Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 259 из 408
мотоблок чешский MF и как то там ещё
был у нас такой техника зверь
на сорт участке работал
Всё ребята доковырялся заглушка выпала полностю, остался како то порох в головке.
Почистил всё нарезал резьбу закрутил болт и пускай стоит.
Спасибочки хоть, чтото буду инет рыть дальше.
Не, дружище это не мф, опять зверь без названия.
Подскажите на двух секционном распределителе одна секция не подключена(заглушки пластиковые стоят еще) если я включу насос,что бы проверить работу подключенной секции , из не подключенной секции масло не погонет ?Или придется пробки ставить?
Если рычаг не подключенной секции не трогать ничего не будет, если случайно дернуть будет фонтан![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Собрал из подручных материалов рабочую модель в натуральную величину. В целом испытания прошли успешно. Очень не хватает опорных колес (не успел доделать). Приходилось фрезу держать на весу и в процессе посадки подкорректировать глубину. Также, плужки желательно заменить на дисковые загортачи.
Спасибо. Рычаг выкручен , не включишь.
Поставьте заглушки.
Сколько междурядье получилось?
Междурядья 600 мм. Колея трактора 1200 мм. Фреза 1400 мм. Плужки временно поставил из окучника от мотоблока, 2 шт. и один одолжил у кума.
Я вот тож жду траву. Опробовать самоделку![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Круто. КИР 1,0?
Прям космический корабль
Миша,а поподробней где можно посмотреть?
Всё брал в https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Делал зимой, с компом и планшетом были проблемы. Потому фоток считай нет. Но сейчас сделать можно. Копировал все с Аталика. Просто к весне хобот от КИРа подвернулся. Вал 700 мм. Как половина КИР 1,5. Молотки Кировские. Редуктор передний от нивы. Как будет себя вести не знаю
Скорее 0,7 !![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Это самоделка ??????
Ну…... Вал просил брата протачивать, сам занят был, хобот от КИРа из металлолома оторвал, корпуса подшипников по инету заказывал, редуктор нивовский заводской... Рама из металлопроката ( от соседского забора), барабан из советской бочки, ножи покупал от кира...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всем привет! Тоже покажу свою переделку трактора, может кому будет интересно. В прошлом году после того как развалился подшипник на ВОМ и повредил высыпавшимися шариками ряд шестеренок пришел к выводу, что надо поменять заднюю резину на тракторе на меньшую диаметром. Поскольку из -за больших колес на 24 дюйма жопа трактора всегда была выше передка и масло в КПП всегда смещалось вперед из-за чего подшипники ВОМ испытывали масляное голодание. Результаты поломки ранее описывались здесь. В общем купил обода с камаза и резину тракторную елочку размерностью 11,2х20. Затем самостоятельно вырезал лобзиком из листового металла толщиной 10 мм два круга, отдал их токарю, он проточил внутренний диаметр на 140 мм. Дома на фрезерном рассверлил отверстия для крепления к ступице, затем сварил все элементы воедино. Немного фото
Диски в обода вваривал с расчетом, чтобы не изменилась ширина трактора. Это было важно, потому что работаю с фрезой, но из за разницы в объеме резины пришлось немного переварить крылья сместив каждое на два сантиметра вовнутрь. Объем места для ног при этом не пострадал. Еще крылья опустил на пять сантиметров ниже, переварив крепления. Стало немного удобнее залезать на трактор. Резину одевал на диски самостоятельно, ни в какой шиномонтаж не обращался, использовал самодельную приладу для обжима резины. Немного фото
Результаты переделки позволили выровнять по отношению к дороге трансмиссию трактора, уменьшить излом кардана при работе с фрезой, улучшилось качество фрезерования почвы, немного уменьшилась нагрузка на трансмиссию трактора, легче стала посадка на трактор. Жесткость резины не сильно повлияла на удобство работы на нем, поскольку на больших скоростях по деревне не покатаешься, да и в этом нет необходимости. Из недостатков обнаружил уменьшение скорости обработки почвы фрезой, поскольку колесо меньше в диаметре, но как писал ранее, улучшилось качество фрезерования. Ну а теперь когда весенний пахотный сезон окончен, буду ждать осени, чтобы испытать работу трактора с плугом. Если кому нужны оставшиеся заводские задние колесав сборе с дисками от трактора, могу продать. Все вопросы в личку.
Здравствуйте у меня тоже такой же трактор а фреза самоделка?
Добрый день Ильнар! Да, знаю, что у нас с Вами одинаковые тракторята, видел фотки не раз. Фреза покупная шириной 125 см.
Я вот начал делать фрезу сам только кардан нужен и доделать сцепку
Всем салют ! Мужики подскажите технический вопрос. Разобрал китайскую фрезу, замена сальников на валах. Есть мысль при сборке не заморачиваться с прокладками, а поставить всё на прокладочный герметик. Нормальный вариант или всё же лучше делать прокладки ?
На тракторе на воме не было прокладки ,посадил на красный герметик .Третий год все окей. Только по инструкции ,а не так намазал и сразу лепят.
Герметик на много лучше,если обезжиренные поверхности.
Спасибо парни, развеяли мои сомнения, значит на герметик сажаем.
Кто нибудь менял корзину на 244 м? Уж больно кольцо это вставлять в маховик не хочется. А родное нагрузки не держит...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Что за кольцо? у меня 3 сезон под фронталом нынче будет кое что переделал держит вроде, не так давно лапки к выжимному подвел только.
