Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 100 из 281
8413 сообщений
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
gavril.gr пишет:
сегодня звонил в москву насчёт запчастей, ролик на коленвалу стоит 64 рубля одна штука, их 28 штук, поршня 1 ремонта, с кольцами 4200, сепаратор бронзовый 4900., у меня есть 2 сепаратора, а вот роликов нет, никто незнает от чего можно подобрать?, есть 2 цилиндра на расточку, один под 1ремонт, а другой под 2 ремонт, ну поршня соответственно.с кольцами. и другой трактор будет на ходу. ну а пока ОКОВСКИЙ собираю.
на родной двигатель, на сепаратор шатуна, подходят ролики от российского подшипника № 102606, в прошлом году брал за 280 рублей, 16 роликов в подшипнике, нужно 2 подшипника.
: Арзамас
13.12.2014 - 15:46
: 26
А их обрезать не нужно длину роликов,или все по размеру?
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
александр-клянчин пишет:
А их обрезать не нужно?
обрезать не нужно, подходят один в один, у меня они стоят на сепараторе, двигатель работает отлично, стружку не гонит
россия,рт,альметьевск
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
gavril.gr пишет:
Wert1983
Вот мужики предлагают такого рода переделку:
ПЕРЕДЕЛКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПОД "НАШИ ПОДШИПНИКИ" С ГАРАНТИЕЙ.
(Так написано на главной странице)
Подробностей незнаю, т.к. родного двигателя нет и данная тема для меня не актуальна...
парни ставят подшибник от девятки ступечный в зборе ,намного лучше он у меня с таким подшибником и с фрезой работал и я не мучился и не разбирал, так и продал было рабочий, пока не нашел мт8-132.2
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
http://parts116.ru/catalog/podshipniki/podshipnik_102606_dt_75_t_75_t_15...
насколько это правда, что они установлены на этих тракторах scratch_one-s_head я в своё время как их искал а они оказывается меня искали. а не коротки ли ролики?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
руслан1 пишет:
и что даже ненадо ничего перетачивать?
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6d21e447e91c1d9247db86c9c581e287-109-1...
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
gavril.gr
там надо палец переделывать у нас кулибин этим занимается делал давно за десятку,сейчас даже не знаю сколь берет,но я даже ее не разберал, не посматрел т.к он работал
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
руслан1 пишет:
если наружный размер подшибника подходит, то палец я и дома могу проточить, и завтулить одну сторону, это для меня не проблема, как там только ширина, подойдёт не подойдет. конечно надо в закрытый подшибник смазки набить побольше, ато на заводе капнут чуть в подшибники смазки и закрывают.если туда подшибник поставить, это даже лучше, нето что эти ролики на бронзовом сепараторе, обломится один усик, и пошло поехало, и клинит.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
руслан1 пишет:
Какого колеса?
переднего - 537907 VPZ, Роликовый, D=64мм, d=34мм, Н=37мм., шариковый - 256907 SPZ
заднего -537906 VPZ, Роликовый, D=60мм, d=30мм, Н=37мм., шариковый - 256706 SPZ
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
kvn1952 пишет:
Какого колеса?
специально вышел смерил штангелем, отверстие в шатуне 66 мм а пальца 46мм. вот исходя из этого надо подогнать, может из иностранной машины без расточек можно подобрать?
http://www.kaast.de/catalog/i/625/photo/zu_test2photo_deg.img
смерил 34мм ну там шайбы ограничительные есть, где то около 3или 4 мм толщиной каждая . чтоб шатун туда сюда не ходил, scratch_one-s_head
http://tecdoc-module.com/autoparts/search/BK719/DELPHI/
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
А ширину шатуна не померил?
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни нет ни у кого на продажу р80(распределитель)с плавающим режимом,могу обменять на диз.топ.желательно не далеко от тулы.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Могу предложить 3Р40 с плавающим положением на одной секции.
Новый, не использованный. Цена 180 Евро.
Ближе к маю сделаю видеообзор.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Да вещь хорошая ,но блин дороговато сейчас такой не потяну.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Односекционный с плавающим 119 Евро
10.02.2014 - 12:39
: 168
чем одно секционный взять за такую цену лучше трех секционный взять. так выгоднее
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет, собираюсь дозатор ставить на тз, какой взять и какой цилиндр подобрать.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Желающим посмотреть коробку скоростей изнутри hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ремзон пишет:
Желающим посмотреть
и откуда такую шестерню возьмёш?
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti...
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_499110423
https://www.avito.ru/protvino/remont_i_stroitelstvo/zapchasti_dlya_chesh...
Если у кого есть передний подвес, с срезанными шлицами от рулевого редуктора,дайте знать.Подбираю части для переделки поворотного узла на гидравлику. sos
14.05.2014 - 14:13
: 20
Здравствуйте.Не кто не менял ремни на роторе?
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
ремзон пишет:
А можно узнать как? clap
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
guskov пишет:
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-20-1
Думаю,что начать нужно с покупки
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/gidrostat_hu...
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
ремзон пишет:
В Авито продают целиком редуктор, правда дорого.https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/rulevoy_reduktor_tz-4...
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
АнуарМус пишет:
Я в колхозном металлоломе от ГДРской косилки снял насос дозатор, цилиндры от жатки комбайна ДОН1500, которые мотовила двигают. Правда ещё не поставил, была возможность, прибарахлился.
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Yopte33 пишет:
АнуарМус пишет:
хороший у вас колхоз, в нашем колхозе и болта ржавого не найдеш
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Sergevv пишет:
а у нас нето что болт, а колхоза то нет, dntknw а ржавые болты сам металлоискателем всё собрал и здал. laugh
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
Это я продаю редуктор, цену готов обсудить.
Но до подорожания доллара они стояли б\у в среднем от 5 тысяч рублей.
Доллар и евро вырос в два раза...
Гидроруль если сейчас комплектовать из новых запчастей тоже подорожал в два раза...
Редуктор сейчас установлен на тракторе, он исправен. Будут потеплее буду ставить гидроруль и новый распределитель.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Yopte33 пишет:
, правда дорого.
сам в авито бульдозер спрашивал дорого или не дорого 9 500, это за какой то сраный бульдозер, который можно самому сделать без проблем, а тут рулевой редуктор за 5 000 дорого, а ведь там шлицы срывает, и потом будеш думать как её восстановить?, так что , это не дорого было.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Уважаемые трактористы!
Если есть желающие приобрести двигатель Д-21 за 15,0 т.р., правда на нем нет стартера, вентилятора, генератора, есть такая возможность.
Находится в г. Михайлов, Рязанской области.
