хотя они с завода приклепанные были.
Посмотрел сейчас продают в Чехии уже приклеенные.
Здесь
Андрей!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если получиться сделай пожалуйста правки в чертежах,думаю многим здесь это пригодиться.
Работы еще много,но оно того стоит
С уважением, Александр.
Доброго времени суток.
Мужики, всех с праздником! Всем здоровья, успехов в ваших начинаниях! И конечно мирного небо над головой!!! (эта Советская фраза актуальна как никогда).
Механик 1967, сочувствую! Мне кажется клепали вы заклепками чуть большего диаметра чем отверстие. т.е. заклепки распирали отверстия, возможно ещё и стальными? Ещё стучали... Как известно чугун, как бетон, хорошо работает на сжатие, плохо на растяжение.
Возможно я не прав (поправьте). Я клепал 4,2мм, отверстие на 4,5 увеличил, клепал вытяжными, посмотрим как будут ходить.
Клепал старыми заклёпками (от бати достались когда москвич был) дим.4мм.может быть и перестарался
хотя практика малёха имеется..ещё с СССР на автобазе учеником работать начинал.
А оригинал у меня был на клею..(сразу вспомнил как накладка клеили на капроновые чулки) ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Wert1983, просил размеры гидроцилиндров. Нарисовал, правда на бумаге.
На счет электрического реверса:
должно быть до безобразия простое, что бы проблем не иметь или на тракторе и механическое исполнение как bond7770 советует.
Механик 1967, вы втулку (педальную площадку растачивали?
Ануар, я бы взял, да блин расстояние наверное не позволит, хотя через транспортную компанию узнать можно. Покупал минитрактор без задней навески (фото выкладывал ранее).
From Yopte33.
По поводу установки движка 9 LD 625/2.
Понятно что имеем то и ставим,это я про корзину от УАЗа.
По габаритам проходит, и надеюсь что лепестковая,рычажная прошлые век :)
Ну и рассчитать чтобы первичный вал коробки не упирался в болт.
Блины для переходной плиты можно вырезать на плазменной резке, думаю у вас в округе есть .
мне бы посмотреть у матери в сарае, там всё дровами завалено, может он там лежит, будем как нибуть посмотреть, если в своё время не выбросил, было такое время, всё выбрасывали, а теперь всё собираем.
Трубу на педальной площадки вытачивал новую(чертёж был в интернете.Спасибо добрым коллегам)
) если не понятно потом переделаю.
только внутренние размеры брал под свои втулки (аж три штуки)
На счёт реверса,хочу попробовать сделать на тросиках(как на великах) только тросики другие.
Сделал примерный набросок(с утра голова не очень
Вообще я не сторонник электрических схем,даже хочу отказаться от эл.вентилятора охлаждения радиатора.только как запасной вариант(чем проще тем надёжнее)
Ещё о реверсе...у меня только два положения с фиксацией...какай золотая середина с нитралкой?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
можно найти положение где шестерни не в зацеплении...но оно без фиксации.
Привет, Всем!
Нейтраль в КПП тоже без особой фиксации. На реверсе это среднее положение между вперед и назад.
Тросики тоже весьма капризная вещь, тем более на переломном тракторе.
Этой зимой у меня тросики акселератора и стоп-двигателя вообще примерзали и не выполняли свою функцию.
Спасибо,такой вариант видел, но ведь также надо тянутся. Или я не прав?
На электронике:
модель в масштабе 1:2 и еще одна
Привет, Азат(Yopte)
Пока смог нарисовать только цилиндры и поставить их на мои точки (см. ранее)
Что-то они туда не очень лезут)))
Мне видятся такие варианты установки цилиндров:
1) Как на этом видео
2) Как на этом фото
3) Укорачивать эти или покупать (снимать) другие...
Wert1983, приветствую.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Спасибо что находишь время на прорисовку. Опять поздно пришел с работы. Все никак передний мост не соберу. Остался правый бортовой редуктор, потом можно заняться узлом переломки. К стыковке двигателя ещё не приступал. Времени не хватает...
Тоже думал укоротить ту часть штока которая не входит во втулку гидроцилиндра. Искренне надеюсь на выходных поковыряться.
bond7770, выявилась засада с болтом на родном маховике. Купил диск сцепления УАЗ ф240мм и приложил к маховику ДВС. Болт выступает от плоскости маховика и не дает лечь диску порядка 4 мм, а туда ещё подшипник сочинять. Блин, придется наверное всё таки как накладку маховик УАЗ крепить, возможно сточив часть. Как думаешь?
Привет всем!
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/74262/ld625.png)
Да,неприятная ситуация.. если крепить накладку длинны вала первичного хватит?
Посмотрел на чертеже,точно ,болт практически в одной плоскости.
Надо считать все размеры, и если проходит по длине,лишнее сточить - крепить накладку.
В сборе, выставить по индикатору и проточить.
Болт,конечно придется переделать
Приветствую!
Особо просто не получается, набросал в Протеусе схему .
Принцип работы: При нажатии на кнопку "вперед" двигатель начинает вращение,механизм доходит до
концевика нейтрали и останавливается.Для продолжения движения над нажать на кнопку еще раз.
Движение продолжается до концевика останова "вперед".
Аналогично назад.
Индикация присутствует. Реле автомобильные можно использовать. Транзисторы КТ815 или аналог,D1 кд202, остальные можно маломощные.
Привод типа линейного,концевики по месту поставить.
Видео:
всем доброго вечера,парни заголовки с №2978,по 2985,продолжение вот нарисовал размеры пальца подшибник пресуется на палец,шаибы уже не нужны будут,вот сайт подбора подшибника,подшибник DAC 35660037,сейчас вставлю рисунок пока не могу
извените за качество
парни продают такой трактор,https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_mini... как думаете брать или нет,разокумплектован,поеду в субботу смотреть
по месту определишся, смотря что там не достаёт, и причина раскомплектовки, а может он дохлый был и раскомплектовали?ну цену надо бы сбросить, неполноценный тракторок за такую![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Большое спасибо. Позже буду пробовать.
Тут Вам решать нужен он Вам или нет. Для каких целей?
Мое мнение:
Это не переломка, радиус разворота большой судя по видео с ютуба, передний свес большой.
Если пост управления в нем реверсивный тогда это большой плюс.
А так, если гидравлика и механика исправна... только посовременнее, побольше мощь и масса.
Судя по фото из него много выдрали здесь или привезли с европейской свалки.
Цена не бесплатная конечно... но судя по этим объявлениям все таки ниже.
1)https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_agt_835_517...
2)https://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/mini-traktor_antonio-...
3)https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_minitraktor_...
Отпишитесь если посмотрите этот трактор))) И уж тем более если купите))) Удачи!
Мужики, кто нибудь груза в колеса продает? Вообще они у кого нибудь есть?
Руслан, доброй ночи.
Если основные узлы исправны(движок, трансмиссия и т.д.) брать однозначно. Цена нормальная считаю.
Отпишитесь на форуме. удачи
