Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 351 из 408
Ясно, спасибо. Сниму, да пойду в магазин мерить.
От Модератора: была создана тема форума Может ли кто подсказать где гербициды берут? Есть идея запустить на этот год несколько грядок, да вытравить там размножившееся
Не могу разобраться, куда льется масло в гидравлику ?
Синтай 224
Гидробак под сиденьем. Пробка сзади сиденья. Возможно в нее же вкручена трубка обратки.
Какое масло заливаете? Я мге-46 не нашёл(карантин), залил минералку пока(15w40). Не знаю, оставить или со временем поменять?
Оставить
Друзья, помогите. Кто может дать схему и размера ёжиков на картошку на междурядье 50 см?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Здравствуйте. Отец купил Синтай 120, старый, с двигателем DLH 190-12. Поломался бендикс, я его разобрал, а там пружинки в труху. Весь интернет перелопатил, не могу найти этот бендикс 11 зубьев, внутренних 12 шлицов. Помогите пожалуйста с поиском, а то стартер новый 17 000 (как то дорого).
https://минитрактор.рф
У них спросите.
у них он что то около 9 цена
Попробуйте вместо пружин кусочки резины вставить, мы так свои стартеры редукторные на МТЗ ремонтируем.
Тоже вместо пружинок поставил резинки можно типа ластика работает отлично
Я из старой подушки рессоры газоновской режу полоску и потом делю на дольки.
Я у них уже не заказываю, цены комические.
У нас к примеру фильтр 250 ,а у них 100 и так на всё
Брал топливные, по 50.
Здорова всем.
У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста. ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Всем привет! Хочу сварганить опрыскиватель. В качестве насоса будет НШ 50. Сколько нужно ему оборотов для создания нормального давления? Размах крыльев будет 8 метров. Оборотов ВОМа хватит? Синтай 220.
У меня на 224 синтае почти такая же беда. И вот ещё вопрос- гидравлика на горячую работает лучше чем холодная.
У меня он зимой так же , зимой пушкой разогреваю и хорошо работает а холодный не работает
У вас насос где находится в коробке или на двигателе ? у меня в коробке
У меня на двигателе.
если это началось после откручивания предохранительного клапана,то надо отпустить контрагайку на клапане,разводным ключом закрутить клапан и законтрогаить.я когдато открутиль за контргайку и потом за контргайку закрутил,тоже легкое поднимало,а фрезу немогло,перепускало,
Здравствуйте у меня от ВОМ НШ-50 давит всего на шесть форсунок, при етом давление на манометре 2,5-3 атм.
Маловато. Хотя если на 8 форсунок, то где то 2 атм. будет?
2 атм. ето самый минимум для нормального распыления, двигателем нужно обороты держать, ето не айс, запас должен быть, шкивами через буксу добавите до 1500 обр. будет норма, не забудте про бойпас(смеситель)нужное давление держать..
Всём здравствуйте! Долго искал себе нового 224-го синтая подешевле. В итоге уговорили на б.у. с состоянием "нового" с пробегом "25 моточасов" . Доверился продавцам и решил рискнуть. В итоге привезли нечто под названием Grasshopper gh-224 2015 года. Конечно до нового ему далеко, и я конечно сразу расстроился, но оценить состояние не могу, так как с тракторами никогда не общался. Говорят они даже новые могут выглядеть как б.у. Начал осваивать. И уже появились проблемы. 1. Почему-то масло в кпп мутно-жёлтое, похоже на ВМГЗ. Продавец утверждает, что там точно тад-17, и попасть туда масло из гидробака никак не могло, возможно эмульсия. Так ли это?
2. Активно подтекает с оси рычага включения передка. Кто-нибудь знает, что там за "уплотнительное кольца"?
Заранее спасибо за помощь.
Это консервирующее масло, нужно сразу заменить на трансмиссионное.
