БЕНЗОПИЛА. Страница 158 из 279
Как уже писал 361 пользуюсь около года впервые. Доетого в роботе были 440 и 441 штиль, и хуски 365, так вот: я несмотрел шо там в книжечки пишет про мочность но знаю, при валке самый лутшый 441 и 440 потом хуска 365 с шыной 40 и она заметно мочнее штиля 361. Но цена 361 заманчива, поетому выбрал его. 365 хуска всеядна но и прожорливей от всех выше перечисленых.
И незабывайте про обем штиля 361 - 59 кубиков против 65.1 у хускварны 361![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так это толко в плюс долговечности-снятая мощность с большего объема-считай меньше нагруженность деталей-а значит и век их будет дольше.где то уже писАл-прошлой зимой мерились на скорость-365,361 и китайский патриот.варна 3 реза,штиль 2,патриот и один при этом не успевал.пробовали и на березе и на осине и на ольхе-на одном стволе-напротив вставали и вперед.музыка аж дух захватывает-ну меня с этого прет.
сами ответили
а 440 - да заметно мочнее соглашусь![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
этот ответ был на ваш пост
а с чего вы это взяли если по заводским характеристикам они одинаковые по мощности?да в полевых условиях варна на тягу лучше-но заявленная мощность,а соответственно и размерный ряд по мощности они занимают один.
Я этой пилой с рогами очень любил дрова пилить.такое впечатление,что она сама в древесину лезет,вообще без нажима,только газуй
Вы саме себе противоречете
Китайцы тоже мого чего пишут
. Я уже писал что книжечки не читал, а пользовался в реальных условиях, и ето лично мои впечатления.
Конструктивно 365 отличается от 372 диаметром поршня 48 а не 50 мм,карбюратором (правда современные может и одинаковые ) и вес меньше на 100г , поменьше обороты рабочие и 365 серии SP (СПЕШЛ), а 372 серией XP то есть профи как и 262, 254 ,357,268,272. Так что 365 дефорсированная (отсюда и большой запас прочности) 372,которая в свою очередь одноклассник 440. 361 грубо говоря форсированный 341, так же как и 262 хуска ,это конструктивно форсированная 257, но их давно не выпускают. 357 тоже серия XP мощнее чем 359 ,хотя они тоже близнецы и их тоже не выпускают -,одноклассница 361.
на одной базе как правило собирают три четыре модели-корпус колено одно только диаметр поршня и цилиндра разный-отсюда разная кубатура и разная мощность.362,365 и 372-пилы построенные на одинаковых деталях с разницей только диаметра цилиндра.так же и 254-262-266,так же и 36-41-40-45-данные со старого каталога по варнам.у меня была 36 у шефа 41-пилы один в один только наклейки разные и сорок первая помощнее.
Чувствуется любитель хусок , но у 254 вал другой не как у 262 , она резче и больше нацелена на валку и сучки, амортизация тоже другая , а общее сцепление , масленный насос , тормозная крышка, стартер , не помню вроде передние ручки одинаковые. http://www.spares.spb.ru/files/husqvarna/h254.pdf
После 365 идет 371 а 372 имет два кольца на поршне и еще мелкие различия
Сейчас 365 и 372 http://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/benzopily/ ,оригинальные поршневые все однокольцовые , хуски с двумя кольцами это с 2-микс двигателями типа 576 .
Там разница в цилиндре у 341 два продувочных окна, у 361 - четыре. Всё в целях евро по выхлопу. Мощность и тяга идентичны.
у меня 365я-и в книге они идут 362хр,365sp и 372xp.пила и книга 2002года и про 371 ничего не сказано в ней.
да как то так получилось-первыми у нас еще в восьмидесятые были партнеры7000-ходили долго,на смену им пришли варны-у бати на работе в лесхозе были 268,потом 254 и последнюю дали 262.штили в тех же условиях(это были еще 36 штиль)помирали быстрее и намного.правда и варны потом в качестве упали когда с химок стали привозить.себе первую покупал варну 36(потом она стала 136 и потом 137)после пяти лет неплохих упражнений и издевательст над ней купил на смену 365-хотя сперва хотел простую 55ку-у нас почти все после меня покупали 55ку-и видя их работу захотелось что то посерьёзнее,262ю с химок не захотел и привезли на таможню 365ю.а со штилями общаться приходится-сейчас они у всех-но мне как то они не к рукам-ну не ложится он в руки-мне варна удобнее и желательно побольше и насрать что тяжелее-тяжесть в первый день,потом таскаешь как игрушку.
Со штилями мало знаком https://www.youtube.com/watch?v=xw9ZgEhPGOk на ресурс маленько влияет, а значит разница какая то но есть.
Схожие 36-41 и 40-45. Между собой отличаются .
Я вот хотел спросить: у моих 361 есть непонятные мне глюки, одна бывает на горячую не всегда сбрасывает обороты буквально на пару секунд, а потом все норм, а вторая когда пилиш на полную шыну и немножко надавить на пилу в "нагрузку" наченает "тарахтеть" какбутто цепь на шыне. Может ктото сталкивался?
мужики чтото мне лень пилу делать..вот думаю какая лучше..
эхо хочется но почему то при одной кубатуре цены разные..и менее мощные пилы стоят дороже
ничего не понимию..(
http://www.220-volt.ru/catalog-53952/
http://www.220-volt.ru/catalog-134532/
http://www.220-volt.ru/catalog-187261/
ГОСПОДИН РЕДАКТОР ЭТО НЕ РЕКЛАМА
а дума)
по первой ссылке электронное зажигание..оно конечно новшество .но подозреваю нехорошее(по надежности.
Курс $ менялся и цены менялись , показаны последние цены.
https://www.echo-tools.ru/shop/pily-tsepnye/
спасибо...
я 605 покупал за 32тр..это уже два года прошло..
посмотрю..может что то и куплю...
ну у соседа была эхо-быстро развалилась система аммортизации,зимой снега рыхлого,пушистого боится.потом сосед помер-что там с ней делали потом наследники неизвестно-наверно так и лежит сломанная.еще у одного мужика была бензопила макита-развалился барабан ведущей звездочка-полгода в фирменных сервисах не найти было.вот вам и высокие технологии и японское качество.
ага как и немчинское и шведское качество..
чем новее пила тем меньше живет(
и все они оригинальные ...
сейчас так и пишут например
родина бреда германия.\япония\швеция\.
произведено в чине.
хотя бредовей всего где написано родина бреда россия..а там самый бредовый китай..
У меня у соседа тоже ЭХО.Я его постоянно спрашиваю,как его угораздило купить это недоразумение.Правда пила бытовая,но и он не профи.Оправдывается,тем что в первый раз покупал.
Неделю назад попросил знакомого привезти с базы (без наценки) ШТИЛя 250го, через два дня дома уже пилил доски новой пилой, цена 15500р. в прошлом году брали в магазе со всеми скидками 23т.р.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/61531/img00812.jpg?itok=7nVB8pj5)
Хороший выбор.Хускварну 55ю замучаю,тоже такую возьму.
Первое эхо 35кубовое ..непомню название до сих пор живое...
Хуксы брать боюсь..когда купил 272.давно это было..знакомые покупали 55..может партия таков была..очень плохо заводились ..у троих..человек.
Эхо 605пилит лучше 361штиля...меньше вибрация и удобнее лежит в руке.
И здохнет он быстрее старушки..55
