Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 348 из 408
У, меня дружбан также сделал, только вместо нижней площядки под целиндр, повесил его на ось которая у нас держит растяжки,.. Результат вырваных проушин. Пришлось вырезать плиту и устанавливать сзади. К ней приваривать втулки под ось с низу. Ставили две площядки на мост, одну под целиндр, другую под четвертую точку крепления оси. Теперь если вырвет, то только с мостом.
А что это ему дало?
Безвыходность, цилиндр сам развалился и еще все размолотил, поэтому и поставил выносной. А, что дало, удлененый шток на 4 опорах, крепость растяжек и нижних маслов и упор цилиндра.
Жень не подумай, что придираюсь! Просто у меня образовался ГЦ, ну и я с переменным успехом то собираюсь делать, то отговариваю себя от этого отсутствием целесообразности пока родной "дышит"
А так была идея впендюрить его на место гидробака и рога от мтз в сборе...
Миш, я такого даже и не думал, был уже разговор. Я тож ходил пинал навеску от мтз думал, приехал дружбан отдал цилиндр 75 тый, и навеску верхнюю от мтз без рогов, и успокоился. Работает пока родной, а ставить, чтобы было, но не очень хочется.
Всем привет! Такой вопрос. Есть компрессор от Газ -66. Со шкивом. Хочу приспособить на Синтай 200. Но шкив двигателя одноручейный. А шкив на генераторе двухручейный. Можно ли кинуть ремень на компрессор от генератора? Нагрузка куда будет?. На самом компресоре шкив большой. Диаметром 30см. Нагрузка будет небольшая. Судя по передаточному отношению.
Родной цилиндр целый, подачу масла к нему исключил и заглушил, в работе еще не пробовал. Делалось для работы с плугом.,чтобы в углах участка придавливать принудительно плуг, чтобы плуг сразу углубился в почву.Плуг заводской 2 ух корп. Бомет.
Цилиндр закреплен на заднем мосту с помощью дополнительной плиты. Так что там проблем не должно быть. А вот верхнее крепление , под вопросом.
кто такую копалку пробовал?
Я немного о другом, именно крепят на ось, без точек намосту, как у тебя. Вот и вырывает проушины вместе с осью. Надо ставить две плиты на мост и удленнять ось.
Два сезона работал такой пока не перешел на транспортерку
А что не понравился?
и фото вида сзади если можно.
Или подскажите размеры родного шкива коленвала. Может с чего то подберу с помошью токаря.
хорошая копалка два сезона отработала но как говорится хороша когда трохи для сэбэ для калыма слабовата получилась и не любит когда большие корни от бурьяна скошенного попадаются и по сырой земле плохо трясет
Я. Хошь за пол цены продам? Правда у меня на треугольник переделана.
У меня есть грохотная китайская, но она тяжелая и трясет трактор. Она на 2 грядки маловат , а на 1 широкая
Китайские тракторы у нас на 60 см междурядие обрабатывают, может и эта тоже.
У меня именно та, которая виляет из стороны в сторону. Однорядная.
Если не считать что лежала, считай новая...
Приветствую!!! Народ подскажите что может быть.. Трактор Синтай ХТ-244, на холодною скорость включается хорошо, после 10 мин работы включаются с треском , постоит чуть и опять норм.
Масло на холодную густое тормозит валы КПП, сцепление немного ведёт.
Кто снимает вертикальное видео, тому уготован отдельный чан.
Как решение сломанного родного цилиндра- отлично. Но нижняя опора будет мешать в колее.
И снова здравствуйте. Ребята, подскажите, правильно ли я думаю : У разного навесного разная высота по осям от верхней тяги до нижних рычагов? Тоесть оборудование которое должно подниматься параллельно земле расстояние около 400-450 мм. Так же как на автосцепке. А у тех же граблей или плуга около 600 ?
Я изначально при покупке трактора сразу поставил автосцепку и все не мог понять, какого члена у меня плуг, окучник, и те же грабли нихрена нормально ездить не дают. Тоесть они вверх не задираются, как хотелось бы... Грабли , так там вообще танцы с бубнами... Если кому недалеко до навесного, не скозали бы размер у "задирающегося" навесного ? Я бы дополнительные уши к треугольнику приварил....
И, нафига варить, можно вместо, центрального винта, поставить целиндр гидравлический, или винт переломный, и задирай до потолка..
Гидроцилиндр стоит.... Пилить не очень хочется... Он резьбовой, а у меня проблемы с навыками нарезки на станке...
Винт переломный... Эт что такое?
Знаю еще на чпонцах ставится длинный верхний кронштейн и короткая верхняя тяга.... Но: ! Когда автосцепка поднимается вертикально с минимальным отклонением навешивать, целиться легче
Впрочем, наверное все же лучше цилиндр укоротить.... Но....
Миш, не прибедняйся... Винт, по середине ломается на проушинах. Складывается. Косынка у меня тоже стоит. С целиндром от данилы, с жатки.
Ребята, привет! Подскажите сколько килограмм вешаете на передний противовес? (Синтай 244).
Фронтал, килограмм на 250
А уши от фрезы остались
Сегодня ради проверки поставил на прихватке и спытал.
Отломал , пилю под фаску... Надеюсь не будет мешать цеплять треугольники на перекосе.... Зазор не очень большой...
