Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 245 из 408
Ребята подскажите от чего на синтай220 подходит выжымной???спасибо
говорят что с классики но нужно замерять посмотри выше у кого то уже была такая проблема
Была такая проблеммка, акб не выдовал нужный ампераж, родной гениратор 14 ампер выдает, поставил от ваз десятки, но причин может быть много, это только одна из них.
На 244 покупал в магазине подшипников от жигулей все подошло, работает с куном второй сезон
Друзья!
Для улучшения качества поиска нужно несколько человек, которые читают тему постоянно и с компьютера.
Никаких умений кроме умения читать и тыкать мышкой - не нужно, работа не сложнее чем нажатие мышкой на кнопку "Жалоба".
По итогу должно выйти даже слишком круто, но нужно проверить догадку.
С меня магарыч.
Пишите в личку, тут я могу пропустить. Спросить Виктора
провирь акум може не вси банкы роблять? у мене таке було
ось видео дитина знимала на тел https://vk.com/videos165687470?section=uploaded&z=video165687470_4562390...
да зараз трохи переробили опустили морковку по максимуму до станыны и знизу приварили 3 угольникод проворачувания и попадання мусора пид морковку
як думаетэ Синтай 220 потяне?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/218250/20170303-0006.jpeg?itok=kAYcvS63)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/218250/20170303-0001.jpeg?itok=XOlYQwSK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/218250/20170303-0002.jpeg?itok=JqO24OgV)
Не получится,контакты упираются в крыло.Ставил на 220 вместе резинкой с ЮМЗ.
Спасибо. значит с резинками от юмз встает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не потянет. Думаю даже Т-40 будет тяжело.
Олександр Зубко]як думаетэ Синтай 220 потяне?
Задний ряд полностью снимайте , я сделал культиватор на 9 лап , а у вас аж 17 сто процентов не потянет.
Вот мой культиватор
класний увас культиватор думаю запитаюсь одрізати завжди вспію Я два кінних об,єднав
Подскажите пожалуйста!! Можно смешать в гидравлике масло минеральное и синтетику ?
краще якесь одне залий уних свойства разні
Гидравлике эти свойства по барабану.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да!! только чтоб отработка не было !!!
синтетика на лето масло редкое в жару могут подтекать сальники.летом лучше минеральное 15/40
Всем доброго здоровья!
как мне обяснял один дед - минеральное масло хорошо для подизношенных механизмов, так как там зазоры стали больше, и синтетика и полусиснтетика быстрее утекает..., проверить никак не могу, но к сведению принял..
Почти верно, но это касается использования моторного масла по назначению, то есть в двигателе. Минералка образует смолистые отложения на поверхности металла, что уменьшает зазоры. Синтетика, наоборот, очень хорошо моет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Поэтому, в "старые" двигатели спроектирпованные с допусками и посадками в расчете на минеральное масло (а это касается всех китайских и российских тракторных дизелей) не очень целесообразно заливать синтетику. Зазоры в механизмах - дело вероятностное в пределах допусков, поэтому для какого-то "старого" двигателя синтетика - счастье, а для какого-то - ускоренный износ в узлах с ударной нагрузкой
В гидравлике разницы нет. Потому что нет высоких температур и ударов. Требования для гидравлического масла (жидкости, в общем случае, не обязательно масла) гораздо проще: небольшая вязкость, не должно разъедать уплотнения, не вызывать коррозию металла.
При слишком "жидком" масле подуставший НШ может выдавать давление ниже нормы, но с другой стороны, конкретно для Ваших работ может быть достаточно и более низкого давления
Выжимной подшипник подошел от классики ВАЗ без проблем, без каких либо переточек и т.д. Причем брал подшипник усиленный....Посмотрим как будет ходить....Кроме того обнаружил надорванную резину гибкого соединения в промежутке, купил и поставил родную...может кто ставил гибкое какое другое???Я смотрел с мотоцикла МТ-10 гибкое точно такое же по размерах, с разницей в том что флянцы разные и разноска по болтах....но само гибкое на МТ-10 куда мощнее чем на Синтаях....
Я много раз расказывал об установке гибкого с МТ на синтай, никому не интересно, почитайте посты по выше там я всё описал.
Сам ездил на родных фланцах но с МТовской резинкой три сезона (пахота, посадка,копка картофеля) разбило, резинка не много уже. сейчас переделал на МТовские фланци порядок.
Я из транспортерной ленты вырезал (в три слоя) 3 года отъездил пока все цело.
Товарищи, расскажите кто какие фильтра фильтра покупает где? Неужели все покупают только оригинал?
Да,он и оригинал каждый раз все хуже и хуже качеством.
на 180 синтай розрезаю фильтр с москвича на пополам ножовкой,приклеиваю крышку .Рзинки москвичёвские только розсверливаю дырки больше особенно верхнюю чтобы проходило масло. Фильтр продуваю компрессором от частиц распила.) Цена фильтра 10 грн )
Привет!! Не могу подсоединить гидроцилиндр прицепа!! Не идёт масло с делителя потока на добавочный распред. Что делать?
У соседа такая хрень была на Синтаи 220 с доп выходами, делитель потока подклинивал перебрал сейчас работает.
