Синтай 244. Установка сцепления ГАЗель 402 двиг.
18 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Михаил Кунков пишет:
Ну чего там, кто то на 244й прилеплял уже газелевское сцепление, или я опять первый ныряю? [изображение][изображение]
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Итак... Для начала полагаю надо болвана на оправку диаметром под 100 мм.
2
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Как то так... Времени много содрать сегодня не хватило... Всего сантиметр где то...
3
4
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Ишшо немного, ишшо чуть-чуть... crybeer
5
6
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Иххххх. Хааааа!!!!
Попробовал! Всё good
Погнал дособирывать, пора гоно от коров вывозить - телега наполнилась! yes2
7
8
9
10
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Иххххх. Хааааа!!!!
Ведомый диск родной синтаевский остался? вилка вижима осталась без изменений?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
1.Да.
2. Хватило родной регулировки. Подшипник выжимной какой то из наших. От какой сказат не могу, так как зашел в магаз подшипников с размерами снятыми с родного. Мне такой же и дали... dntknw
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
1.Да.
2. Хватило родной регулировки. Подшипник выжимной какой то из наших. От какой сказат не могу, так как зашел в магаз подшипников с размерами снятыми с родного. Мне такой же и дали... [изображение]
Выжимной размером как родной и муфта выжимного без изменений? если так то это от классики 4 года назад подбирал в магазине подшипников.
у маховика просто проточен бурт за под лицо или пришлось делать вставку в углубление?
4 года под куном чую скоро придется разбирать, спасибо за ответы. mail
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Да я тоже в основном куном и урабатывал родное laugh
Протачивал просто до ровного. А! На всяк случай оставил бурт 2 мм высотой под наружный диаметр корзины. Чтоб не размечать сильно и при сверлении не сместилось blush2
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Да я тоже в основном куном и урабатывал родное [изображение]
Протачивал просто до ровного. А! На всяк случай оставил бурт 2 мм высотой под наружный диаметр корзины. Чтоб не размечать сильно и при сверлении не сместилось [изображение]
thank_you
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Шикарная переделка!
А как по мягкости выжима?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Пока норм! good Разве что денек казалось выжим более короткоходным. Сейчас пользуюсь, привык. Все нормальным вроде кажется. Вроде всё как и надо laugh
Самое главное не пытаюсь каждый раз прочувствовать пора ри регулировать лапки, сколько металла на них осталось/сточилось, не разбило ли отверстия на регулировочных гайках и какой срок до следующего ремонта, который быстро ли произойдет, за возможным отсутствием токарки huh wacko2 lol
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Миша. не прибедняйся ..у тебя все на глухо.РАБОТАЕТ. good
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
У себя упоры под лапки вырезал лазером из 3мм нержавейки. Стало лучше. Зазоры меньше убегают.
Присматриваюсь к установке именно нормальной корзины с диском. Если бы не было фронтального погрузчика, доработки упоров лапок вполне достаточно.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Нет желания гидровыжим сцепления поставить?)))
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Больше прибамбасов - больше фронт работных развлечений. Это ж не КРАЗ с его корзиной... Родной ни чуть не жёстче.... dntknw
К тому же в случае с моим трактором увязывать гидровыжим с блокировкой включения передач возможно, но взаимосвязь будет не такая жесткая... Да и повторюсь : " А НАФИГА? dntknw "
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Потихоньку созрел на эту переделку.
Сегодня подкручивал одну лапку.
Выводит из себя эта настройка через окошко... гинекологический способ...
По запчастям, насколько понял: корзина и диск от 402 газели
Снимать с маховика примерно сколько надо?
Выжимной от нашемарки подбирался как подручная замена? Или штатный не подходит к данной корзине?
Имеет ли смысл сразу отказаться от демпферной муфты ?
Или же просто поменять её на алюминиевую с сайлентблоками как у некоторых автомобилей на карданном валу?
В любом случае потащу миник на производство для установки задней навески двустороннего действия. Хотелось бы совместить данные мероприятия.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Диск родной остался. Выжимной просто чтоб новый был.
