Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 58 из 416
Дай Бог, что бы служили долго
Закаливали??
Поставил,попробывал уже,самодельные оказывается лучше заводских,закалил,в термичке,на заводских деаметр пальца 6,5,а мы сделали 6 поэтому и рвет,да и еще перекалены.
Была такая проблема, оказалось мало масла в системе, захвачивало воздух, долил масла и гидравлика перестала опускатся сама, может ткже неправильно отрегклирован клапан
Заканчивается пахотный сезон . Трактор обработал довольно много земли пока все работает . Правда давление скачет ,то падает ,то поднимается. Пахота закончится буду городить механический датчик. Вскрою коробку посмотрю что там происходит. Перед началом работ ранней весной поменял масло в коробки ,а то старое было желтое т.е. эмульсия . В прошлом году шли сильные продолжительные дожди , вот и грешу на них , может и попала вода. Недавно посмотрел щуп и опять эмульсия , в этом году дождей вообще как таковых не было и трактор накрывал. Не могу понять в чем дело ,коробку перед заменой масла промывал солярой. Есть предположение что масло смешивается с литолом который закачивается в оси заднего моста или я ошибаюсь .Разберем посмотрим.
вот. Изготовленная борона работает прекрасно, она довольно тяжелая , выравнивает все холмы и никаких грядок, прекрасно разбивает камни. Лемеха плуга нарастил , кабы такие они и должны быть , китайцы видимо сэкономили метал. Теперь и целину переворачивает нормально и на низкой скорости. Три корпуса трактор тянет без особых усилий . Вчера пахал 20 соток утрамбованной машинами земли на третей , четвертой пониженной, глубина 18 см-тянет.
фреза 1gn140 полностью перекрывает следы трактора с обеих сторон . Сразу после покупки фрезы проварил "стаканы" - это место куда вставляются ножи, а то больно хлипкая сварка показалась. При обработки почв приходилось выворачивать куски асфальта, бетонные камни, но при этом ножи не отламывало , стаканы не отырвало , фреза на препятствиях просто подпрыгивает. Фрезу "собрал " хрен знает кто , нет шильдиков , большой люфт в редукторе. Вскрывал боковую крышку где стоят "регулировочные шайбы" ( стоят два стопорных кольца большего диаметра) и вставлял из проволоки диаметром 2 мм дополнительное кольцо . Таким образом люфт значительно уменьшился . Есть там и регулировка, таким же образом, передней ведущей шестерни.
Трактор с легкостью тянет фрезу на любых почвах из них и самые тяжелые включая целину, работает первая пониженная . Можно конечно и на второй. С такими доработками и с большим количеством обработанной земли ( попозже попробую подсчитать в гиктарах ) можно пока с неуверенностью сказать , что фреза и трактор совместимы по параметрам.
В первых двух скорее всего плунжера для ТНВД , во второй паре -распылители для форсунок , в третьей паре- клапана нагнетательные для ТНВД...
Благодарю. по гарантийным мастерским позванил ,а они апаратурой не занимаются
Видимо на гарантии только колёса
Тут как назло на соболе ГБЦ лопнула цена новой не риальная
вобщем в рублей 60 все вылазит
Господа, я наверное повторЯю чей то уже заданный вопрос... : Движок на 244м синтае работает как то не ровно. Если катиться на малых оборотах, то всем телом чувствуются "рывки"... тАК НА КАРБЮРАТОРНЫХ БЫВАЕТ, КОГДА ОБОРОТЫ НЕБОЛЬШИЕ, А ХОЛОСТОЙ ХОД УПРАВЛЯЕТСЯ МОЗГАМИ... (простите, капс нажался) Или как будто тянет один цилиндр, а остальное докатываеся с помощью массы трактора и маховика...
Куда лезть в первую очередь? Книги по ремонту на русском естественно нет... Трактор новый, брал осенью... Может и не настроен вовсе. Где проверять тот же угол опережения? Где находятся метки? На какое давление настраивать форсунки (есть ручной насос для этого дела со старых времен) ?
Ребят такая фигня получилась. Взяли мы с отцом Синтая 244 осенью. Зимой стоял в холодном гараже. на зиму был слит заводской антифриз ( не понравился как вода разбавленная антифризом). В конце апреля его выкатили залили антифриз, поменяли масло протянули где могли. стали обкатывать. После обкатки на холостом ходу начали обкатку под нагрузкой и тут из двигателя пошел белый дым, начало выкидывать антифриз. По подозрениям пробило прокладку под ГБЦ, звонили в магазин где брали, там говорят что нужно было протянуть болты ГБЦ (в инструкции ни слова об этом продавцы божились что предпродажка сделана). Вопрос трактор на гарантии, пока лезти не будем дождемся ответа от фирмы где брали. Если ни фига то придется ремонтить своими силами. Теперь главный вопрос где вять новую прокладку (сайт где можно заказать) и инструкцию по ремонту двигателя TY2100IT. и каких болячек еще ждать.
Пусть мозга не парят,это гарантийный случай,выносите мозги пусть приезжают и делают,составляйте притензию,продавать продают,а как касается сразу в кусты,такая же фигня и у меня сейчас,у них все не гарантийное.Вообще оборзели бабло ток умеют грести..на двигателя предпродажку ни кто не делает,тем более
Головку протягивать ни кто не будет,пусть тогда приезжают и показывают как протягивается или протягивают сами,договор почитайте там написано.
А как быть если брал за тысячу км ??? Кто приедет ? Да никто и никогда
С Тюмени мастер на поезде в Омск приезжал без особых проблем, тр-ор раскатывали сальник побежал.
Обязаны,это их работа..Трактора берут только в деревни,а колхозникам мозги запарить проше простого...Извиняюсь за грубиянство сам такой..Мне вообще сказали по фоткам будут определять заводской брак или нет.Подождем!
Здравствуйте,ну вот пришёл и моёму минику кердык! Раздавило подшипник главной конической шестерни.Крышку заднего моста снял, слил масло. Хотел разобрать а вал планетарки не могу выбить, Может кто сталкивался с таким подскажите. Да и может подшипник подходит от нашей техники какой?Даже удивился что такое может случится,трактор не перегружал,грузы дополнительные не вешал,в шоке я короче.
какие-то одни кирдыки полезли . У меня на 244-м плохо стали включаться скорости , подрегулировал упорный болт на сцеплении, пока вроде проканало , скоростя стали включаться как и прежде . Сцепление явно накрывается . Открыл смотровое окно , пошевелил выжимной подшипник- огромные люфты, осталось ему недолго. Хорошо бы если трактор смог себя окупить малой кровью.
Здравствуйте! что можно накрыть на двигатель?
С этого места поподробнее. Отчего укрывать для. на какой период, на зиму и т.д.
Вы имеете в виду чем можно накрыть дополнительно двигатель? Встречный вопрос: Сейчас лето, зачем дополнительно накрывать двигатель?
http://www.agroa.com.ua/shop/product/view/224/1545.html
Запасные части можеш попробывать купить в Еманжелинске в Челябинской области, по тел. 8 (35138) 241-07 спросить Татьяну, я там на свой корзину сцепления брал.
На зиму
Подскажите пожалуйста как правильно глушить двигатель Синтай 220?
Я беру в магазине подшипников.Всяко должен быть и у Вас в городе такой магазин.Взял у них визитку и при необходимости звоню им говорю размеры подшипника они отвечают есть или нет.Да и ценник на половину дешевли.
Спасибо. Попробую найти. Проблема в разборе миника,как да что совсем не понятно. Хоть и бывший тракторист а тут я просто в ступоре.
Здравствуйте! Давно не был на форуме. Хочу переделать мини трактор но не знаю как подскажите пожалуйста????
Пнд, 26/05/2014 - 07:28
Ага, давно.
А что хотите переделать? Формулировка настолько точна, что я просто теряюсь во всевозможных подсказках и вариантах переделок
Мужики, а какой высоты должна быть дуга безопасности, какой её делать?
