БЕНЗОПИЛА. Страница 189 из 287
8592 сообщения
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Была похожая проблема. После сборки из двух пилок одну с заменой коленвала сальников колец и подшипников большие обороты с глушителем как при изношенных сальниках. Весь мозг вынесла не чего не помогало. Оказалось новые подшипники болтались в корпусе. Помогла шлифовка .При сборке не заметно было что болтаются.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
alex ptica пишет:
Помогла шлифовка
Чего шлифовка? Судя по рассказу надо наоборот утолщать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
saygan1@mail.ru пишет:
коллеги не спорьте, всё выясним методом научного тыка laugh попробую другой глушак, потом проклею заново картер, возможно с повторной заменой сальников, т.к. ставил не оригинал.,, потом резинку карба. всё поэтапно неспеша и с отчетами
Ну а пилить без глушака, не пробовали? Может там компрессии ноль.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Ильнурчик пишет:
А заводится с трудом или
с закрытой и приоткрытой заслонкой заводится с и без глушака, с открытой т.е. на холостых заводится только без глушака.
Ильнурчик пишет:
опрессовать двигатель
как то с трудом я себе это представляю. по любому двс надо снимать, глушить окна и подавать воздух в свечное отверстие?
Карбюратор какой марки поставил оригинальный или китайский. Я на штиль 250 ставил чемпион так работает лучше чем новая . Попробуй другой карбюратор .
01.12.2010 - 18:26
: 1873
плоскость катера, я так понял
Так же понял,НО если был круг и немного шлифонуть середину. то станет , условно , овал и будет держать подшипник двумя точками. проблема не решится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
vic17 пишет:
На моей пиле, с таким картером , стоят обрезиненные подшипники.Может и там такие должны стоять..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
. а с этой стервой справится не могу
Эт потому что фирмаа lol
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
купите китайца и не надо мучиться
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
kubinez пишет:
А то покупают за большие деньги каких то крутых штиль нештиль. и т.д ... super
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kubinez пишет:
А кто вам сказал что китаец не будет с сюрпризом.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
у меня чемпион 250 четыре года промышленно не пилю, для себя в год полторы два телеги(2птс4)дров. все гуд правда прожорлив, брал за 5860р. сдохнет такой же возьму.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
хотя все может быть.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Попробую поднимать тему. Какой свет должен быть на электроде свечи при хороший работы двигателя после высоких оборотов? И тепловой зазор на кольце кто то пишет не более 0.2мм, а кто то от 0.2 .
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ильнурчик пишет:
Попробую поднимать тему. Какой свет должен быть на электроде свечи при хороший работы двигателя после высоких оборотов? И тепловой зазор кто то пишет не более 0.2мм, а кто то от 0.2 .
зазор примерно 0.6 мм, цвет чуть коричневый, белый -бедная смесь, черный нагар-богатая.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
от бензина ещё зависит
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Melnikov Lexa пишет:
Ильнурчик пишет:
при работе этот зазор должен уменьшатся?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я на своей бензопиле выставил зазор в 0,45 мм,сбоев или чего либо нет,цвет изолятора чуть темней кирпича .
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
никто ни может ответит?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Нагрейте горелкой свечу и измерьте.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ильнурчик пишет:
Это все не столь важно. На исправной пиле, с исправной свечей вы не заметите разницы в работе что при зазоре 0,2, что при 0,8 мм. Ставьте на глаз 0,5 мм и не забивайте голову глупостями.
Ильнурчик пишет:
о каком тепловом зазоре вы говорите?что это вообще за параметр?у свечи есть искровой зазор,промежуток-в котором проскакивает искра.тепловой зазор применяется для узлов с линейным расширением из за нагрева-пример клапанный механизм.вот там тепловой зазор.а искровой промежуток между электродами устанавливается как постоянная величина и его величина указана в паспорте пилы(мотора)завод проводил испытания и эксперименты и указанный зазор является оптимальным у каждого типа моторов свой.что подходит для жигулей-на хускварне не годится,так же и штилю может не подойти зазор от чемпиона.читайте руководство по эксплуатации своего агрегата-там должно быть все указано.как правило зазор не менее 0,5мм
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
ТАМ НЕТ КЛАПАНОВ . ПРИЧЕМ ТУТ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР?
zahar19 пишет:
осиль ты уже, заглавные буквы
Да я ими УмЕю пОлЬзОваться-только не вижу смысла их применять.Ну если только по правилам в начале предложения?Так мы не на уроке русского языка и правописания.обычно выделенной заглавной указывается нужное ударение в слове-на клаве же нету такой функции-поставить ударение.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
djenym пишет:
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Тепловой зазор в замке кольце поршня. Извините , со мной бывает.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ильнурчик пишет:
Тебе зачем это знать? Ведь инерционные нагрузки при достижении поршня ВМТ и НМТ на 6000 об/мин. тебя ведь не сильно волнуют.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ильнурчик пишет:
djenym пишет:
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
0,2-0,4 на некоторых пилах вообще 0,5мм.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
1202 пишет:
Ильнурчик пишет:
Почему 6000об.мин. а не 14000?. Вот мне интересно знать .Если этот зазор увеличится то пропускать будет , компрессия мало будет.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
от чего зависит не можешь сказать?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ильнурчик пишет:
Допуски заложенные конструкторами, диаметр цилиндра, тепловые режимы.
Вы напишите что хотите, собрать с разных комплектов один?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Нет уж ничего не собираю пока.Просто знания не помешает. Я думаю при работе этот зазор остаётся на минимум и пропускать отработанных газов тоже минимум..
а вот здесь наоборот , зазор увеличился https://www.youtube.com/watch?v=MHtuSQ7Z6y0&t=118s
