Косилка роторная КИР-1М
367 сообщений
27.11.2013 - 10:48
: 76
Сделаная для минитрактора но переделаная под юмз
27.11.2013 - 10:48
: 76
первая проба
27.11.2013 - 10:48
: 76
видео
27.11.2013 - 10:48
: 76
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
марик74 пишет:
первая проба
кир самодельний или заводской?
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
здраствуйте. а можно по подробней про ваш кир для миника.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
aleksandr-ltz пишет:
марик74 пишет:
первая проба
fotku fotku fotku
27.11.2013 - 10:48
: 76
кир полностью самодельный делал из того что было под рукой,позже выложу фотоотчет
27.11.2013 - 10:48
: 76
начало постройки
27.11.2013 - 10:48
: 76
ротор
27.11.2013 - 10:48
: 76
продолжаю
27.11.2013 - 10:48
: 76
вид снизу
27.11.2013 - 10:48
: 76
кинематика
27.11.2013 - 10:48
: 76
доделан и переделан под юмз
27.11.2013 - 10:48
: 76
пришлось добавить обороты
27.11.2013 - 10:48
: 76
вид спереди
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
марик74 пишет:
вид спереди
кукурузу на силос буде дробить?
27.11.2013 - 10:48
: 76
естествено он для этого и сделан и на протяжении сезона косил и измельчал кукурузу
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
марик74 пишет:
теперь розкажите подробней какой редуктор сотношение передаточних розмеры шкивов и так дале не большой короче чертеж
27.11.2013 - 10:48
: 76
нужно чтоб на валу было 1500 оборотов если ВОМ выдает 540 то нужно увеличить в три раза обороты вот и все в моем случае шкивими не хватило пришлось добавлять звездочками меньше чем 1500 не выдувает проверено на практике
28.11.2009 - 21:30
: 776
"марик74" пишет:
У моего ножы другой формы,роботает отлично + сделал ещо обгонную муфту!!!
27.11.2013 - 10:48
: 76
я смотрел Вашу тему интересно посмотреть видео в работе у меня ножи стоят фрезерного культиватора кф-5.4 от кира не нашел канешна они лутше
28.11.2009 - 21:30
: 776
"марик74" пишет:
Когда испитывал в поле небыло чем заснять,жду нового сезона тогда сделаю видео!!!
27.11.2013 - 10:48
: 76
atalik пишет:
"марик74" пишет:
а есть фото в законченом виде?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"марик74" пишет:
Ето можно сказать уже и есть закончиный КИР я осенью вскрыл его грунтовкой штобы не ржавел а весной уже покрашу и задний бункер надо обтянуть сеткой!!!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
atalik пишет:
"марик74" пишет:
у кого какой диаметр барабана и длина и у сколько рядов ножов стоит и ножи с чего?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"aleksandr-ltz" пишет:
Вал с ножами - диаметр 57см. захват - 70см. 12ножей по три на ряд (4 ряда),ножи оригинальные - КИР.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
atalik пишет:
мужики завтра еду покупать редуктор какой брать ? думаю взять 1-6 что бы на валу получилось около 3000 оборотов чтобы орошо дробило и видувало
: м. Вінниця
09.03.2012 - 20:03
: 16
atalik пишет:
Мне кажеца луче додержеваца стандарта если чучуть больше то ничево, я так думаю.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
YTO-180 пишет:
а какой стандарт ? сегодня сездил посмотрел походящего не было cry
28.11.2009 - 21:30
: 776
Ищите простой угловой редуктор а обороты проще подбирать уже шкивами!!!
loading
