Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 319 из 406
А р-80 поставить тоже нормально будет
А какой насос можно поставить на двигатель? замерз тот гидравлика
Вода?
Попробуй импортный все же.
масло
Замерзло? это как? расскажите подробнее, не в двух словах.
короче масло просроченное было
Смог починить?
это как?
Прокисло видимо.
Да. Под прокладкой есть 2 отверстия. В одном - штырек - его вытягиваешь, во втором - шарик- нажимаешь и рычаг вытаскиваешь.
Можно фото ? просто у меня нетштырек
Тоже интересно. А то литров 100 М-8 приготовил был.
да серьезно мы. как может испортиться моторное масло?
ни как не может)))
не испортился а замерз
Ну так и расскажите подробнее, чтобы уберечь других.
Че тут рассказывать? Масло летнее, да и всё... С большой вязкостью.
Типа заливаешь всю трансмиссию нигролом и ловишь зимой кайф. Ну и с движкой такая же тема...
В мороз отколупываешь подтёки острой стамеской
Да.Но движке нормально все
либо масло в движке боле менее, либо везунчик
В движке в отличие от трансмиссии ничто в масле не окунуто, кроме щупа. Крутится - не значит смазывается. Это первое. Мало того, что без смазки бешеный износ и возможный клин. Так и с боле менее то маслом 70% износа двигателя - холодный пуск
Какое же моторное ты заливал, когда я спросил тебя в ватсапе?
3 недели трахал мозг, при этом было залито масло Тсп-15К.
Кинокрут.
Я же говорил Лукойл 5w 40
и при -10-15 градусов цельсия это масло в гидравлике не разогревалось во время работы?
нет
земляк Вы гидравлику сказали починили, и в чем была проблема так не сказали. У Вас конкретно проблема в чем??? гидравлика не работает или что то другое??? конкретно скажи проблему. тут в форуме ребята серьезные и при том очень опытные и грамотные !!! по моему Вы давно маетесь с гидравликой .я Вам предложил, приезжайте ко мне (не далеко живете) посмотрите увидите! (если надо переделаем).!
У меня навеска на повышенном не поднималось оказалось что масло было плохое и замерзала уже все в порядке масло новое залил
[/quote]
я рад за Вас.
Добрый день! Не нашел куда обратится, может кто сталкивался или может кто подскажет , суть в том что генератор не дает вообще ни какой зарядки,после покупки проводку всю перебрал до выезда с гаража зарядку давал.После выезда простоял пол зимы на улице под навесом.
Тестем катушка прозванивается, на массу не замыкает , обрыва в катушке генератора нет, от акамулятора все приборы работаю , вчера при езде на минут 5 дал зарядку пока не заглушил двигатель .Уже голову сломал где искать причину.
Уралец 160 (Синтай) Генератор встроенный буть он неладный bang
Дабы тема не простаивала. Прохудился верхний патрубок радиатора. В наших местных магазинах не нашел, обратился к соседу Максиму Михайловичу (Михалычу). И где-то в закромах гаража он нашел еще наверное советский. Установил но не проверял надеюсь будет работать.
На фото родной с далекого 2011г.
И "новый" наверное еще с 198...г.
я купил зимой патрубки, через интернет, они за два месяца уже полопались не работая , завтра выложу фото, а стоят не копейки.
