Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 315 из 408
тоже хотел МТЗовскую, но досталась не дорого т40 ее и поставил, она чуть уже мтзовской.
Миш, дак я как бы тоже еще не режу не пластаю)) чтобы оценить встанет коробка или нет, мне нужно махнуть 150км и покрутить в руках и ту и другую коробку.
и 244ых синтаев я не видел, видел джинмы, донг фенги и им подобные, а это уже 3цилиндра и другой уровень...и цены трактора в том числе.
сейчас вот добуду ПЧ, что идет на мост посчитаю возможный вариант установки... а там будет видно))
Не, у меня 2 горшка. Но уровень из-за моста редукторного смотрится другим....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это наверное как с квадриками. Есть что то с "заявкой" на проходимость, а есть что все вроде как органично "вездеходно"...
у тебя же вроде уралец 224? не?
Хм... Точно. Это я с 124 видимо спутал.
что то вроде как проясняется...
из открытых интернет источников было взято:
размер задней резины на 224 - 11.2-20(73см диаметр)
размер передней резины на 224 - 6-14(47см диаметр)
ПЧ переднего моста 224 - 3.375
ПЧ заднего моста - 4.1
у меня стоит задняя резина 8.3-20(т40 диаметр 67см)
передняя нива злая 175/80 R16 (диаметр 52см (с учетом износа по факту))
чтобы ПЧ соответствовало диаметру колес (как задумано в стоке) нужно 52(Д нивовской резины)/47(Д родной резины)*3,375(ПЧ родного моста)=54/47*3,375=3,73
НОО задняя резина у меня тоже не соответствует родной тогда по аналогии считаем 73/67*3,375=3,67
получается +- вообщем редуктор нужен 3.7...
уазовский мост 4.625, но можно в него затолкать волговский 3.7
миша, помогай с расчетами, где я чего накосячил? не может быть так все гладко...
я блин путаюсь, задние колеса у меня меньше по отношению к родным, а передние больше... какой мне нужен редуктор тогда...?
Везде. Сороковская резина 940 диаметром, нивовская 650, Уральцы ставят на свои 224 мтзовскую, которая 985 диаметром, но изначально Синтай 224 имеет резину 9,5-20, кторая по диаметру как т 40, у которого она с более высоким протектором, поэтому будет примерно одинакова с китайской у которой протектор всего 2 см.
Поскольку резина уже стоит с сороковки и если не стёрта в ноль, то оставется просто подобрать размер колес под имеющийся мост, который будем ставить.
Далее передняя шина 224 имееи примерно 60 см диаметр и проедет 188,4 см за оборот колеса. С
учетом ПЧ 3,375 на один оборот кардана придётся 55,8 см пути. Далее берем мост с ПЧ 3,9 и с помощью не сложных вычислений получим, что необходимо колесо диаметром 69 см. Скорее всего это газельевская резина, или какая нибудь на ниву грязевая увеличеная.
Кстати, ещё бы выяснить, в какую сторону кардан крутится, а то будет тяни-толкай![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
При таком раскладе под 3,7 обычная нивовская пойдёт, диаметром 65 см
Нашёл такой ряд газовских ГП 5,125; 4,56; 4,1; 3,9; 3,58; 3,38 и 3,18
Всем доброго дня и с праздниками. Вопрос - кто ставил на передние колёса лыжи, для передвижения по снегу? У меня Синтай-180. Если где то было уже, подскажите пож. Нашёл видео с завода испытания на лыжах,больше ни чего.
А больше ничего и не будет, где вы видели снегоход весом в тонну?
вообщем проще, а главное дешевле найти редуктор 3.9. Тот что 3.58 это от волги дизель крайслер двиг, редкая пара. Все что меньше это тюнинг, а значит дорого.
резина есть у меня грязевая с шевинивы 205/70 15 выходит гдето 66см, как раз на уаз диски встанет.
вроде как сходится все...
ладно буду искать редуктор волги и пробовать ставить в мост уаз.
спасибо за помощь.
Можно тогда просто мост волги. Посадочные под колеса у них одинаковые.
Обратите внимание с чего идет отбор мощности на задний редуктор и соответственно передний. Передний то ведь с отбор через паразитные шестерни, с другого места и реально с возможно другим вращением ( но это хрень, балочный мост просто можно перевернуть вертолётом относительно хвостовика кардана)
я тоже видел видео с лыжами а так не знаю
Буду пробовать ставить лыжи, снегу поднавалило а за дровами надо. А снегоходы бывают разные - и в тонну весом тоже))).
Что этим хотите добиться? А с задними колесами что будете делать? Если перед задними колесами не будет проторённой колеи никуда ваш трактор не уедет, ни назад, ни вперед. Если конечно колёса от комбайна не поставите, но там и лыжи уже не надо
Естественно я говорю о снеге 30-40 и более см. Всё что меньше и так пройдёт на цепях. А если нет то и лыжи не помогут.
Ню-ню... Бывает даж в две и больше. Например сочлененный "лось". Только у него гусеницы в 80% собственной площади . Лыжи оно хорошо, только жопу то тогда надо на гуськи ставить. Одно без другого тоже как то не работает. Либо по МТЗовски, либо на матраки как вражины для машин делают... Но честно, прокатившись на матраках - гоно оно...
Думаю 35е колеса на цепях оставят их далеко позади. Может только на лёгких квадриках от них толк будет в распутицу. А для авто тут в основном от большего просвета польза будет. Проедет подальше, утонет поглубже.
а как рулить то тогда?))
оно конечно так и получается мост волги, отрезаются ступицы и привариваются ступицы вместе с кулаками уаз.
типо так.
[quote=ИгорьБ]
[/quote
Снега 20-35см. Задние колёса от т-40(перед), при движении передние колёса упираются в снег(нагребают). Разговаривал с знакомым, у них в деревне у человека на Т-16 на перед поставлены лыжи, на задних цепи. Едет по снегу уверенно (30+-см.) дрова и сено возит. Хочу съездить посмотреть, если получится, далековато.
А ничего что у него мотор за задними колесами? А также легкий перед, который и без лыж в снег сильно не тонет. Повешайсе своему 200 кг на навеску + цепи и поедет не хуже.
Им для этого и цепей не надо
32 Симаксы доезжали до туда же где застревали эти траки. Только движке было гораздо легче.
Пока мало снега было надо было набить колею, она промерзнет и будет хорошо.
Если будете пробовать так- цепи на колеса, можно просто обмотать. Пробивайте задом вперед.
https://www.youtube.com/watch?v=a72wBQ01PJQ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сами ито ржут.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ху@ня от воза,как им поварачевать? А разварачиваться? Незря он вконце видео поперся на асфальт,наверное вокруг квартала обедет и так развернется.
Было и такое: https://www.youtube.com/watch?v=2vBlX5NhDQY
https://www.youtube.com/watch?v=gGulh2nbG0A
https://www.youtube.com/watch?v=1VKoF9Y8Fug
кстати "малыши" довольно манёвренные,хотя,это скорей газонокосилки,на таком дров много не привезешь.
https://www.youtube.com/watch?v=1sqny3TRUSk
https://www.youtube.com/watch?v=dpIjPj8-4GM
https://www.youtube.com/watch?v=nMRr1Heyd3o
