Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 391 из 416
12465 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Вот теперь и вопрос возник, отчего трясётся стрелка ?
Шланг воздушный, не маслобензостойкий, сначала поставил такой, пока не надулась шишка, а потом бум. Нашёл масляный в брезентовой оплетке, трясун убрался. Тройник подходит от газ 53,налампочку шланг или датчик.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Евгений Обойшев пишет:
Почему воздушный то. Я же написал что шланг от МТЗ на указатель давления масла. Есть камазовские, ЗИЛовские, но они длинные очень. А этот наоборот коротковат, пришлось наращивать трубкой. Всё там надёжно !
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Он, блестящий и само литье резины, этим пофиг, что продовать, масляный он матовый и оплётка другая. Посмотри повнимательнее, такой.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Да такой. Матовый.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Да такой. Матовый.
эт хорошие шланги, тогда сам прибор, и ещё эти движки не любят перелив масла, лучше чуток не долить, тоже может быть из за этого, поддон плоский без углубления.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Можно попробовать на входе манометра вставить типа жиклёра, это должно сгладить пульсации. Не сам придумал, так пишут в интернете.... smile3 Масло пока ещё заводское, стоит по уровню. Натарахтел на 12 моточасов только ещё. Позавчера испытал картофелесажалку, садит отлично ! Но колёса действительно забиваются землёй. Думаю серединки у грунтозацепов вырезать.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Да перепускной там родной вечно глючит. Сам все не соберусь поменять... Работаешь двойка, скинул на холостые на четверке прыгает huh
26.07.2015 - 19:41
: 428
Михаил Кунков пишет:
Это с мех. датчиком ? У меня пока опыта нет, но если газануть, давление повышается.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
senin пишет:
У меня с любым. Перепускной клапан у масляного фильтра мозг сношает...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
senin пишет:
А у меня падает lol
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Миш, я уже давно родной выкинул, км поставил,. Такая же хрень была, и с переливом масла, шланг даже скакал.
26.07.2015 - 19:41
: 428
км поставил
Извиняюсь, что за КМ ?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Причина? Колено лупит в масло, превращая в завоздушеную эмульсию? scratch_one-s_head
senin пишет:
Я что то со временем тоже забыл что такое. А сделать когда то надо...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Двигатель КМ-385. От него корпус масляного фильтра.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Русский чтоль shok
26.07.2015 - 19:41
: 428
ВладимирНК пишет:
Так у меня как раз такой двигатель.... то есть проблем быть не должно ?!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Если мне память не изменяет, то кто-то из счастливых обладателей такого девайса описывал проблему аналогичной с Вашей и решил заменой именно этой детали. Дождитесь, может кто нибудь из них откликнется.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Так у меня то пока проблем нет, кроме того что стрелка манометра трясётся в пределах 0.5 очка. И то я с этим столкнулся буквально позавчера, как только этот самый манометр установил. Вот была лампочка, погасла и нет проблем...! smile3 Но нам же жить скучно... smile3
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Ну, как всегда, дурная голова рукам покоя не даёт. lol
26.07.2015 - 19:41
: 428
Эт точно ! smile3 Кстати, сегодня завёл тракторец, сыну показать, а стрелка то не пляшет ! Видимо в трубке воздух был, теперь его выдавило и всё устаканилось ! Давление 5 очков на холодную не многовато ?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Оса Лесная пишет:
Уважаемые, подскажите .
Чувашкитай 50лошадей , совсем дерьмо?
Или киньте ссылкой, если тема их есть...
Был я у них и видел сборочное помещение. Там нет ничего нашего. Всё с китая. Только сборка - прикручивают: крылья, колёса, кабину и т.д.; движок и коробка собраны в китае (когда мы торговали - у нас также было). Тоесть если будете покупать - проверить все болты и все регулировки (особенно регулировку сцепления) Ну и думаю все масла поменять сразу. Прошприцевать всё. Какой присмотрели?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Нормально.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Ну вот, переделал щиток приборов. Выкладываю фотки как и когда то обещал. Делал специально под указатель давления масла, а то уже упростили всё донельзя ! Лампочку на аварийное давление ставить не стал, и так всё видно. Сам манометр Российского производства, заказывал через Озон за 1200 р. Трубка взята от Нивы Шевроле, которая идёт на гидронатяжитель цепи и была выкинута за ненадобностью. Шланг от МТЗ коротковат, пришлось немножко поколхозить... [изображение] Ну, шильдики вырезал ножницами из родной накладки на щиток, она аллюминиевая. Конечно немного грубовато, но ничего, сойдёт. Главное понятно. Да, установил вместо аварийки китайский счётчик моточасов, а аварийку установил сбоку. Ничего сильно переделывать не надо, длины проводов хватает. Только нужно просверлить дырку на 22. Я когда сверлил, понял, что реклама не врёт насчёт качественной Челябинской стали... [изображение] Сверлил ступенчатым сверлом, сначала дрелью, пока из неё дым не пошёл, потом притащил перфоратор и досверливал им. Совсем кончил ступенчатое сверло, хотя оно у меня давно и дырок уже просверлило много, а вот на Челябинской стали зубы сломало ! [изображение] Вот как то так. Давление показывает, только стрелка всё время трясётся.
Толщина металла сколько?
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ильнар96 пишет:
Толщина металла около двух миллиметров. На крыльях вроде как чуть меньше.
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Ильнар96 пишет:
Нет я спросил толщину металла черного который приборы держатся
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ильнар96 пишет:
А, извиняюсь, не понял. Родная панель щитка тоже 2 мм., соответственно я тоже вырезал их двойки. А сверху накладка аллюминиевая с надписями тонкая, легко режется ножницами.
22.05.2022 - 17:41
: 2
Мужики помогите найти шестерню правой полуоси синтай!!!!!!!!!!!!!!!!!
Трактор первых годов выпусков. С таким количеством зубьев нет в продаже 14/24 зуба.
Есть 14/22 или 15/24!
Может кто-то менял, есть б/у, или подскажите на какие заменить!
22.05.2022 - 17:41
: 2
Или кто может посчитать количество зубьев на этих шестерёнках на своем тракторе. Может заменю всё
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Ильнар96 пишет:
Понятно спасибо
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Оса Лесная пишет:
Русич 504 с куном.
Ну не знай прям что и сказать - замахнулись на не дешовую модель. В птс - кун вписан наверняка не будет. Там будет трактор, а не трактор погрузчик (не дословно). Так как кун у них - это насадка (как плуг). Возможно чтото и изменилось - уточните. У них цэны на запчасти заоблочные - не забывайте, что будете по многим запчастям привязаны к ним. Ну и не известно какой категории трактор - А-D. Тоесть в китае А и В - военка и для внутреннего рынка, С и D - на продажу нам. Вот вам пример: завозили D кат 220тые и 244 - летела резиновая муфта у 220 между движком и коробкой и быстро изнашивался диск сцеплерия у 244 - в 1 год эксплуатации и фирма несла убытки на ремонт по гарантии; а у С как начали завозить - ни одного случая по гарантии. Из чего собирают русич - не знаю. Мне в 13-15 годах нравились - мастерярд: все более четко подогнано и т.д. сейчас что где и как - я уже не в курсе. Удачи в покупке.
