БЕНЗОПИЛА. Страница 163 из 279
Таки взял для своей старушки низкооплачиваемого мускулистого помощника. 50 см шина, 58 кубиков. Один размер обуви с старушкой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/50115/foto0607.jpg?itok=Gofk9kS-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/50115/foto0608.jpg?itok=UeqCM7NI)
Тоже пилку брат купил как у меня,выбирали простенькую,45кубиков обьем,успели напилить 10кубов дров и появился первый изьян,нет прокладки между карбом и всасывающим корпусом фильтра.Мелкая пыльца покрывала проход,после установки прокладки пыльцы больше небыло.
Там у меня есть прокладка.Также есть в комплекте прокладок, недавно собирал челу пилу - использовал только 2. Комплект 30 грн с сальниками. Меня больше беспокоит отсутствие прокладки между карбом и фильтром в некоторых пилах ( в своей пока не смотрел), но покупал соседу в магазине - 3 грн, так что не проблема если заранее предусмотреть.
![прокладка](https://images.ua.prom.st/859406451_w640_h640_cid2771893_pid564029135-ddd04897.jpg)
К БОЛЬШОМУ
сожалению прокладка есть между корпусом фильтра и самим фильтром.
у вас фильтр бумажный или сетка? Сейчас пошел бумажный за 50 кубиов. Он лучше очищает, но его прочистить , например в лесу, без компрессора практически нереально. А забивается он о-го-го, даже ребер не видно. Меня болше смущаем мой, сетка старого образца, но укороченный вариант. Никогда не забивается, может хватает и такого?
Сетка двойная,крупный и мелкий .Но всеравно пробивалась пыль, пока не поставил с процеживающих аппаратов молока.Фотки пока нет но могу сфотать какая она.
А... Пускай стоит какая есть. Закончится - куплю другую новую ... пилу. У нас уже лесники на них переходят. Штатные Штили держат для инвентаризации, а эти месяц потерзали и купили новую. До первогоо ремонта выдерживают. И х.. с ним! Трактор дров = две пилы.
ребята никто не пробовал ставить бумажний воздушный фильтр на китайскую бензопилу
а на хрен он нужен бумажный?сам подумай на сколько его хватит-бумага быстро засрется опилками-их из нее не выковырить без порчи фильтра,а нейлоновый порошком стиральным или мылом со щеткой хоть старой зубной-пять минут и фильтр как новый.
По фильтру бензопилы.Чулок с фильтра молока на заводе.Применил для фильтра пилки.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=FinФИН;1078183326][![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Чего спрашиваю, задолбало уже, токо то и делаю что чищу редукторкарбюратор (вроде так называется) кубов три-пять спилил, и всё то обороты плохо развивает, то заводится с семнадцатого шморга. Снял карб. продул (иногда продул не помогает, разбираю полностю) отрегулировал пилит класно, через определённый период, процедуру повторяю. Думаю воздушный фильтр опилки тянет, я туда и синтипони напихал, и сетку медную мелкую поставил, всё равно когда вскрываю всасывающий коллектор засорен.
Прокладки в фильтре есть даже герметиком помазаны и состороны карба. и состороны крышки.
Сам фильтр с нового купил другой (родимый сломаный был).
Может кто чего сажет, что делать
ни синтепон ни медная сетка не являются фильтровальным материалом.у меня когда была варна 36-я то филтр был бумажный на пластиковом каркасе.в общем от времени он засрался очень сильно.выход из положения не сложный-срезал с каркаса всю засратую бумагу и наклеил на эпоксидку материал из фильтра что стоит в колбах капельниц-жена в то время работала в доме престарелых и добра такого было в достатке-по структуре точно такой же материал что и на заводском нейлоновом фильтре.с ним проблем не было-мусор в карбуз не попадал.
Самим фильтром не подсасывает, где половинки соединяются?
под него и крепление продается, но его без компрессора не почистишь. В лесу что с ним делать?
![фильтр 2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://kmv26-zapchasti.ru/images/vozdushnye-filtry/010040c.jpg)
Сейчас такие ставят на некоторые китайцы
на моей уже стоит вот такой укороченный
сначала думал будет маловат, но у соседа идентичная пила - пока не жаловался. Если что - куплю обычный, как у вас. С виду должен подойти..
Выкинь фильтр
Я сам взрослый уже понимаю что выкинуть надо, а чё поставить посоветуй коль умный. Пила новая, год отроду.
раз забивается - значит делает свою работу
или ты хотел что бы половина в карб залетела?
отводи заборник
Мужики подскажите пожалуйста какой заточной станок для цепей заказать на алиэкпресс.Финfin по-моему у тебя был станок.А то сегодня попилил прошлогодние дрова.надоело цепь точить.цепей 20 накопилось которые уже напильником впадлу точить.посмотрел а Али от 2700.не на Али дешевле.но на Али проще заказать
месяц назад купил себе Станок для заточки цепей Riber-Profi RP-145/950,станок очень понравился,до этого был Станок для заточки цепей Sturm BG60016 ,тоже неплохой,но Riber супер
у меня "калибр"эзс130м.за свою цену нормально точит.покупал что то около двух рублей несколько лет назад.
Кстати цепь дружбинская зовётся поперечной а как на современных пилах- универсальной. А увод реза в сторону (где зубья тупее туда и тянет) изначально как раз из за хватания земли, и если так пилить подольше начинает снашиавть один бортик на шине ( точил- не точил всё равно уводит). Выход: включаем наждак и выравниваем высоту бортиков по всей длине шины, за одно и накат уберём с боков. Так как то
Если цепь начинает уводить в сторону,то есть еще один признак износа,а именно того места на самой цепи который ,,плывет,,по шине нижняя часть.Исправить невозможно,только выброс цепи.Остальное все лечиться.
Где зуб острее ,в ту сторону и тянет.
Насчет наката с боков - да убирать надо, а вот выравнивать высоту бортиков я бы не советовал, вы просто ускоряете процесс износа. В таких случаях, когда уводит рез в сторону, надо просто перевернуть шину и поверьте помогает 100%.
Всем привет нужна помощь вроде исам не тупой но немогу понять шо з бензопилой китайской дын дын и все.и з закрытой заслонкой и открытой одинаково я думаю сальники но так неохота разбетать может у каво было такое может малой кровю обойдусь.
Попробуйте ей попить дать в карб пару капель. Нужно посмотреть заведется, хотя на 2 сек или вообще перестанет реагировать. Нужно сперва узнать чего она хочет: голодание или передоз. Пила простаивала длительное время или в работе такое случилось?
В работе случилось в карб тоже с пробки чуть подливал ещо хуже пиле месяц отроду.
Перелив. Неоднократно встречал на китайских пилах такое. Прямо в работе заливает свечу ни з того, ни з сего. Можно для чистоты совести попробовать продуть где иголка но у меня ни разу не получилось устранить этот перелив. Даже заменой полного ремкомплекта карба (40 грн). Не знаю где оно еще пропускает. Скорей всего придется новый карб покупать. Недавно покупал знакомому - 150 грн.
Если можно фото пилы ,а лучше самого карбюратора.Думаю вам необходимо провести полный разбор карбюратора,промыть,продыть,собрать в обратной последовательности.И отрегулировать винты малого и большого газа.Соответственно L и H.Фото положения винтов.
И еще забыл написать,в некоторых пилках стоят обсолютно одинаковые карбюраторы,один в один.Но настройка игл малого и большого газа разная.Малый газ L выставлен согласну фото выше а вот игла большого газа чуть изменена ,от 2.5 до 3 оборотов .При меньших завесли проблематично.Может кому пригодиться информация.
