Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 353 из 408
Здорово мужики.
Делаю межколесную блокировку на синтай220, но сталкивался с праблемой, чем просверлит отверстия на шестерню? Материал там крепкий, сверло не берет...
Возможно все. Вопрос в нужности. Это и стоимость и работа и вопрос куда весить гидробак...
Свердлом по бетону.А для его заточки ещё нужно круг алмазный.
Спаибо за совет.
Мы пробовали сверлом по бетону, не получается, гдето пол часа на на сверлилном станке мучался, ну может сверло вошло наверно на 1мм.
Точил знающий человек, он сам говорит на рессоры так отверстия делает.
Может сверла не те? Брал ермак?
Там скорость резания маленькая. У вас же наверняка настольная сверлилка... Не редукторная.... Плюс охлаждалово. Иначе победит отпаяется сразу...![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Да и сверло придется точить считай через миллиметр.... Плюс сначала сверлить меньшим сверлом....
Да и на рессоре слой цементации тоньше. Там как раз обычно в районе миллиметра, тело помягче...
А нафига вам там отверстие ?
Я делаю блокировку колёс на синтай220, поэтому надо просверлит шестерни чтоб закрепить блокировку.
А приварить?
Там сначало надо стопорит шестерню шайбой с болтами, а потом уже закрутит блокировку..
Попробую новерное электросваркой прожеч отверстия, там толшина 8-9мм, думаю сама шестерня не успеет нагрется и ослабиться.
Не, ты это явно неправильно думаешь!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Так еще хуже будет!!!
А плазморез может делать такие отверстия?
Плазморез с чпу может сделать . Если делать бОльшего диаметра... Они воронкой получатся... Ручным будет тоже ОЧЕНЬ плохо... Реально проще просверлить... Вам просто сверлилка нужна с коробкой передач. Которая для сверел большого диаметра. Оборотов 100 в минуту... Ну и с охлаждением постарайтесь....
Я бы болгаркой цементацыю счистил в местах сверления с обеих сторон.
Не так давно точил на большом станке шестерню с мтз, реально никакой победит толком не берёт пока цементацию на снял болгаркой.
Спасибо совет,
Я попробую снять цементацию и просверлит, но пока забросил на попозже эту блокировку, у самого сверлильного станка нет, а в деревне все занеты - сенокос.
А пока когда появляется время начал перенос насоса гидравлики на маховик, без ремня на прямую. Вроде всё должно быть нормально.
День добрый друзья.Случилась беда с синтай 224.При работе ковшем назад,что то щелкнуло и перестал работать передок.Если вывесить то он слегка крутится.Куда изначально копать,что смотреть,что может быть?
В общем начали снимать.Дело явно не в редукторе,а что то с дифференциалом,без нагрузки колеса крутятся,с нагрузкой нет,можно рукой удержать.
Разобрался с передком,сорвало болты планетарной звёзды.
Вопрос теперь в другом,при снятии полуосей водно как они грызут ступицу.Как это можно исправить?
Народ, масло в ГУР лил 85w90 (такое как лили с магаза), щас жрет масло, уходит в двигло. На днях заберут на ремонт по гарантии, но вопрос : лить можно такое же как в двигатель? 10w40
Добрый день, у меня проблема с подключением фрезы к синтаю 120, заказал себе фрезу, кардан 6 граней. Приехал кардан с 6 гранями, но под 35 диаметр (30-35), а у меня 25 диаметр шлицов вом (20-25). Пробовал в челябинске заказать переходник, говорят китайцы перестали поставлять. Потому вопрос, какой может быть выход из этой ситуации?
И второй вопрос, в догонку, фреза 110 с боковым редуктором, у нее их собственно два. Один сверху по центру, второй сбоку. Сколько в них лить масла? В инструкции не нашел информации, там вообще одна инструкция на все виды фрез. Продавец молчит, и писал им и звонил - безрезультатно.
Я себе шлицевую делал из привода насоса НШ-32 что на коробке ЗИЛа-самосвала стоит. Там шестерёнка, а в ней такие шлицы.
шлицевая втулка от рулевого мтз
Вот эта вообще по красоте, в субботу попробую купить. Спасибо.
А по маслу в редукторы фрезы, отписались сборщики этих фрез, что лить "на глаз", примерно 10см до уровня сапуна.
В китайку всегда заливают примерно до середины верхнего вала. Чуть выше- выгоняет через сапун.
Господа, кубатурю тут пока в теории о переделке моего ГУРа Газ66 в ГОРУ. Гляжу на рисунки комплектов и не могу понять что там за запчасть. Понятно : НШ, Дозатор,цилиндр. И там есть непонятная фигня вроде с двумя выходами. Что это и для чего?
https://agro-zap.ru/p307758972-komplekt-pereoborudovaniya-pod.html?yclid...
Справа от дозатора
Так там же в описании написано,пятый пункт "Клапан потока Т-40"
Я собирал сам комплект насос, дозатор, цилиндр и шланги.
А у меня, значит, вместо дозатора кран на тяге....![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у нас синтай 244 застучал двигатель, когда его разобрали оказалось развалился поршень и разбил гильзу. Заказал новую пару. установил и оказалось что оба поршня выходят из гильзы на 1,5 мм. Что мне делать?
Взвесить новый и старый поршень, если вес позволяет сточить на токарном станке эти 1,5 мм , а вообще главное чтобы поршни были одинаковы по весу.
спасибо
Всём привет. 3 месяц испытываю свой grasshoper(синтай)224. Во время 3го по счету выезда с фрезой срезало шпонку шестерни ВОМа. Поменял без проблем. Все работает. Я так понимаю, мне повезло, что все шпонкой обошлось? Как максимально обезопасить эту нежную конструкцию? Можно ли трогатьться с опущеной фрезой, можно ли её запускать в земле, или лучше заранее разгонять и опускать на ходу?
