Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 95 из 408
Здравствуйте подскажите пожалуйста как присоединять вот такой указатель поворота в реле на такое же трактор ?????????
А можно фото раздельных тормозов вашего трактора?????
дорогі форумчани буду писати на украйнські бо так мені лекше.я поставив сцеплєніє з автомобіля ваз 2101 жигуля. якщо трохи головою подумати то там нема нічого сложного. знімаємо маховик з трактора і везем до харошо токара, проточуйм маховик так щоб плотно прилягала жигульовська корзіна до маховика в жигля маховик майже рівний а втракторі два споловиною сантіметра углубленя я брав маховик зі старого газ 69 вазіка токар виточував з нього шайбу івставляв в тракторний маховик. затим як убрали в маховуку углубленя фіксіруйм виточану шайбую. я фіксірував просвердлив три дірки на сім якраз настику нарізав на вісім різьбу не на сквозь, закручував довгі болти так щоб потім обрізати і закирнити щоб не откручувались. фередо остаєця родіме на валові фатає місця шоб одвинути його назад на 2,5 см. корзіна на три болта кріпеця атри болта свердлим і нарізайм різьбу . якщо корзіна без шумо понижаючой шайби то вижимний остаєця родімий. якщо корзіна нового образца з шайбою то врізаємо вижимно, врізати ума багато нетреба . робіть шо неполучаеця питайте підскажим.
Привет "Евгений75" у меня тоже такое же трактор swatt xt 220 я тоже хочу сделать кабину но не знаю как???
Какое то оно не совсем правильное... У УАЗа вроде всего три провода выходит...
Ты поглянь на всякий случай... У тебя двойная педаль тормоза? и соединена пластинкой?
Позвольте спросить, а для чего шайба? Для поджатия пыльника? Мож резиновый сверху надеть было лучше?
шайба для поджатия пыльника, а вот с резиной я думаю не получится т.к. там нет фаски, где можно обжать пыльник . Да и при желании есть неремонтируемые наконечники для УАЗа, они с резиновым пыльником.
А есть ли смысл одно менять на аналогичное . Там же у вас наверное тумблер в лево , тумблер в право. А этим переключателе чего добьетесь . А вообще нужен мультиметр и прозвонить пары которые замыкаются и подключть их по аналогии в замен вашего тумблера.
Михаил Кунков эти паворотники от ГАЗ 52 04
Этот переключатель ставился на машинах где в качестве указателя поворота и стопсигнала использовалась одна одноконтактная лампочка. Если хотите сделать трёхпроводной переключатель, то серый - вход, желтый и белый выходы.
здравствуйте,сломал пробку на гидравлике под корень, кто с таким не сталкивался? как ее выкрутить и чем заменить?( синтай 220)
вот такуюhttps://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/161004/p10...
Я болт прикрутил уже 2 года так езжу
а отверстие надо в болту сверлить?
[quote=Н.Н.]а отверстие надо в болту сверлить?[/quo
Отверстие нужно.
да я так сделал.Если че завтра фото выложу..
Здравствуйте дорогие форумчане! Начал летом делать кабину да до сих пор не могу закончить нет времени. Кабину делаю из профильной трубы 25*25 и с таким расчетом чтоб легко и просто снималась а еще я сделал так чтоб верхняя рамка снималась так же отдельно вот чем застеклить незнаю у кого какие варианты.
Здравствуйте У меня тоже такой же трактор swatt xt 220 я тоже хочу сделать кабину и поставить трех секционный распределитель! Можно побольше фото кабины????
Добрый день! Кто что скажет о синтай304? Хочу приобрести. Трёхцылиндровый.
Здесь тема Синтай 120-220-244 , хотя это тот - же синтай но с более мощным двигателенм.
Здесь даже характеристика на них общая: https://fermer.ru/gazeta/123298
Скажу вам по секрету, тема изначально называлась Синтай 120-220. Потом добавили 244. Теперь пора расширить до 304![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Такой поди?
Так к слову:слева Шифенг-354 с куном , сзади Шифенг-244.
Кабину можно сделать и такую
Здравствуй форумчане! Вопрос у меня такой: у меня синтай 18 ,хочу сделать на него дисковую борону. У меня дома есть одна батарея ну запчасти к ней ,т.е можно две сделать . Пролистав много страниц в инете не нашол ни черчежей,ни подробных фото.Как будто никто не делал самодельных дисковых борон.Если кто то видел ,где то, что то, подобное,не могли бы дать сылочку. Буду очень блогодарен! А то покупать сильно дорого.
Это именно он!!! Помогите хоть советом! Осмотрел, вроде нормальный! А отзывы кто владеет? Таких уже несколько продано....Отзовитесь!
Да и 180 хватает.
теперь будет так называться Синтай 120-220-244 и другие модификации.
Посоветуйте! Отличия +,_ от шифенгов?
