Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 92 из 408
Всем доброго здоровья! Хочется услышать мнение специалистов. Имеется распределитель Р-80 3/2 444. Можно ли его установить на Синтай? В интернете нашел инфу, что такой распределитель ставится в паре. И какие особенности его работы. Т.е. можно ли его использовать например на отвал? Спасибо
Все можно, если есть желание. Посмотрите эту тему https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... , в частности сообщение № 50
У него нет плавающего положения, могут возникнуть проблемы при работе с отвалом, если не обеспечитьвозможность свободного хода.
Раз он рассчитан на парную работу, его можно попробовать подключить последовательно со штатным распределителем, по типу болгарского.
Доброго Всем здоровья!
не сочтите за треп...
Тут на форуме проскакивают ссылки на "посты" типа смотри пост номер ххххх
но удобнее делать так
на номере поста к которому отправляете собеседника жмем колесо или правую кнопку мыши, потом открыть в новой вкладке/ окне
и там берете адрес на пост и копируете в текст письма....
на картинке ссылка на пост 2734 в этой нашей теме
Тогда уж эту ссылку - в гиперссылку... чтоб нажал и на месте...
типа такого #2735
Как раз вчера или позавчера в помощи о коровах обсуждалось...
во! Здесь:Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4 #8764
Пипец замудрил
Можно еще проще, по правой кнопке выбрать пункт "скопировать ссылку" и потом вставить ее в сообщение. И ничего открывать не надо
Всё правильно т все правы, но в разных браузерах свои фичи (сленг ИТ работников = особенности) и поэтому я так написал,,
у меня в эксплорере в винд 8
вот такая картина
Тогда проще как я предложил. Глобус то местный...
Название другое, смысл тот же. Опера и Гугл хром пишет "копировать адрес ссылки", Яндекс и Мозила -"копировать ссылку". Екслорер самый оригинальный Сразу и не понять причем тут ярлык...
Но туда ссылку тоже надо сначала скопировать...
Да фиг на неё мож чего интересное обсудим? Я пытаюсь мешки заказать. Для пробы на сенаж... Поставили малось в тупик: Тебе с первичного или вторичного материала? Я конечно по полиамиду знаю, что вторичка - говно... Но с другой стороны я собираюсь только раз эти рулоны положить... А когда брать - так и пусть рвутся... А их логика- еще интереснее. Первичный типа для пищевых ( это в мусорных то едрён батон пакетах!), а вторичка для непищевых, но мне пойдет, так как хочу пихать сенаж
Так и вспомнился продавец гробов из анекдота :"цинковый конечно долговечней, но деревянный полезней для здоровья" "
ребят всем привет! почитал тему, но не нашел ничего, может не по глазам, владею синтай 220, пришло время поменять масляный фильтр и топливный, если с топливным можно чтото придумать, то как быть с масляным? в городе не найти такого, может ктото переделывал под ВАЗовский? подскажите пожалуста
Переделок не нужно, подходит один в один.
а можно поподробнее описать, а ели еще и с фото то вообще здорово бы было)))
Проси у форумчанина ИгорьБ у него в теме были фото и пояснения.
Откручиваете старый, прикручиваете новый. Вазовский чуть короче и на пару-тройку см шире, но размеры уплотнительного кольца одинаковы.
Какая категория нужна в удостоверении на тр-ор хт-180?
"В" - колесные и гусеничные самоходные машины мощностью до 25,7 кВт
Благодарю
Игорь, добрый вечер. Скажите а у 180 и 220 крепление масляных фильтров одинаковое? Мы конечно присобачили от москвича. проточили колокол москвичевский под посадочное место в синтае и меняем только фильтрующий элемент. дешево и сердито, но если честно тоже охото перейти на вазовский. Стакан родного как и наш от москвича крепится сквозны болтом, а у ваза надо накручивать втулку. как вы это сделали. Спасибо за ответ, за ранее.
На 180й (двиг TY-290) кто-то не так давно писал, что вазовский просто так не подходит.
Изначально на тракторе был разборный фильтр.
При покупке трактора заказал сразу второй на замену. Удивился за что там просили 800 рублей, но все равно взял. Оказалось было за что, фильтр оказался неразборный и в сборе с креплением.
Первым же делом попробовал навернуть вазовский, и он подошел.
А это наверное для карвалола будет интересно, у него то же разборный фильтр оказался, ищет альтернативу
Все ясненько. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Придется все таки с москвичевским. тоже выход конечно..
С наступающим новым годом. Всего самого хорошего всем форумчанам.
А вот и ещё один брат Синтая - GRASSHOPPER - 220, что означает "Кузнечик"
На днях прикупит вот такой окучник, производства ООО "Уралец" Как считаете ничего или стоит назад сдать. Что то он мне кажется не совсем мощный. Хотя толщина стенки трубы 3.5мм а основной каркас 60х50мм ?
Доброго здоровья!
Главное цена вопроса!
А дорабатывать всё равно прийдется - усилить "нос" или перед ними " пускать " стрелу- лапу...
У меня всегда так, куплю и доделываю....
К сожалению у нас всё дорого, не то что в Украине, поэтому отдал 300 зелени.
А если купить, то что хочется, да фирму Бомет, то и в 600 не влезу. Поэтому раму расширю, поставлю впереди стрелу, лапу, но всё со временем. А пока основание с граболками.
да у меня именно такой разборный, буду думать или заказать неразборный, или пока оставить родной, нашел волговский бумажный но он длинный, опять же не беда, отрезать и приклеить чашку)))))
А если поискать такие бумажные вставки, для легковых автомобилей. Сейчас в новых моторах стало модно их применять, я знаю похожие применяются на дизелях нового поколения объёмом 1.3, 1,6. Надо посмотреть.
А можно переделать разборный маслофильтр под жигулёвский ? Может кто-то переделывал, или может есть фото разобранного, что бы понять, можно его переделать, или нет? Двиг.TY 295.
С наступающим мужики чтоб наши железные кони были такими же резвыми как у Деда Мороза
Да, и с Наступающим всех форумчан!
