БЕНЗОПИЛА. Страница 162 из 279
Считать надо. Просто вжикать туда сюда проблемно одинаково сделать. Сильно убитые штангель в ход пускаю.
Уводит влево, значит забиты левые зубья, правые острее и получается, как бы правая сторона пилит быстрее.
Станком точу только сильно убитые цепи, а так напильником, станок даёт лишь верный угол, часто и после станка напильником подправляю. Не забываем про скалывающие! Даже при хорошо выточенной цепи, пила не хочет лезь в дерево.
Странно, что цепь и шина новые, так-то такие фокусы обычно происходят на поработавших цепях и шинах. Если заточка ничего не даёт, меняй шину на проверенного производителя.
Да согласен со всем... Наверное так и сделаю... Если так и будет косить , то придётся менять...
Как вариант розвернуть шину..и посмотреть саму канавку как износ...
Сколько пилю никогда не заморачиваться с размером зубьев больше меньше...да и угол невсегда выдерживаю одинаковый..и ничего некуда неуводит..ну а про скалывающий как иногда снимаю вообще молчу....
Сосед у новой цепи стачивает заподлицо . Смотреть как пилит потом жалкое зрелище. Может мощная пила и пилит но у него партнер 351
У меня когда была на тайге уральская шина...знакомый снял скалывающий тоже заподлицо...такие щепки отгрызала на выходе при пилка сушняка жуть..
Нет я снимаю несильно..но неровно..всмысле неодинаково..ручки кривенькие однако(
Да уж,такого добра у нас на сто лет припасено.Как и плохих дорог.
попробовал пилить. Даж Чурку не смог отпилить. Клинит и дым пошел со сцепления. Ну ему норм. А тут положил вжик и сама пилит, а там на весу держать надо ювелирно дозируя опускание. На вопрос зачем, сказал лучше пилит.
Да если пила помощнее типа Х-359 и выше, с сильно снятым скалывающим рвёт цепи на хрен, особенно с длинной шиной, особенно на нижнем резе, цепь тянется очень сильно. Тычковые резы -отдача сумашедшая. Сам бывает снимаю на наждаке, но без фанатизма. Так чуть коснулся и хорош, метал на скалывающем достаточно мягкий.
он на зубах ненамного лучше(
Я в ютубе видел заточка шуроповертом и зажатым в него круглым алмазным напильником. Кто то так точить пробовал? В ролике все красиво и быстро получается. Даже в лесу таким способом можно точить...
по мне стремно как то на видео(и потом как пилит не показал никто..
вот покажите мне где на крючковой цепи скалывающий зуб?на цепи типа дружбовской он есть-там один режет другой подрезает третий скалывает середину.у крючковой совсем другой принцип пиления-нет у него скалывающего зуба-НЕТУ.она пилит по принципу рубанка.
Давным-давно , когда напильники были в дефиците , лысым уже напильником точил , зажимая в дрель . Руками таким можно было шоркать до посинения , а так вполне приемлемый результат .
Ограничитель,не скалывающий зуб..
совершенно верно-ограничитель глубины резания-как у рубанка-подающий стол выставляется на размер захвата ножей так и у цепи высота ограничительного зуба регулирует захват режущей части зуба цепи.если бы он был "скалывающим"-то по идее сняв его цепь должна вообще перестать пилить-ведь скалывать то нечем.
Сегодня пилил подточеной цепью и надо сказать пилит отлично! Правдо в этот раз при заточке немного снял зуб ограничитель. Но мне кажется , что это не из- за него. А возможно попалась на бревне , где нибудь снизу земля , цепанул какие то зубья, вот она и начала косить.... Может даже сталь на цепи не очень хорошего качества....
Не кого не хотел вводить в заблуждение! Конечно скалывающих на таких цепях нет, просто по старой памяти так называют. Тот кто имел дело с цепями, имея ввиду скалывающий зуб, скорее всего поймёт о чём речь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
но называя так вы вольно или невольно вводите в заблуждение тех кто в этом ничего не понимает.потом начинаются споры тех ко не знает с теми кто ни х
я не знает-дело и до драки может дойти.давайте учиться называть вещи своими именами-чтобы не было взаимных обид.
да-тот кто имел дело с теми цепями поймет-а много их осталось кто застал эти дружбы с их хитровымученными цепями?а те кто не видел но знает что на цепи есть скалывающий зуб будет упорно его отстаивать-как же-мне знающий пильщик говорил про скалывающий зуб.вот отсюда и рождаются сказки и непонятки.не принимайте за занудство-надоело просто каждому объяснять что и для чего на цепи сделано-это не обязательно на тему форума распостраняется-дома умников хватает.
У цепи со звеньями строгающего типа есть только два типа режущих звеньев - правое и левое...
А вот у цепи на фото внизу действительно есть:
1. звено режущее левое;
2. звено подрезающее левое;
3. звено режущее правое;
4. звено подрезающее правое;
5. звено скалывающее
Сейчас я собираю свою пятую по счёту Дружбу, у неё как раз редуктор с шестизубой ведущей звёздочкой, под цепь ПЦП... Можно будет попробовать...
Только хреново - из всех редукторов только один с масляным насосом смазки цепи... Так что надо будет мутить систему смазки самотёком
у таких пил смазка заливалась в стойку и подавалась плунжерным насосом-на рогах стоял второй курок и нажимая на него левой рукой-подавали масло на цепь.
FinФИН, у моих Дружб ёмкостей для масла в стойках руля и маслонасосов с ручным приводом нет...
Придётся на стойку подвешивать масляный бачок, из которого масло будет течь самотёком. А в пильном редукторе, там где шина крепится, просверлить отверстие и поставить штуцер подвода масла
Если для восстановления раритета, то пойму, но так "сори" ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А тебе это надо??
ypolhovich@b, было бы желательно... При пилении без системы смазки цепь и шина быстро изнашиваются.
Хотя на "Дружбы" у меня есть и другие планы... В частности, использовать их для привода пятитонной автомобильной электролебёдки - типа, взять б/у лебёдку со сгоревшим мотором, сделать ей удлинённый вал электродвигателя с вылетом хвостовика наружу, на хвостовик насадить ведомую полумуфту (типа втулочно-пальцевой). На ведущую звёздочку "Дружбы" установить ведущую полумуфту.
Доброго пути!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Вот ещё проблема... Недавно нашёл приставку-кородёр для бензопилы Партнёр-371, у которой диаметр отверстия ведущего шкива на 1 мм больше нормы (с учётом размеров роликовой обоймы), плюс качество обработки отверстия соответствует дрочёвому напильнику...
Вопрос - есть ли в продаже шкивы, которые насаживатся прямо на зубья партнёровской ведущей звёздочки? Чтобы не нарушалась приработка хвостовика вала и ранее стоявшей ведущей звёздочки пильной цепи
