Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 277 из 408
блин я седня до бешенства,Хотел старую рулевую вопхнуть ктото потшибник ставил с волги .поехал купил вал разбобахал.а на нем ручей не тот.твою мать.и дела стоят.С джойстиком ездил.бабла на
переделку надо.мне проще гору купить вообще думаю перевернуть его на правую сторону будет проще чем его разбирать..
гдето видел фото найти не могу но т25 поляки вроде ставили промежуточную сошку чтоб правильно поворачивал
типо вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/bezymyannyy.png?itok=C0Pwgcz1)
Потянет у меня Уралец 220 заднеприводный тянет хорошо
проще его переставить на правую сторону.Попробую сошку перекинуть а потом площадку новую лепить.С педалью газа надо пошаманить.
А перевернуть на правую сторону нихрена не даст
будет поворачивать в ту же сторону...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это если сошку теоретически вверх перекидывать. Либо менять червяк. Я червяк от синтайки впихивал в волговское... И болгарой расфигачивал ухо под подшипник, плюс расфигачивал отверстие оси подшипника...
Короче рулевое нужно которое работает как у нас, на машине продольно. Тягу в смысле толкает продольно. УАЗ (не все), Газель... Которые таскают поперечную тягу - они как раз с правым червяком.... Как у Волги...
Я ща не петрию,одна бурда в голове с утра че нибудь придумаю.Или сожгу или сделаю.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
2 то не тянет.. местами буксует, земли конечно разные, да и настройки тоже.
трех корпусным пашу. свои огороды на одном дыхании.на соседских после беларусов с копалкой и блокировку включаю.передок не помогает .244 синтай
Все Миш психоз прошел,заказал вал новый за 1700 пока буду ставить все назад.
Привет синтаеводам.
Пока идёт базар о рулевых колонках:
синтай 200-220 переделка рулевого на жигулёвский ход тоесть на колонку ваз 2101: хто переделывал и как, отзывы в процесе експлуатации
читал про отзывы колонок ваз ,они слабые поэтому и искал волговску,.ошибся с врашением вала устанавливается как и волговская лежа,но ни кто не пишет что площядку надо делать капитальную ее начинает выкручивать,Я думаю недостатков очень много.Судя по своей при повороте гуляет все.Думаю все-таки поставить гору,и не парится с площядками и вращениями.А пока заказал вал родной.
от 2107 рулевую -- давно надо было ставить !!!! ни каких люфтов посмотрите пост 7837 там и фото есть
Поставил жигулевскую сезон отъездил все даже очень отлично,ничего не разбило не разболтало,ни разу не подтягивал зацепление в рулевом механизме после сборки,все очень подробно,с фото в постах 7441,7681,7682.
Площядка,какой металл.?
Ну а мой опыт в " переделке рулевого Синтай" кстати не только мой...
И там написано, что волговское ставится с бааальшиим геморроем....
А ребята выше писали, что ставили УАЗовское, кто то от Виллиса, а ГАЗелевское легче крутить, так как у него большее передаточное отношение. Правда руками чаще перебирать надо....
До 20 сил мне точно хватит.Проверено на 18 китайских. Сделал назад ковш со стрелой,испытал. передок нужно догружать. Намотал с 2011 года 470 моточасов. И ещё меня интересует вопрос об уральце 220 полноприводном,потянет он или нет трёх корпусный плуг?[/quote]
Потянет у меня Уралец 220 заднеприводный тянет хорошо[/quote]
2 то не тянет.. местами буксует, земли конечно разные, да и настройки тоже.[/quote]
Тянуть и буксовать разные вещи,заедешь бывает на огород удобренный торфом и летят эти 18 лошадей на повышеной первой с двумя корпусами.
10 мм
Сегодня ездил на разборку,смотрел газелевские и уаз 452,с гуром не было,Вращение такое как у нас и переделки минимум.
Поменяли масло в навеске а он течет из сапуна воздух идет откуда можно воздуха выпускать?
Где то от гидробака до входа в нш воздух подсасывает и уровень масла поднимается.
поработай навеской,воздух и излишки масла выгонет само.
начал переделку под гору.
Спасибо так и делал все нормально
Какой ход шток? Я себе под гору присмотрел цилиндрик от комбайна нива от ходового вариатора размеры: 40х150мм. Думаю хватит ли 150мм. хода штока шоб колеса хорошо выворачивались?
Цилиндр родной мтз,ход штока 200 мм,вполне хватает.Выпресовал втулку и впресовал наконечник от волги,Обрезав резьбу и немного обточив,встал как родной.
Площадку буду ставить на двигателе между колоколом и задним креплением двигателя.,а по поводу хватит или нет решай сам у меня остается ,где то 2 см,для нормального поворота..
Я хочу под балку на передний мост чото мне не нравится крепление на двигателе,но это такое на вкус и цвет все фломастеры разные.
Дозатор будете 100 й ставить?
У меня полный привод,с низу ставить гемора больше , пыли и грязи,там без пыльника плоховато..Дозатор будет 80 усилие не очень большое .Да и разница в цене почти 2 рубля. Нш10 буду ставить левый там тож переделки минимум.
Да у вас с пвм сложнее. У меня 220й без пвм. Я тоже купил 80й дозатор пробовал подключать через дополнительный гидровыход от штатного нш6(в дальнейшем тоже планирую нш 10 через переходную плиту) с цилиндриком о котором писал выше то получалось гдето 3 оборота на полный ход штока. У вас может быть для такого цилиндра малый дозатор, будет примерно 5 оборотов.
