Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 249 из 406
У меня когда фреза не работает стоит ,то тоже поддекает,а когда работает то все хорошо. Размеры не помню тоже хотел поменять по два сальника двубортных стоят .Пружинки подтянул на место поставил и второй год третий пошел.
Подтверждаю. На моей фрезе замокрело зимой в -34 гр. Сейчас подтеков нет.
Толково. компромис между старыми и полной заменой колодки.
Подскажите процедуру замены ремня на ty295
35*62.12.2 1 штука, 50*72 12. 4 штуки.Я менял недавно, старые в руках рассыпались.Китайская резина.
Не знаю у меня патрубки на тракторе уже пятый год и все хорошо, а на газели пол года и меняю вот оно говно российского автопрома.Да и фреза 12 года тоже все родное, один нож всего сломал и то помойку распахивал. Это при том ,что я таксую с фрезой.
А некторые пробуют на 2й и 3й фрезеровать, а потом говорят не тянет трактор.
Как по мне то с метровой фрезой легче моему трактору Синтай-120= 12 сил, чем с плугом L 2*20.
Может быть как вариант, проверю.
Как я понимаю на фризе стоят, один сальник 35*62 12 2 и четыре 50*72 12 и все двух бортные ? А как парни сказали выше , то скорее всего из за простоя и плюс мороз, хоть и гаражное хранение но не отапливаемый.
По разному ,соседям по 50, дальше по 100 , в районе по 170 сотка.
Это если из года в год только миником фрезеровать , то тогда на второй тракторок идет хорошо, но качество не то немного.
Совершенно верно, у нас 50*70 и 50*72 стоят ещё в переднем мосту по одной штуке почему не сделали одинаковые незнаю, или те или те, перебирал матюкался 50*70 с мтз, а эти заказывал на резинке в москве.От стиральных машин дороговато оказалось один стоит от 600 руб, а тут весь комплект из 10 шт вышел в штуку.
В хвоставик поставил два.
Я соседям 2им бесплатно, остальным 120 в прошлом году было, думаю может 150 сделать половина отсеется.
Солярка с заправки а хорошая уже к 40 прет.
У нас тут есть придурки по 100 мотоблоком хреначут.
Я всех кому фрезерую заставляю вносить осенью навоз и пахать, иначе навоз замучаешься молоть фреза не лезет в землю,
Ты говоришь на второй я раз попробовал оборотов на фрезе всего 186 , а идет трактор в два раза быстрей получилось такое гуано что я такому трактористу руки и ноги повыдергивал бы.
А мне еще потом с ездить картофелесажалкой сам замучаешься потом с картошкой, камки сажать не дают картошку выкидывают дисковым окучником из борозды.
Незнаю, я под посадку на второй хожу и фреза 140 легко и быстро.На первой подготавливаю почву после зимы, местами приходится передок включать.Чем больше скорость тем меньше заглубляется фреза.
земля хорошая у нас до 80 см плодородного слоя
мужики кто разбирал насос подкачки топлива,качаю вся соляра течёт из под чёрного колпачка,как он снимается так и не понял.
хех, я тоже долго пытался прокачать))
еле еле в инете наковырял инструкцию))
на самой помпе ничего не откручивается для прокачки. откручиваем сначала шланг который идет с помпы на фильтр (откручивать возле фильтра) - прокачиваем, закручиваем. потом откручиваем шлаг который идет с фильтра на тнвд (откручиваем возле тнвд) - прокачиваем, закручиваем. потом на тнвд есть два болтика под отвертку (на фотке один болт, но у меня два таких) - поочереди откручиваем, прокачиваем, закручиваем.
если не сильно завоздушено, то может прокатить чисто с болтиков прокачать.
по возможности сразу поменяй болтики эти на нормальные, я умудрился отверткой одному бошку отвернуть, замучался выколупывать его потом, они там по отверстию ломаются.
Кто какие заменители топливных фильтров подбирал вместо родного CX0706 ?Я например подобрал по кнехту КС20 по высоте такой же, может кто ставил со сливной пробкой снизу??
как прокачивать я знаю,соляра течёт из самой помпы.
Меняй резиновый манжет на поршеньке подкачки
Можно ли поменять сальник вала отбора мощности без вскрытия крышки заднего моста??? СИНТАЙ 180
С середины коробки стоит звезда большая (привод вома) с контрогайкой и штопором. Вал нужно выбивать в средину, и как память не изменяет сальник тоже в средину выбивается. Да и ещё на вал я поставил два подшипника, без шайб стали как раз.
так он не разбирается,поставил с мтз.
У меня разбирается
Всем доброго здоровья!
СИнтай 224 соединительную муфту "резиновый бублик" без раската сменить можно?
На 180 нужно раскатывать,
Как лучше раскатывать - по колоколу сцепления или по дополнительной коробке?
Дело давнее ,но колокол не трогал .
