Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 322 из 408
Был разговор о подборе передних колёс... Вроде писали Нива, УАЗ не подходят. Так как перекручивал , сходил приложил от Нивы на 244й. Вроде норм![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Теперь только подобратьпо высоте и ширине зубастую резину. Чтоб не резал все сенокосы...
Итак... Для начала полагаю надо болвана на оправку диаметром под 100 мм.
Как то так... Времени много содрать сегодня не хватило... Всего сантиметр где то...
Ишшо немного, ишшо чуть-чуть...
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
итак,отчет о проделаной работе.поставил медные шайбы на болт вместо алюминиевых желтая стрелка,поменял резиновую прокладку-колечко,красная стрелка,поменял масло,была и -40,стало мг10,уровень на 2 пальца ниже горловины где закручен сапун- на тепловое расширение
влезло гдето до 2л
откручивал по моему предохранительный клапан,зеленая стрелка,там пружинка и шарик стоит.откручивал болт,я так понял какой то регулятор давления-синяя стрелка,там болт под конус,ничего не обнаружил,закрутил на столько витков ,насколько открутил
заметил, первый раз запустил трактор,навеска пустая подымается,а становишся на навеску-неподымает,зацепил фрезу,дал газу,поставил распредилитель на подьем,не подымает,потом начинает плеватся и вытекать масло из сапуна,вот фото,заглушил,час постоял,завел опять,фрезу начал поднимать нормально и масло не выливается,но на среднем газу,думал наладилось-это было вчера,а сегодня повторяется таже история,первый раз неподымает и масло потом идет через сапун,а через час опять начала подымать нормально и масло не выливается
и еще вопрос,какой цвет масла должен быть,при работающей гидравлике,ведь мг10 коричневое,а у меня желтое,и еще вопрос сколько в гидравлику влазит,у меня влезло меньше 2 литров
сомнений нет именно подсос воздуха до насоса!!! отмеченных местах где насос резиновое кольцо обновить и еще на флянец добавит два болта (желтое), на выход из гидробака (красное) попробуй (тупа) намотать ФУМ
Михаил молодец![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!
ом?
Подскажите, 12 точек крепления думаю хватит? В смысле при выточке и таком количестве болтов, коксы будут уже тупо выебо
Через час это масло от воздуха отстоялось....
А в этой волшебной трубочке трещинки нигде не появилось? Проверьте ка... Там ведь и обычный шланг стоять может в легкую...
да !
В полне должен!
буду проверять завтра трубку,насосом автомобильным,я думаю получится проверить,шайбы поменяю,аще раз резиновую прокладку поменяю.
ошибался что нормально повторно подымало.фрезу подымало,а сверху становлюсь на фрезу,наполовину подняло на полный газ
И на практике возможно. Мы когда-то с ГУРом газона 3309 возились, в конце шланги подачи и обратки от НШ в ведро с маслом опустили, а из выхода масло с воздухом идёт. Сняли насос, перевернули валом кверху, под вал налили керосина, а он в насос уходит. Там две манжеты навстречу друг другу на нашем насосе стоят, а на китайце одна в каталоге нарисована и написано "кольцо уплотнительное".
Ни.че так !!! Симпотненько....
проверил трубку,поменял шайбы,прокладку.хорошенько зажал.завел трактор,поставил на подьем,прицепляна фреза,минут 3 подождал,навеска даже недернулась,заглушил.попробую проверить насос,как советовали керосином.а потом буду наверное добиратся до поршня,там вроде стоит резиновое кольцо
кстати сложно ли разбирать подьемник и как? ,может кто чего посоветует
А причем тут цилиндр если у тебя насос сасет воздух смотри насос
а на насосе флянецу 2 болта добавил!?
1.а пена была?
2. если да, то насос воздух подсасывает - это 100%
3. если пены нет насос включен т.е. крутится
4. предлагаю менять трассу от гидробака до насоса (ставь на г. баке штуцер там на 16 мм- потом рвд- на насос и флянец они продаются)
пока цилиндр не трогай!!!
2 болта добавил
1.3 минуты держал включеным на подьем из сапуна ничего небежало,может мало времени держал,даже недернулось,но фреза подцепляна,а пустая навеска должна подыматся
отпускал штуцер на распределителе,когда насос включен ,масло бежит
4.рвд-не знаю что это такое
за цилиндр подумал ,когда зашел на укр форум,копирую;
"Имею 220 2010года, обрабатываю 2я + соседи .гидравлика не держит? Разбирайте цилинр на поршневые выработались резиновые кольца, я подкрутил регулятор чтобы увеличить высоту подъема, в результате поршень сломал фиксфтор, вылез из цилиндра и лопло 1 кольцо, ремонт не тяжелый, час работы важно в гидравлику не лить густого масла, в холодное время, через тонкий заборник не хочет работать"
завтра посмотрю внимательно пена идет или нет
если бы как то проверить давление насоса
Иххххх. Хааааа!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Попробовал! Всё
Погнал дособирывать, пора гоно от коров вывозить - телега наполнилась!
рвд - гидрошланг (рукава высокого давления) фото 1
флянец фото 2
дело хозяина боится конечно (но это подсос воздуха), трактор какого года?
Ща с полной телегой в пол тонны, по проваливающемуся снегу,.... Полет нормальный!
не буксует, передачи без хруста!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Непривычно немного. Ну это как на чужой велик сесть, где педаль чуть по другому кривая
Во! Вот так сделал, вдруг потом кому надо будет! https://fermer.ru/forum/9933/sintay-244-ustanovka-scepleniya-gazel-402-d...
спасибо ,синтай 160 2012года
Здравствуйте у меня тоже такая проблема. Я всю гидравлику разобрал пока что нет времени починить нужно купить сапун(сапун раньше был пласмассовый его оторвало) ,масло и прокладки.
есть какие то соображения по поиску неисправности?то же пока занят другими делами
Всем всегда все надо.классно.!!
