Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 240 из 408
Здравствуйте форумчане!!!! Подскажите, кто менял кольца на поршнях Синтай 220? И можно ли их поменять, вытянувши их через поддон???
Да,штатный тоже оставил.У меня на приборной панели стоял манометр для компрессора,туда поставил указатель масла (подошёл по размеру),а родной масляный указатель вынимать не стал,а так как переходник под датчик всё равно точил,то сделал его в виде тройника и штатный датчик остался на месте.По началу он показывал что то странное,а сейчас вообще не работает.
Может стоит аварийную лампу поставить вместо датчика, с масленым датчиком разобрался теперь хочу механический датчик температуры поставить от мтз, продублировать родной.
Как-то занимался этим вопросом и выяснил, что на моем тракторе передаточное соотношение (по шестерням)1,5, а у колес на родной резине 1,4. А у трактора из объявления наверное еще меньше, по этой причине он наверное приводной вал переднего моста совсем снял (на фото видно).![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144115/1486121286780_default.jpg?itok=as6ZWSnW)
С куном если что то возьмешь особенно по снегу на заднем трактор вообще не едет. Шишиговская резина максимально близка к штатной по наружному диаметру вчера считал примерно, вот какая у него уазовская не знаю.
Тоже посмотрел, трактор где-то в вашем районе. Узнать бы еще у хозяина как он задние диски переделал.
Шишиговские диски смотрел бывают разборные может они и от бтр, обод крепиться на болтах с центральной частью думаю можно выточить флянец под ступицу трактора, а обод шишиговский оставить, можно и приварить. Как то ставили колеса от т 150, на юмз.
Не встречал это трактор, где то далеко от меня наверное.
С токаркой у нас напряженка. Ты не знаешь от ременного Шифена-244 задние диски по болтам одинаковы и нашими?
Не знаю. В ваших краях шифенов много видел когда в барагхан к родственникам ездил.
Можно и варварским способом сделать, только придется пожертвовать родными дисками вырезать из них сердцевину и в варить в шишиговский диск, мы так на юмз делали.
Родные не хотелось бы резать.
Задал вопрос по шишиговским колесам, переварил пишет. Так то можно и без токарного станка попробовать флянцы сделать помучиться только, сварка, болгарка и дрель если еще газорез есть или плазма![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все поршневые группы, вставляются через верх, а не через поддон.
Тройка, оптимальное давление.
А какая принципиальная разница?
По Дискавери показывали как собирают движки феррари, и там все через поддон.
Ну это идеальный конечно вариант, когда движок прогрет и т.д.
А какие минимальные и максимальные пороги?
Ну если для вас сложно снять поддон и головку то наверно можно раскатать трактор, снять с движка всю навеску и переднюю крышку, перевернуть движок и снять маховик, вытянуть маслонасос и коленвал и потом вытянуть поршень. И это ради того чтоб не снимать головку?
Видимо коленвалы разные бывают. При мне мужик менял шатун с поршнем и кольцами, сняв поддон на старом мазе. Наверное такой вид ремонта имелся ввиду , если он возможен....
всем привет.скажите пожалуйста кронштейн масляного фильтра с клапаном от двигателя км385вт подойдет на двигатель ty2100it.заранее благодарен.
И я о том же.
Зачем усложнять жизнь, снимать что-то, переворачивать и так далее.
Про лампочку как то не заморачивался,механический,пока,работает без проблем.Датчик температуры так же заменил на ,,механику,,.Точил переходник в блок цилиндров(зелёная стрелка)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01712_0.jpg?itok=LDWXgiuG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01599.jpg?itok=vVmW5qHw)
,а в приборной панели рассверливал отверстие с 57мм на 60мм. Рассверливал коронкой по металу
Так как коронка центрируется по сверлу в центре,то в отверстие на приборной панели забивал деревяный чопок,а уже в нём сверлил направляющее отверстие для коронки.
А я обычным круглым напильником обтачивал)))
Я поленился![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот сделал прицеп одноосный, зацените.
С чего берете ступицы?
с переднего моста УАЗ
На 4 фотографии вначале я бы добавил ещё один профиль для жесткости
Можно не снимать и не переворачивать и так далее. Если не нужно вынимать поршни.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если вынимать, то придется либо головку снимать, либо весь двигатель разбирать для того чтобы вынуть коленвал.
Тут дело вкуса. Если вынимать поршни вверх, то можно на большинстве тракторов управиться за полчаса (на некоторых китайцах не так просто снять поддон картера). Никакого удовольствия. То ли дело - снимать коленвал, тут можно целый день заниматься любимым делом. Да еще и на утро останется
Попробуйте через поддон засунуть, получится или нет.
На каждом двигателе свое давление и датчики тоже разные.
Интересно будет посмотреть, как будут вставлятся кольца вместе с поршнем.
