Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 282 из 408
вот так сделал цепи, удобно одевать и цепи не заподают ровно все стоят натянуты ,гребут зверь.Только в место основной цепи планировалась стропа.
Хорошо.на заметку возьму.вдруг пригодится
А я все по старинке.вожу пару мешковин от мешка.буксанул на снегу.расстелил и поехал.
Добрался сегодня до гидробака. Задрало переливать в коробку. Собсно снял- коробка маслом по прокладку... Заказал- привезли лист 3 мм масло стойкой резины. Что думаете, если не выёживаться, вырезая ажурными прокладочками, а фигакнуть сразу листом, обрезав по наруже крепления гидробака?
[quote=Михаил Кунков;1078147572]Добрался сегодня до гидробака. Задрало переливать в коробку. Собсно снял- коробка маслом по прокладку... Заказал- привезли лист 3 мм масло стойкой резины. Что думаете, если не выёживаться, вырезая ажурными прокладочками, а фигакнуть сразу листом, обрезав по наруже крепления гидробака?[/quote Миш.я просто не помню снимал один раз.он выпуклый?если да .то задерет .если нет то можно..
И пробей отверстия где болты( поправь) они при затяжке выгинаются в них вся проблемма.при затяжке остается щель.через нее и дует в коробку. И сделай жигало под размер болтов и прожги аккуратно.
Здравствуйте! Принимайте в компанию. Стал недавно владельцем Синтай-120, приобрёл его для использования в качестве погрузчика и для уборки снега. Хочу пристроить сзади штабелёр. Трактор достался мне в удручающем состоянии, сейчас привожу в порядок. Был без стартера, у нас купить его невозможно сейчас. Поставил от шевроле-авео, только переднюю крышку проточил, также проточил шестерню бендикса и насадил на неё шестерню от стартера МТЗ.
Всегда рады что Вы в нашем коллективе!
Ребята что то тема заглохла.
Кто ставил дополнительный бачок на гидравлику синтай 220, как сним обстоят дела? масло через подёмный вал не течёт? а то как уровень чуть больше (к сапуну) так и побежало.
Ставил на 244 из огнетушителя уровень гораздо выше сапуна все норм.
мужики а как трансмиссионка будет себя вести в гидравлике, и если залить выше нормы( так как щупа нет, уралец 180) то излишки просто выгонет через сапун ? слышал здесь что гидравлическое масло на наших синтаях в гидравлике жидковаты, навеску слабо держат
Я давно читал тему, вот решил зарегистрироваться. На тракторе отремонтировал шкворни, они ни разу не мазались и проржавели на полмиллиметра. Пришлось проточить их до 29,5, благо цементация позволила и выточить втулки в размер. Из шарнира стабилизатора иномарки изготовил рулевой наконечник, старый был убитый и сваркой собран. В планах отремонтировать рулевую колонку, а то в ней большой люфт. Читал что здесь ставят с других машин, а что, родное неремонтопригодно? Также буду расширять возможности гидравлики, планирую взять гидрораспределитель с кары, там два выхода на гидроцилиндры и далее поток идет на ГУР. Вместо ГУРа запитаю штатную гидравлику. Жаль, времени мало, основная деятельность оставляет мало времени.
плохо, особенно зимой.
Либо наврали либо не то подслушивали, навеска слабо держит по другим причинам.
Ребята никто не переделывал шлицевую на валу и рычагах гидро.подёмника, что то совсем разболталось.
Посмотрел в магазине цены космические.
Может кто имеет опыт переделки поделитесь пожалуйста.
Попробуй под рычаги шайбочки ( кольца) надеть.... Там втулка двойная. Точнее две, а между ними резиновое уплотнительное кольцо. А сдавливания все шайбами с торцов вала, которые типа рычаги придерживаются... Неделю назад вал менял... Там какой то чудак для удешевления распорную втулку пластиковую запроектировал . Ну я её и колонул при выбивании вала...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Либо наврали либо не то подслушивали, навеска слабо держит по другим причинам.[ Привезли на пробу немецкое высокотемпиратурное гидравлическое HLP-46,залил.понравилось.и навеска работает отлично.
Значит гидравлическое брать будем, тем более она по ценам. дешевле остальных масел будет.
мужики, кто нибудь вваривал задние диски синтая 160 в передние колеса от т 40? Резину родную 7,5 на 16 не охота ставить, слабовата. Думаю на т 40скую переделать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Жду критику
али нет смысла?
У меня резина бычковская стоит на 16, так на ней рисунок слабенький. Переделать диски не проблема, была здесь тема, человек камазовские диски ставил. Сердцевину изготавливал чтобы родные не курочить.
Да, с грузовых не очень подходит, протектор бы поагрессивней.. а у Вас тракторок буксовать больше начал на бычковской?
Ладно, поехал я в город резину искать..
Как починил оторванное ухо оси продольных тяг. Ось продольных тяг удлиненна на 54 мм.
Мой трактор только на транспортных работах использовался, поэтому ничего сказать не могу. Вот выпадет снег, проверю. Кстати, можно рисунок поагрессивнее нарезать на бычковской резине, на тракторе нагрузки на резину значительно меньше. У меня вообще стоит резина которую из-за трещин с машины сняли.
Мужчины, можно ли на 244ом присандалить гидровыход на телегу от навески? Как на 120ых? Допраспред занят фронталом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно кран под сиденьем закрутить и будет работать гидровыход я в первые два сезона грабли так подключал.
Купил я родную 7,5 на 16. Белшина ФБел-253 за 4360 рубликов. Т-40ские есть по 5300 но диски не нашел. В инете видел диски по 3000. Дороговато обходится. Придётся обойтись без переделок. Надеюсь, эта дольше проходит.
а как это делается?
А где он там находится? Закрутить, как я понимаю, пропускной кран, что регулирует скорость опускания навески? Жиклер регулируемый?
Где он тут?
Барашек на фото с права
Да который регулирует скорость опускания навески закручивается полностью и работает гидровыход, только придется выход мудрить у вас стоит заглушка на корпусе крана слева внизу там резьба если не забыл 18 1,5, а у меня с завода стоял.
С права...20-1.25.Я бы посоветовал купить распред односекционный 40.
