Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 260 из 408
Что переделал?
я болты переделывал в прошлый раз... Но сейчас обратная проблема. Сцепление прокручивается, горит.... У меня нагрузки то вечно не маленькие.... Пружины менять, так лапки будет ломать... А сцепление от уазика бы, так оно на плоскость ставится, а тут чашка...
Кольцо - это думал плоскость поднять до уровня крепления корзины...
Обалдеть, неужели лобзиком можно столько прорезать??? Я точно таким же фиолентом пытался разать 7 мм железо, три пылки посадил прорезал около 5 см, в полоборотов и смазывал маслом, до лампочки. Вчем секрет?
Болты и пальчики болтов из норм метала, убрал контрогайку и сделал фиксацию регулировочной гайки шплинтом. Мерил уазовская корзина большая однако будет лежит у меня в гараже от 409, по размеру от волги ведомый диск с нашим похож только шлицы первичного вала другие.
У меня не буксует, на сенокосе как то телегу полную сена по болоту тащил она увезала вот тогда сцепление воняло немного.
Добрый день Николай Иванович! Ни какого секрета нет. Расскажу по порядку. На листе металла циркулем расчертил окружность. 125 болгаркой по расчерченной окружности аккуратно по кругу сделал надрез, где 2 где 3-5 мм на сколько было возможно без вреда для точности окружности и поломки круга. Затем масленкой залил масло в прорезь и пошел пилить. Пилки для лобзика выбирал Макита и Интерскол, схожие по характеристикам. Есть с мелким зубом есть с большим. Но все марки пилок HSS из высокозакаленной стали. Просто сейчас на работе и по памяти не помню обозначение пилок. На каждый круг ушло по 2-3 пилки. Показалось, что пилки с крупным зубом пилят лучше, поскольку хорошо отводят стружку с места пила. Пропилилось достаточно быстро поскольку сталь была марки СТ-3, была бы другая типа СТ 35 так легко не отделался бы. Обошлось дешевле, чем нежели я повез бы все это на завод к токарю. А там объясняй как мне надо. Вот внутренний диаметр в 140 мм точил токарь, Но и такой диаметр можно было бы самому вырезать, просто не стал эксперементировать, Может в Вашем случае сталь была другая? Удачи.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну вот я видимо и натаскался навоза по кардан в грязи
диск явно спален.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
надо защиту лепить. Страшно блин!
Или Газелевское я мерял, ...?
Диск то ладно переклепать. А корзину то как вот усилить????
Сейчас запускал косу вираксу, аж дым пошел... А сам раскрутив косу чуть не упужался! Шайтанаппарат
Может есть возможность не к токарю ,а плазморез найти
Я нашел так фантастика , они работают давно и на флешке записаны кучи программ .Круг вырезать секунды металл до 40 мм режит ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Нож на дравокол с 20 мм , дольше железо выпрашивал чем резал
Добрый вечер Виталий! Да не проблема найти плазморез, его даже искать не надо. Просто все это было изготовлено в один из дней новогодних каникул, и оказалось не так сложно и долго как предполагал.
Виталя, а у тебя ведь тоже ни защиты, ни кабины? Сильно кидается?
Бош уже продали китаесам, так , чно на заборе написано про бош.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я кажется ведомый диск от змз 402 примерял как родной по диаметру 225мм, от 409 240мм если не ошибаюсь.
У меня проблема в другом была шлицы на ведомом диске сцепления слизало, хотя накладки как новые.
Ножи заточеной стороной ставлю к земле и нормально.Все дело в том, что уралец маленький и сидишь практически на роторке если, что то и летит то прилетает примерно в ухо ,но не ниже .Если голову отклонить на сантимов 10-15 влево то уже ничего не летит.Так и кошу свои покосы смело , а чужие держимся левее
А ниже может быть уже и не надо
Виталя, на какой скорости косишь? В смысле ,передаче ? Тарелки ведь всегда по земле тащатся? Я вчера разложил, хоть заподнимай навеску, тарелки на земле. А в транспортном поднимаются. И что то у тебя тарелки маленькие ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Масло трансмиссионку заливать? 5 литров хватит?
На ролике выше 3 пониженная, а так на 1 повышенной. Хотя на густой траве и на первой приходиться ползать.
да.
1,35
Не знаю , сколько брал роторки всегда масло было и все работало.Соседу продал он смотрит масла мало ну и бухнул туда по края .Поехал касить ,немного поработал масло разогрелось видно ну и полилось , от куда и не должно было литься.
Минимум полтора или два сантима должно быть.
Класно косит, я так понял это косилка на трактор типа МТЗ ? Не очень тяжело Уральцу?
Вот думаю щит вставной из поликарбоната прозрачного сделать, на правое крыло, вроде наименее трудоемко и видно будет не намотало ли чего...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Потянет так ?
Монолитный поликарбонат только. 2мм толщиной за глаза хватит.
Спасибо. На мтз 1,85 , а для уральца тяжеловато особенно в транспортном положении.
Здравствуйте, накрылась мягкая муфта или как там её называют. Не подскажете можно ли её поменять не раскатывая? Трактор уралец хт-180
[quote=валерий ж;1077831096]Здравствуйте, накрылась мягкая муфта или как там её называют. Не подскажете можно ли её поменять не раскатывая? Трактор уралец хт-180[/quote
Эластичная муфта меняется только с раскатыванием, там первичный вал из двух половинок его не рассоединишь не раскатав.
Как временную ( муфту) когда та сделал из 3х слоев транспортерной ленты, так и ездит на времянке тракторок уже который год.
Засада блин.
Я тоже так думал , когда выжемной подшипник менял. оказалось всё легко и просто , необходим один помощник и пол часа времени.
Подскажи будь добр!
По корзине откручивай где сцепление , предварительно отсоедени все тяги газа и т.д. , проводку, рулевую тягу. Там делов на пятнадцать минут, убедись что в месте раската не чего не держит. Поддомкрать чуть чуть, под корзиной и подложи пенёк или ещё что то, что бы зафиксировать заднюю половину трактора. Откручиваешь болты корзины и под корзину передней части трактора длинную трубу или что то в этом роде и вдвоём откатываешь перед и тоже на пенёк. Вынемаешь просто рукой вал из коробки и эластичную муфту можешь свободно вынимать через лючёк. Мы так делали, после не большой не доделки, при повторном раскатывание, процедура заняла пятнадцать минут.
Зад гораздо легче откатывать,чем перед. На навеску одеваю прицепное (самодельное) и как вы говорите трубой откатывай .Можно прут на 20 мм ,что подойдет в общем.Удобнее еще тем что колеса большие и ими и упровляешь.
Спасибо большое! У меня как раз фреза висит на навеске.
Ничего страшного я в поле с роторкой так же встал , роторку отцепил и трактор домой притащил , . Я не пробовал, но через лючок можно болты открутить и на прямую через рваную муфту закрутить и потихонечку скажем доковылять до дому.
Меняется , через люк с верху..Первичный вал сдвигается в перед на сантиметр..Вот с болтами немного помучится надо расшплинтовать и выкрутить.
Один болт на месте остался , я к другому через рваную прикрутил, поднял навеску и до дому доехал. С утра начнут менять, да и дождь в помощь, перекур огородами.
Из болтов один живой остался,
Муфта резиновая -это вопрос подходит с урала или днепра ?А то много раз говорилось,что подходит ,но я так и не понял ставил кто или нет?
