Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 263 из 408
Все правильно, за исключением названия
планетарки тут нет. Есть шестерня корпуса дифференциала ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо что поправели, в терминах не силен. Самое главное что все поняли что за шестерня.
Окей.пусть будет шестерня.планетарка звучит как крутон с дифлопе.солидно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Смотря какая прокладка....................... то беш кто за рулем!!! есть трактористы всю жизнь которые за рулем..... не могут работать за бульдозером (я за ранее извиняюсь, ни кого не хочу обидит! ). работаем и косым и прямым отвалом, каждый на своем месте нужен, а резина на нашем бульд. если надо, меняется на метал. нож. вот оно скребет так скребет и дерн и щебень. я же говорю конечно ни дт -75. все равно своя техника ни за кем ни бегаем по тихоньку по маленьку!!!!!! кому как мы довольны!!!
мини,а ты же вроде менял шайбы под сателлитами?стальные каленые ставил?
Ну это ж я не для понта
просто если что, кто то может начать искать не то...
![планетарный редуктор](https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&img_url=https%3A%2F%2Fonline.favorit-motors.ru%2Fupload%2F3%2Fa7c628dced-planetarnyj-rjad-shema.gif&pos=5&rpt=simage)
Вот планетарка...
Наверное скажете, что к словам цепляюсь. Всего лишь хотел более точно описать возможности. Чтоб человек не ожидал чуда. Не говорил же, что бесполезная игрушка
Если правильно помню термин, как мне когда то тесть рассказывал, то планирование это выравнивание с допуском перепада неровностей чуть не до трех сантиметров на 100 метров длинны ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А поскыркать, оно да, можно !
Вот, тоже им наскыркано![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лучше конечно(если нужен хороший результат)то сочетание фронтала и ПЛАНИРОВЩИКА,у меня есть передний отвал,но зимой он еще нужен,а землю ровнять им не благодарное занятие.Вот примеры
вот работа с бульдозером!
https://www.youtube.com/watch?v=eLznxM9F16M&feature=youtu.be
"а землю ровнять им не благодарное занятие."![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вот это правильно сказал! потому что минитрактор! если нет возможности куда деваться
от газели подбери.
Снег конечно можно и нужно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Скажу исходя из своего опыта, фронталом ровнять можно и получается вполне не плохо, но самый большой минус в данной ситуации это вес трактора, он мал для этого. И если совсем отвлечься, то ни один бульдозер не разровняет лучше грейдера.
Подскажите кто что делал с передним мостом на синтае 180 у меня болтается в районе центрального пальца что там втулки износились или сам палец и как лучше устранить это
Подскажите,а точнее напомните
С ВОма масло стало подтекать ,если корпус открутить он снимется? для замены сальника или полностью гидробак снимать? ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Все меняйте. Палец возможно меньше сносился, но из-за люфта его могло тоже неплохо раздолбать.
А они продаються или точить надо?
Продаются. И палец и втулки
Вот только может задняя часть посадочного места передка разбиться, а втулки там нет. Перебирал недавно я. Втулки токарь мне точил и палец чуток пришлось сточить. Гнездо это оставил так, буду думать как можно исправить люфт там.
У меня там втулка была. Всего 6 втулок: 2 на поперечном пальце и по две в цапфах. Втулки одинаковые.
Значит собрано так у меня, кстати палец явно обдирали на наждаке заход, для чего не понятно.
А как убрать люфты на валу?я иногда умственно одаренный,поэтому желательно по полочкам.фото bara41.он писал что шайбы подкладывал,а как и что не расписал,думал наверное у всех с руками порядок
Что снять для замены упорных шайб не понимаю
Подшипники с вала дифференциала, за ними и стоят те шайбы.
Спасибо.они наружу выпрессовываются?если киянкой не рассыпятся?
Да наружу. Киянкой наверное не получится там сепаратор нежный его легко повредить. Нужен съемник.
Епрст.а как он примерно выглядит.
Так вам что нужно разобрать и куда шайбы подложить под сателиты или подшипники диференциала?
Добрый день уважаемые.
Судя по заданому вопросу и фотке, шайбы нужно установить на валу моста, хотелось узнать причину установки.
Я ставил шайбы для того что бы устранить люфты между шестернями, а вернее между Пе.образными соединениях на шестернях и конических шестернях диференциала, после замены вала моста.
Что бы заменить шайбы нужно снять наружные кришки подшипников вала моста (не потерять регулировочние шайбы).
С середины корпуса моста выбить подшипник конусный на наружу, выбивать подшипник нужно по внутренней обойме острой чуть загнутой наставкой. После замены чево Вам там нужно собрать в обратной последовательности,НЕ ЗАБЫТЬ ПРО РЕГУЛИРОВКУ МОСТА.
