Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 350 из 406
Он у меня один и регулируется только шайбами. Добавил 2 миллиметра- начал работать, потом опять тоже самое. Кран под сиденьем ещё не разбирал. Как я понял им регулируем скорость опускания оборудования.
ну, так бывает..
И подьема тоже.
Нефиг его разбирать... Это всего лишь регулируемый жиклёр... Кроме количества пропускаемой жидкости за единицу времени ни на что не влияет.
Значит в нем причина. Надо посмотреть седло клапана, сам клапан и не пластилиновая ли пружина. Мож она ослабла, вот и ....
была проблема у меня,предохранительный клапан,зеленая стрелка, до конца не закрутил и клапан перепускал,за контргайку открутил и закрутил ,а надо сам клапан до конца закручивать а потом гайкой контрагаить,можно проверить, распределитель на подьем и дуть во входящее отверстие распределителя,воэдух должен выходить из одного отвестия,поочередно закрывайте отве6рстия которые идут с распределителя на гидроцилиндр
Клапан и седло чистое, без выработки. Буду шайбами поджимать пружину. Спасибо за советы!!!
Если, гудит насос, значит скоро крякнет, поэтому и подгазовка. Если не насос, значит может быть целиндр.
Это логично. Но. Тогда бы навеска не отозвалась бы на перепускной клапан...
Впрочем, если она отозвалась тогда, то не факт что отзовется сейчас...
Эт, нш, он может подыхать медленно, в отличии от инженционного, этот делае кряк сразу. Давлене клапоном создал, трешку пробило еше больше и опять стало так же. Начинает перепускать в себе.
Не, Жень, то что насос может дохнуть это понятно. Клапаном ты нифига не создаешь, а ограничиваешь на определенных параметрах ( в идеале) . Тоесть такое положение было бы возможно, если дохли одновременно и клапан и насос... Клапан перепускал изначально, а потом производительности насоса бы перестало хватать на давление и открытую дырку в клапане... Но я так понял, что в прошлый раз, при поджатии клапана оборотов поднимать было не надо... Опять же, при закрытом клапане и выношеном насосе при поднятии оборотов усилие возрастает. А как в случае у меня - нифига! Два клапана я закрутил, а третий боюсь трогать пока не растает и к прессу подьехать не смогу Потому как в идеале на каждом распреде в момент регулировки не хило бы иметь манометр. Я же пробуя, на распредах затянул. А сколько закрутил не замечал Остался только разветвитель. И вот там если наложу шайб больше чем надо, боюсь у меня где нить что то оторвёт
Пресс планирую использовать как критическую массу для нагрузки навески....
В принципе есть еще один путь... Все обратки через шланги в прозрачную тару или через прозрачные шланги в маслобак... Но, чтоб было видно, что с обратки течет... И настраивать на какой то вес... Так бы не плохо затянуть потуже разветвитель, а отрегулировать уже распреды ... Да, я наврал. У меня этих пепепускных получается 4
1. разветвитель
2. родной допраспред
3. фронтальника распред
4. распред навески
Вот и угадай, хто мозг любит
Не, Миш, как раз клапаном ты и создаеш давление насоса, чем больше закручиваеш, тем больше
давление, а у тебя стоит клапан делиния потоков, эт такая
мудрамерия. Он, должен
регулировать давление на всю
систему, но как правило они когда
новые они работают, а потом все,..
Кердык. Т 40 система. Без клапана, насос может создать такое давление, что все поразрывает, вместе с насосом, вот он и поддерживает давление, а распределитель распределяе потоки куда нужно, а, подгазовкой создается давление при котором открывается клапан.
Топаю ногой! Не создаю, а ограничиваю до перепуска! Убери перепускной, и если насос не убит в хлам, то его разорвет как хомячка от никотина !
В общем, хорошо уже стало, на улице ночь, я спать
Блин, Миш говорим об одном и томже...
Попробую после Пасхи ещё поджать пружину шайбами, если не поможет то точно насос. Я навешиваю фрезу, добавляют шайбы на пружину, рычаг на подъём и поджимаю болтом пока на малом газу не начинает подымать.
Миша , мне не надо купить У меня их две 2 метра и 1,2 метра захват .Вопрос в том ,что просят продать маленькую , а я не знаю за сколько .Она у меня китайская,но качественная ,хотя бы по ножам. они родные ,а фреза 12 года
За, сорокез отдавай смело.
В принципе не плохая цена
Ну так а кто знает цену новой на данный момент лучше? Износ ты знаешь, делай поправку ...
140,65 руб сейчас, 120,50.вот и поправка.
Я её брал примерно за 1800 доларов даже в половину на сегодня в рублях 65 тыс Крепчает рубль
Недавно, за железом ездил, там стояла, цену видел, кокойто отвал на перед 50,...
Друзья, подскажите. Передачи тяжело включаются и выключаются, педаль сцепления в самом конце хватает, под большой нагрузкой пробуксовывает сцепление. Открыл лючок лапки далеко от выжимного около 1см, подвел их почти в плотную, но сцепление все равно в конце почти ведет.
Эт че мне сцепление менять вместе с корзиной?
Не обязаткльно... У меня такое было когда скобка под лапкой опорная сломалась... Я ее тогда из какой то ппужины выпилил болгаркой...
Но то, что потом всетаки поменял корзину не жалею пока ))))
Миша, напомни от чего поставил сцепление? Где-то даже фотки выкладывал?
Газель, лепестковое...
https://fermer.ru/forum/9933/sintay-244-ustanovka-scepleniya-gazel-402-d...
А на 220 вроде копеечное встаёт...
Аа у нас разные маховики?
Всем привет приветный. В поиске толком не нашел. Какой радиатор подходит на уральца 220? А то как всегда подморозило без предупреждения
У 244 получается другой. У меня чашкой был. Сама корзина как бы низкая. Но с вылетом плиты. А у 220 вроде маховик плоский. И ребята вроде от классики ставили.... Впрочем, Газелевский один фиг на плоский ставится. Ты по диаметрам с родным сравни.... У меня по идее на диск подходят накладки от ГАЗ 24. Ну и у Газельки корзинка наверное пожестче
