Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 250 из 408
на 180 раскатывал до конца шпилек чтобы они не вышли,там не много,а потом через лючек вытащил резинку.раскручивал по кругу сцепления.
друзья посоветуйте как лучше увеличить переднюю клею? с задом всё просто, заводом производителем предусмотренно , а вот с передком засада, есть соображения с дисками от ОКИ побаловаться, наварить что бы вынос сделать за счёт диска. думаю сажать через 60 см грядку по удобней будет, чем через 50 см. и ещё вопрос, сегодня делал смазку через тавотницы и когда открыл лючёк для смазки выжемного , то обнаружил что тавотница открутилась и упала, через этот лючёк вкрутить на место не получится, рука не лезет , может кто то уже вкручивал какими то методами ? и что за прямоугольный люк где лапка сцепления? да, трактор Уралец 180 )
Эта тавотница смазывает втулку по которой перемещается корпус выжимного.
Добрый день! Ребята, подскажите что делать, подтекает рычаг подьемника???
у меня на уральце 220 на передней балке тоже все предусмотренно для расширения и балка раздвижная и тяга рулевая тоже раздвижная.
как раз недавно этим делом занимался)
Здравствуйте.
Случилась беда с трактором синтай 220.
Все было нормально, вспахал половину огорода, и тут случилась беда, услышал что начал громче работать, пропала тяга и валит черный дым. На первой скорости ели едит.
Вот видео снял как работает https://youtu.be/QnTUg4txcH4
Подскажите пожалуйста вчем проблема и где копать?
Доброго здоровья!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А без нагрузки - перегазовка что показывает?
Воздушный фильтр посмотрите - может там что или бОльшая подача топлива, самому интересно
На нейтральной добавляю газа, сначала медленно набирает обороты и черный дым, дальше черный дым пропадает. Воздушный фильтр смотрел там все нормально.
Чисто теоретически - зависание выпускного клапана на одном цилиндре...
топливо горит в выпускном коллекторе и валит дим, ну и падение тяги - проверте
снимаешь два рычага,стучишь в торец вала можно подставить деревянную надставку ,вал выйдет не много и выгонит втулку. за втулкой резиновое кольцо выкалупывай и ставь новое размер50 на 5.7 с обратной стороны аналогично.у меня получилось таким способом.если не получится - снимай подъемник.
Смотри клапана и масло в насосе.
нужно выставлять клапана?
а с топливной системой могут быть проблемы?
Клапана, фильтра, насос , фарсунки.Тем более усилился стук.
Фууух сделал, словом так
- снял пожножки
- правая подножка один изболтов в сквозном отверстии и сразу пошло масло - фото добавлю
- отсоеденил педали
- вытянул ос педалей
- открутил гайки на шпильках что крепит колокол к дополнительной коробке. и тихонько отодвигал , поствив пеньки под обе части трактора, словом работы на 2-3 часа одному со средними руками...
может угол впрыска сбился. тнвд случайно не открутился?
У меня были похожие симптомы, фарсунка ма малых оборотах клинила, на больших пробивало, стук был думал шатунный вкладыш провернуло. Поменял фарсунку и все пришло в норму, причин много.
Тоже самое было, форсунка отказала.
Определил какя форсунка не работает, реанимировал сам снял форсунку, снял распылитель почистил отверствия медной проволкой, иглу почистил о тополёвую доску и ездил, со временем все равно форсунки регулировал.
Посмотри клапана,у меня так было,головка в регулировочном винте,почему то быстро износилась и проставка между клапаном и коромыслом выскочила.
Подскажите 1. Идет постоянно износ гибкого, я так понял об верх промежутки трет. Так трет что стоит вонь от паленой резины. Гибкое только поменял. Ставил оригинальное.Что может быть?
2. Отрегулировал сцепление а через два дня не могу включить передачу. Причем через раз. Заведеш трактор раз все включается ок. Заглушил. Завел снова рычат передачи при включении...?????
Фото желательно.
Тереть по сути не должно, если всё соосно, видать что то его стягивает а сцепление связано с гибким полностю.
Вы посмотрите нормально вал промежуточный стоит что его тянет и сцепление пропадает, диск ведомый перекашивается. Придётся может половинить со стороны колокола.
Отжимная пружина на муфточке сцепления цела?
В любом с лучае надо смотреть, с какой стороны увеличился зазор .
Здравствуйте.
Спасибо всем за ваши ответы.
Будем смотреть клапана и форсунки, результаты сообщу позже.
Подскажите еще как выставлять клапана на синтай 220 (желательно видео если есть), какой зазор должен быть?
И чем заменить реле регулятор на более надежный?
Спасибо за ваши ответы.
Здравствуйте уважаемые
подскажите как снять чулок заднего колеса на синтае 220 всё перепробовал не могу и всё, надо тормоза посмотреть, мож кто снимал
Клапана регулируются проше простого, снимаете клапанную крышку.откручиваете на насосе топливные трубки, сдуваете топливо в штуцерах насоса, и аккуратно проварачиваете за передний флянец коленвал, как в штуцере появится топливо в верху можете регулировать тот цилиндр в котором оно появилось.Зазор на клапанах 0,35 впускные,0,45 выпускные.Регулируются они на всех дизелях одинаково, разница только в цилиндрах двигателя.
Может кто ни будь подскажет где можно приобрести всасывающий коллектор на синтай 220 движок TY 295, а то на моём уши отломили, спасибо за ранее.
Кто ни будь пробовал доработать синтай 220 передним ведущим мостом, поделитесь??!!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
запчасти по движку
http://зчминитрактор.рф/product-category/dvigateli-dizelnyie/dizel-ty290295/
ваш коллектор
http://зчминитрактор.рф/shop/dvigateli-dizelnyie/dizel-ty290295/коллектор-впускной-ty/
вот тут покупаете практически все что есть и ставите на своего, что то около 60 рублей выйдет...
зчминитрактор.рф/product-category/запчасти-уралецxingtai-224
фиг знает как тут правильно ссылки вставлять, ну скопируете и вставите в адресную строку
Лучьше заменить гениратор, на более надежный и поставить с интегралкой, ваз 2110.На 248 или 249 странице показано.
