БЕНЗОПИЛА. Страница 185 из 279
аналогично взял за рупь китайский карб тоже не было х х снял почистил глушитель просверлил на выходе где типа сетканесколько дырок на 5 и все заработало как положено три телеги уже напилил
А чё тут делать? Отписался от неё давно. Сейчас случайно попал. Тут ведь как. Если у тебя нет штиля ты не человек. Ну может недочеловек если у тебя хуска. А те у кого другие марки это пыль под ногами.
Согласен с вами,,не знаю как на этом сайте а на другим чуть не до драки дело ,Штиль это вещь слово не скажи на Хускварну,грёбаный Олео мак) чуть не молются)так я ушел с того форума бесполезно было что то доказывать...
Штиль это как Огрызок!
Так, же считаю 361й штиль лучшей пилой. НО дома у меня штилей никогда не было. Партнёры, хуски, а теперь китайцы всё
чем же он лучший?в линейке штилей есть пилы с большей мощностью-и по этому показателю они будут лучше 361го.и есть пилы более легкие из штилей-по этому параметру эти пилы будут лучшими.каждый выбирает для себя золотую середину.вот у меня варна 365-и штиль мне даром не нужен-у друга много новее 361 штиль-но в работе он не дотягивает до варны хотя по паспорту мощность одинаковая.
Парни, очень часто поднимается вопрос как правильно болгаркой пилить на себя или от себя.
Вот то же возник вопрос, а пилой от себя не лучше пилить?
Что легче тянуть или толкать?
Толкать, карабли тяжелее самолётов, и винты стоят сзади. Да и если АКБ сдох, Вы же не тянете машину за буксир для завести , а толкаете.
Зря Вы так...Бурлаки на Волге корабль за верёвку тянули....У самолётов винтовых винт тянет....(судя по Вашей логике более легкий самолет(в отличие от корабля) если винт поставить сзади.то.....
У самолёта братьев Райт где винт был?
У реактивных самолётов где движки?
Ну ладно Аникен Скайвокер движки прилипил на возжи, видать тоже бурлаков вспомнил.
Когда инструмент закусит и бросит его вам "чуть выше колен" - вы сразу найдете ответ на свой вопрос. Того же мнения придерживаюсь относительно болгарок.
Ну хорошо...Тогда контр удар....Видели как силачи сдвигают вагон и тому подобное?....Если было бы легче толкать-они толкали бы,а не тянули за верёвку....Всё я пас.
Винты хоть спереди хоть сзади толкают, а у Скайуокера как раз тянули.
Контрудар, А Вы видели силача с бензопилой? Ну кроме рекламных роликов?
И?
Так нет их, они только вагоны тягать умют
А я думал толкать....
не лучше.но возможно и в некоторых случаях нужно.но нельзя пилить верхней четвертью закругления носовика шины-самый опасный для работы участок шины.и почему лучше по возможности меньше пилить от себя(верхней частью шины)-уменьшается нагрузка на игольчатый подшипник носовика.если пилить только к себе(низом)то можно вообще без звездочки шину использовать-некоторые заводы выпускают такие шины.
К стати сказать, а как пилит ножовка по металлу?
К чему этот спор,если нужно то пилю и верхней частью шины от себя,потому что бревна по разному лежат бывает начинаешь с верху пилить зажимает полотно,тогда пилишь снизу..Просто пилу надо крепко держать а не так как член когда посцать вышел))
да щазз вам тупая.на обоих пилах точеные на одном и том же станке.а в резке отстает штиль-не раз и не два на площадке закусывались при разделке на клячики.специально подождешь когда один начинает и уже на одном резе заметна разница.а если несколько то и подавно.
Режьте как хотите. Но хочу напомнить, что не всегда приходится пилить в инкубаторных условиях, в мастерской, под правильным углом, начиная с правильного места пилить зажатую в тисках деталь и чтоб правильно, как это показано в видео, упереться "локтем в корпус". Часто пилятся труднодоступные конструкции, часто бывает и навису, и одной рукой приходится, и бывает не получается предсказать с какой стороны начнет зажимать диск. Кстати видел наглядный пример. Человек под машиной вашим способом вырезал отверстие под заплатку и из-за нехватки места не смог упереться "локтем в корпус". Болгарку закусило и полоснуло камнем человеку по ноге, чуть ниже причинного места. Мужик умер в приемном отделении от потери крови.
Относительно пилы - пилю обеими частями, как подходит. Верхней частью пилить легче и быстрее так как пила сама себя поджимает к резу, но более опасно и быстрее режущий аппарат изнашивается (большая часть цепи находится под нагрузкой + часть шины + звездочка) Просто представил себе что цепь в другую сторону крутится, как камень на болгарке - вообще жесть.
Понимаете,сейчас мы заговорим о совершенно разных вещах....Изначально разговор шел что легче делать-тянуть или толкать допустим определённый вес....Однозначно скажу точно-тянуть бревно верёвкой легче,чем толкать его сзади....(или не так?)....Пилить ножовкой тоже было бы легче к себе,если бы её нагрузить,но это уже совсем другое распределение сил...
В общем всё выглядит примерно так.... Если разложить тянущую силу и толкающую на вертикальную и горизонтальную составляющие, то видно, что когда тянешь уменьшается сила трения покоя. Значит легче стронуть с места. Уменьшается сила трения качения, значит легче катить, Когда толкаешь, то эти силы наоборот возрастают, а значит и растет сопротивление качению.
Законы физики говорят. что однох йственно.
Прижмите передок бревна к земле когда тяните или подымите когда толкаете и посмотрим что легче.
О как минимум на Нобель тянет.
А она откуда взялась?
Сразу вспомнился анекдот о Коперфильде и начальнике ЖД станции.
Коллега, вам ли не знать, что болгарка - это та, что на картинке ниже!!! А предмет обсуждения это УШМ!!! Как пользователь настоящей болгарки, с 25-летним стажем, ответственно заявляю - не имеет значения как...на себя или от себя, болгарка перепилит всё и всех!!!
Уж я то знаю это дольше вашего на дюжину лет
