Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 278 из 408
Читал тему переделка рулевого на т-40 , понял ,что 80 достаточно 160 тоже хорошо но при быстром движении трактор виляет.
Ну я не спорю что достаточно просто будет оборотов руля больше.
При 160дозаторе нужно нш 14или16 потому что при нш 10 будет тугой руль особенно при интенсивном поворачивание.
А вообще для 50 цилиндра самые оптимальные дозаторы 100-125
Для 40-го цилиндра 80-85 дозатор
Для 63 цилиндра 145-160 дозатор
Надо ставить делитель потока масла от т 40,и все подключается на ура.
На т 40, там скорость как на хорошей иномарке
Нашим черепашкам такое не грозит.Да и усилие разное.
В смысле? Что ваши, что наши 30 едут.
В смысле,что скорость разная,29 км в час или 60 с лишним.
В каком месте у т 40 60 км/ч? Это 3600 об/мин надо крутануть.
Ох и мозго&об этот делитель потока от т 40 лучше отдельный нш ставить или подключать дозатор и распределитель от одного нш последовательно тоисть обратку с дозатора на подачу на распределитель.
ну,ну.
Вариантов много на самом деле,Нужно только выбрать правильный,не затратный и что-бы работало все без отказно.Сейчас вон продают спареные нш32-10 и 10 и 32,в одном корпусе было бы место куда вкарячить,а если нет ставят выносной насос от ремня.
Уралец 180 почти 30 км/ч бежит , т-40 гнал , по спидометру в Соболе 32 км/ч Разница км 4 в час.
Что ну ну, при номинальных 1800 об/мин 30 км/ч.
Фотон 354 при 2500оборотах 31км/час проверял несколько раз по навигатору . В основном 2200 оборотов около 28 км час. Перегон по 25-30 километров.
Какой ход шток? Я себе под гору присмотрел цилиндрик от комбайна нива .
Вот так получилось,хватает на повороты и запас см 10 есть.
Понял спасибо. Если у вас ход 200 и 100 в запасе то у меня цилиндрик на 150 мм. будет за глаза. Оборотов от упора до упора сколько? Судя по тому что шток работает не на всю длину то где то оборотов 2,5-3 руля?
дозатор еще не ставил,завтра нш 10 привезут,Возьму дозатор отпишусь. Запас по 5 см на каждую сторону.
Понял. Спасибо.
Цилиндр не забудьте ограничить по ходу сошки... Чтоб лишнего не оторвало- вывернуло...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Спасибо Миш,у нас болты стоят ограничительные,я думаю этого хватит.Или еще че нибудь примостырить?Теперь жду дозатор Д 100-12-18-01.С давлением клапана 125.
Ограничить нужно штоком(обрезать) ни какие болты не спасут,где слабо там и оторвёт.
В дазаторе клапан есть,легче ограничить поворот рулевой колонки чем резать цилиндр.
Можно не резать цилиндр можно просто втулку выточить во внутрь цилиндра(в ту полость где шток) поршень будет упираться в втулку и ход будет ограничен и визуально никаких признаков колхоза.
Отпилить можно все что угодно,есть более щадящие способы ограничения,предохранительный клапан,ограничение поворота,или смещение самой площадки,только вот может и цилиндр вырвать,так ,что делать?
Как раз и не предлагал ничего резать просто в одну полость цилиндра ставится втулка которая ограничивает ход поршня.
Нет,это к вам ни как не относится.
В гидромоторе обратной связи насоса-дозатора используется планетарный редуктор героторного типа;
Встроенные предохранительные клапана необходимые для работы в гидросистемах;
входной обратный;
предохранительный;
противоударные;
подпитывающие.Поэтому самый оптимальный вариант Д100- 12-18-01.
Ограничить или подбирать надо сам цилиндр. Ну или ставить его, чтоб соответствовало его ходу... У меня когда то у шишиговского на полном вылете гнуло шток... У Вас штока толще, но что в сравнении с ним болт, да ещё через рычаг? Может расплющить как пластилиновый. Да и сошкам ничего хорошего это не принесёт...
Ограничить можно вставками/ втулками в цилиндр, если жаль пилить и длина позволяет.
Миш,на ошибках учимся,сейчас эту хрень запустить надо,а потом будем думать куда его смещать.Проще площадку новую сделать,чем его разобрать,а там посмотрим...Тут клапанов целая куча мож спасут..
Так тебе и рассказывают, чтоб не сломал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Настроить клапана полегче, крутить будет хуже
Цилиндр должен работать с нужным усилием, но именно на ту длинную, которая нужна... Тоесть максимальный ХОД штока должен быть равен максимальному ходу сошки.
Не хочешь разбирать цилиндр - одень втулку ограничивающую на шток
А уже потом лепишь кронштейн где он получается
Миш, это понятно...Если посмотреть на рабочий цилиндр ,он уходит не до конца на технике с гору остается зазор.переделка т 25 много видюх.,у тебя понятно кран золотник на тяге и давит сколько есть дури по этому и ограничивают.,что бы не рвало,в дозаторе 5 клапанов,я не думаю.что будет рварь.Переделать ни когда не поздно.А штоки , из цилиндров тоже вырывает, ломает.и гнет.
