Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 281 из 408
И со стандартными штампованными дисками на 16 колея расширяется, только не мерил на сколько.
вот и все готово..
Поздравляю, классно получилось, давайтебольше фото. Как по управляемости, сколько оборотов от упора до упора?
Через недельку видио кину..А.так дозатор когда пустой крутится в круговую.сейчас 3 с хвостиком оборота.можно сказать 1.5 в одну и 1.5 в другую.цилиндр дает ограничение дозатору .и на нем срабатывают клапана
Ну 3 оборота это идеальный вариант. Ждем видео. Блин уже у самого руки чешутся но пока работа не дает. Если бы все было на месте то б вечерами лепил, а так трактор в селе за 50км. особо не наездишься.
Да.леплю я тоже вечерами.когда есть время...Токоря обдиралы.да и живут за 30 км.не наездиешся,Придется теперь покупать станочек токарный.Видио обязательно кину.через неделю дома буду.
Доброго здоровя всем
хто знает скажите передний мост смазивается вместе с поворотними кулаками или отдельно
извние чтото фотки копирую
Виходит что поворотний кулак не смазиваетсяhttps:hs/lenovo_a1000_img_20171104_1820272.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/161004/lenovoa1000img201711041816581.jpg
когда викручеваю руль в любую из сторон до отказа(почти) кулаки ржавие ,,,тавотници набити до полна
На фото видно, что стоит товотница, защитным колпачком закрыта , через неё и шприцуеться. Наверное у Вас там смазка закоксовалась, надо пробивать шприцом. Ну я так думаю
Щприцевать пока из кулаков не полезет смазка.
так смазивается только из тавотниц Из моста смазка не идет так понял![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
спасибо буду еще пробивать хотя когда шприцевал солидол лез из под кришки где четире болта и тавотница но может там ему легче било пройти![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Похожие мосты с поворотными кулаками.уаз.Смазываются в месте со шкворнями.
Спасибо все понял смотрел в ютуб там все есть
Извени не получается видио.не закачивается сюда.кинул фотки .в тему переделка рулевого синтай 180.
Спасибо попробую
Сильно не шприцуй.выдавит пыльники буш потом из валенка резать и подгонять.шрузы сами все разгонят.а пока смаж рукой шары .чтобы не ржавели.И посмотри.может с боку еще тавотница есть.через шкворня много не нашприцуеш..
Евгений
При быстрой езде трактор не гуляет ?
Нет не гуляет,сегодня по грязюке ползал.привыкнуть ни как не могу.езда совсем другая и разворот быстрее.Сравнение поворота руля старая рулевая колонка на месте и заглушенный трактор с гору.усилие одинаково.Сейчас правда одним пальцем крутится.Очень доволен..
Супер, хорошо получилось
Я сегодня первый раз (в этом году) снег чистил. Заодно цепи на колесах испытал. С листа 2,5 мм вырезал два полумесяца скажем так к ним наварил цепи
в общем надо фото делать .Главное одевать пять секунд .Испытание прошли хорошо буду еще пару делать
Эт хорошо,я их не ставлю...У нас пока все черное снега нет.Да и полный привод дает о себе знать.Сперва жалел.что купил полноприводный.потом поменял свое мнение.после земляных и снеговых работ.А фото обязательно...Я завтра на ютуб попробую кинуть.если получится
Да и спасибо.что оценили.
Вообще на уазе при ремонте нужно весь кулак и шаровую опору литолом наполнить.
Я сейчас себя успокаиваю что мтз без передка, но на мокром поле нефиг делать ему
раз после маленького рельсы режутся, то после большого траншеи будут
И пресс большой увязнет....
Да.Миш.пахота с передком-это шикарно....И булыжники не такие большие.под зиму все разваливается.а вот весной все ко мне бегут...ток халявщиков много.https://youtu.be/V-ZYFhNdr-w и вторая сыль https://youtu.be/j31V4EnUlvM
Мой кун бсл-110.А вот по земле убиваюсь,плужок ,культиватор.фреза.все мое родное.земли 50 соток.ток придомовая територия.
